montaza daljink
simicbranko
Prispevkov: 240
Pridružen: Če Dec 31, 2009 10:45 am
montaza daljink
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Sr Dec 07, 2011 8:03 am
2 daljinki bi montiral na bull bar. Vezal bi na meglenke direktno ali je hudo narobe?
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Dec 07, 2011 8:26 am
mislim, da je tukaj že potekala razprava o vezavi dodatnih luči.
Če se ne motim, je sven objavil celo slike, kjer je narisano.........
....uporabi funkcijo "išči" :)
Huligan
Prispevkov: 1165
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Huligan » Sr Dec 07, 2011 8:30 am
Najbolš da jih vežeš prek releja kajti v nasprotnem primeru boš imel prevelik tok na stikalu
in bi ti ga znalo skurit.
Civava
Prispevkov: 273
Kraj: Škofja loka
Re: montaza daljink
OdgovorNapisal/-a Civava » Sr Dec 07, 2011 10:41 am
simicbranko napisal/-a:2 daljinki bi montiral na bull bar. Vezal bi na meglenke direktno ali je hudo narobe?
Normalno, da je hudo narobe. To moraš obvezno vezati preko releja pa še varovalko dati vmes.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Dec 07, 2011 11:18 am
Nič ni narobe pod pogojem da je rele meglenk dovolj močan za oboje. Varovalka je pa že itak od meglenk (vsaj morala bi biti) To je glede elektrike.
Je pa sporno nekaj drugega. Pri taki vezavi nimamo možnosti izbire ampak dela samo oboje skupaj.
Mislim pa da tudi po predpisih ni. Meglenke lahko uporabljamo neodvisno, daljinke pa le prek dolgih luči, če se ne motim.
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Sr Dec 07, 2011 11:23 am
Daljinke ne smeš vezati na meglenke in niti iz meglenk ne smeš pobrati signala za rele, ker tako ti bojo daljinke svetile skupaj z meglenkami, kar pa ni logično. Meglenka sveti z kratkimi lučmi, daljinka pa z dolgimi.
Moj predlog je, da napelješ novo močnostno napajanje direkt iz baterije (seveda ga zavaruješ z varavolko čim bližje bateriji) na rele, signal releju pa pobereš iz dolgih luči. Seveda signalno žico prekineš z stikalom, ki ti bo omogočalo vklop in izklop dodatnih daljink.
Se pa s to babo (elektriko) ni za igrat in če nimaš izkušenj raje prosi za pomoč nekoga, ki zna.
Toliko na kratko.
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Dec 07, 2011 11:23 am
jaz imam dva para vezano čisto posebej, posebej stikalo in vsaka luč ima svoj rele.
Kolega jih ima vezane na dolge luči, seveda preko releja, vmes pa stikalo, preko katerega lahko dodatne luči izklopi, tako, da svetijo potem le dolge.
Prav na meglenke jih jaz ne bi vezal.......
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Sr Dec 07, 2011 12:37 pm
Ja ja najbol kr na dolge pa stikalo vmer. Hvala kok mocn rele dam?
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Dec 07, 2011 12:42 pm
2x 35A ali pa 1x 50A bo kar ok
Civava
Prispevkov: 273
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a Civava » Sr Dec 07, 2011 2:35 pm
Jao koja brca v temo :oops:. Nisem dobro prebral kaj piše pa sem že pisal odgovor :roll: Tako naredi , kot so ti svetovali pa ne bo problemov.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Dec 07, 2011 2:59 pm
:shock:
Prav nič nisi v tmo brcnu.
Glede na vprašanje je tvoj odgovor je pravilen. S tako vezavo je vse narobe. Tako s tehnične strani kot če gledamo predpise in pravila.
Take ideje spadajo pod: Ne počnite tega sami :lol:
Drugi del je mal po kmečko napisan in nepopoln ampak v osnovi drži.
Tako da ti nima kaj bit :oops: :oops:
mahvan
Prispevkov: 151
Kraj: Prlekija
OdgovorNapisal/-a mahvan » Sr Dec 07, 2011 3:45 pm
Lahko je hudo narobe odvisno od tega kako misli zvezat. Če bo z stikalom v kabini preko tuljave releja preklapljal rele, ki bo nato preko kontaktov releja povezal tokokrog iz dolgih luči na daljinke potem taka vezava ni glih varna. Sicer bojo daljinke normalno delale ampak bodo v takem primeru kabli od dolgih luči preveč obremenjeni. Če gre za manj kvalitetne kable se lahko začne topiti izolant nakar pride najprej dim in za njim ogen, in če nimaš pri roki gasilnega aparata so potem to najdražje daljinke.
Jaz mam tri pare daljink ampak zvezane malo drugače. Z prvim tokokrogom od dolgih luči pritegnem rele preko tuljave in kontakti releja sklenejo drugi nov tokokrog iz BAT skozi daljinke. V tem primeru delajo daljinke samo, ko so prižgane dolge luči zato imam spet en rele, ki z svojimi kontakti prekine drugi tokokrog, ta rele pa pritegnem z stikalom v kabini z spet novim tokokrogom.
Se pravi za en par meglenk sem porabil dva releja za vezavo, ki ima možnost ugašanja daljink medtem, ko svetijo dolge luči. Imam še sicer na par meglenk en rele, ki mi omogoča prižgati daljinke tudi brez dolgih luči ampak to nima veze. Skupno je za tri pare daljink, dva na strehi in en par spredaj kar nekaj relejev in vezava preko dolgih luči je uporabna kvečjemo zato, da lahko blendnem nekomu, ki meni noče z skupno osmimi lučmi nakar misli, da gre proti njemu kombajn.
Morda sem nekomu zašuštral pojme ampak to sem napisal, ker ni bilo nikjer omenjeno kateri tokokrog imate speljan na tuljavo releja in katerega na kontakte, in če jaz te tri pare priklopim po zgornjem načinu ziher zakurim avto...
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Dec 07, 2011 4:01 pm
VSE dodatne luči je treba priklapljati preko dovolj močnih relejev in glavni tok vleči z dovolj debelimi žicami direktno iz akumulatorja (preko dovolj močnih varovalk). V originalnih žicah so preveliki padci napetosti (proizvajalci šparajo z bakrom in dajejo čim tanjše možne žice). Ni treba nobenih močnejših žarnic: z dobrimi žicami, brez vmesnih izgub, že navadne 55W žarnice dobro svetijo.
Za dodatne dolge (in da bodo v skladu s predpisi) predlagam, da potegneš od originalne dolge luči žico preko stikala v kabini in nazaj na rele, ki ga vklapljaš oz. izklapljaš s to žico. Poraba releja je minimalna in na svetilnost originalnih luči ne bo vplivala.
Jaz sem v kombiju tudi originalne luči tako povezal (direktno iz akumulatorja preko releja) in bistveno bolje svetijo kot prej. Z enakimi žarnicami!
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Dec 07, 2011 4:12 pm
u jbenti :shock: mahvan si pa zdaj zakompliciral da boh pomagej. Iz preproste vezave si naredil atomsko fiziko.
Še enkrat preberi kaj je benfl napisal in povej kako hudiča naj bi preobremenil tokokrog dolgih luči, ko pa ta z daljinkami nimajo nikakšne veze razen da onemogočajo vklop le teh, če dolge luči niso prižgane.
In če nekaj nima veze z nečim pol menda tega ne more uničit.
Benfl je napisal kratko in jedrnato, da zastopi vsak. Tole kar je zgoraj napisano pa še avtoelektričar komaj zastopi.
Tokokrog dolgih luči in tokokrog daljink pa sta ločena po tistem postopku kot ga je benfl opisal. Bolj enostavno kot je on napisal se ne da.
Benfl napisal/-a:Moj predlog je, da napelješ novo močnostno napajanje direkt iz baterije (seveda ga zavaruješ z varavolko čim bližje bateriji) na rele, signal releju pa pobereš iz dolgih luči. Seveda signalno žico prekineš z stikalom, ki ti bo omogočalo vklop in izklop dodatnih daljink.
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Če Dec 08, 2011 5:50 am
AŁIEN napisal/-a:Tokokrog dolgih luči in tokokrog daljink pa sta ločena po tistem postopku kot ga je benfl opisal. Bolj enostavno kot je on napisal se ne da.
Komur tole ni jasno kot beli dan naj ne tuhta nič več in samo pelje avto na vezavo h kakšnemu, ki mu je jasno. :!:
Npr. avtoelektričar, ...
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Dec 08, 2011 8:34 am
mamut napisal/-a:Komur tole ni jasno kot beli dan naj ne tuhta nič več in samo pelje avto na vezavo h kakšnemu, ki mu je jasno. :!:
Genau tako. Tisti ki tega ne zastopi naj drži prste čimbolj stran od inštalacije. Razen menjave žarnic......pa še to marsikomu ne gre od rok.
Enkrat je eden tako zamenjal žarnico da se pol avto ni dal ugasnit......matkurjo, sem ponucal dva dni, da sem našel napako.
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Dec 08, 2011 8:57 am
evo, še enkrat v sliki, sem si sposodil svenovo shemo, upam, da ne bo jezen :wink:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Dec 08, 2011 9:06 am
Tole je shema za meglenke. Za daljinke je treba + od stikala, na dolge luči vezat.
To je pomembno zaradi tega da ne motimo nasprotivozečih.
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Dec 08, 2011 9:14 am
boljše?
lahko pa tudi brez stikala:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Dec 08, 2011 9:39 am
Boljše! Sedi 5, pa mama naj v šolo pride..... :wink:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Dec 08, 2011 9:42 am
sicer taprva, zgornja, originalna bi bila tudi ok, ker je to predvideno s stikalom z lučko, zato tudi dodatna masa......
če pogledaš, stikalo ima tri konektorje :wink:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Dec 08, 2011 10:08 am
:lol:
tastar, ne vem ali to ti mene mal :a_vi_mene_malo: ali imam samo tak občutek......
Tazgornja vezava ziher ni prava. + stikala je na bateriji namesto na tokokrogu za dolge luči. Za daljinke to ni pravilno. Delale bodo pa seveda ravno tako. Najebal bo pa tisti, ki ti bo nasprot pripeljal......preden ti stikalo najdeš bo že v jarku.....
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Če Dec 08, 2011 3:09 pm
Matr ste zakomplicirali. Najprej je Mahvan napisal celo študio vezave, ki poleg tega, da je nesmiselno delat dvojno ali trojno zanko, se raje uporabi močnejši rele. Razen seveda, če ti evrčki ostajajo :shock:
Na drugi in tretji sliki je opisana pravilna vezava daljink s tem, da ima kar nekaj vozil na žarnici stalen + na vseh pinih in tako ob preklopu stikala v bistvu dobimo maso (mislim, da imajo tako skoraj vsi angleži, pa suzuki tudi, pa še kdo; Compadre, Alien me popravita, ker vidva ta vozila poznata). V tem primeru pa moramo na pin 85 vezati +, ker maso že dobimo iz signala za dolgo luč.
Compadre, v drugi sliki pa je ena napaka in sicer če želiš uporabiti stikalo z lučko. V tem primeru moraš uporabiti rele z diodo ali montirati dodatno diodo, da ustaviš povraten tok skozi lučko, kateri je ravno dovolj velik, da ti zahebava rele.
Kakorkoli se vsi strinjamo, da če komu ni jasno kako vezat daljinke se raje odpelje do avtoelektričarja, ker tako je najceneje.
Pravim jst...zahebana ta baba :po_glavi:
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Dec 09, 2011 9:31 pm
compadre napisal/-a:evo, še enkrat v sliki, sem si sposodil svenovo shemo, upam, da ne bo jezen :wink:
:wink:
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Po Dec 12, 2011 10:58 am
Ali mogoče kdo ve kje dobiti rele 30 A z varovalko zraven. Se mi ne daštrikat še varovalke. Aja, pa tiste klemice kjer kar na obstoječpo žico od daljinka priklopiš še eno žico za komando na rele?
Danke
