Lassa gume za nivu
brown bear
- Prispevkov: 38
- Pridružen: Po Dec 13, 2010 12:15 pm
Lassa gume za nivu
Imam prijatelja koji bi na nivu umjesto ruskih stavio lassa ok144 gume dim. 6-16.
Imam zato neka pitanja za vozače nive:
da li ta guma može normalno stati na nivu i njene original felge ili su potrebne neke preinake jer ova guma ima nešto veći radijus (DIJAMETAR)od nivinih original guma.
Slijedeće, da li je to tubless guma ili je potrebna zračnica?
Te, na kraju ima li M+S oznaku?
Ako netko vozi na tim gumama, kakva je za duboki snijeg i cestu?
Hvala svima na odgovorima.
Re: Lassa gume za nivu
brown bear napisal/-a:Imam prijatelja koji bi na nivu umjesto ruskih stavio lassa ok144 gume dim. 6-16.
Ni m+s
Ni tubeless.
Nekajkrat sem peljal po terenu na popolnoma serijski nivi in nikjer ni čohalo.
Po cesti in snegu jih nisem vozil. Pravijo, da so glasne. (Katere kramperce pa niso glasne
Gume so ožje in je volan mehkejši.
Gume lassa so na vseh testih slabe in so zanesljivo na dnu lestvice.
Zanimivo je da so z njimi za zimo 11/12 opremili vozila slovenske policije
kljub temu da so se na testih pokazale kot porazne ravno na mokrih podlagah.
Banana republjik, kjer se špara na gumah intervencijskih vozil, za tangice tajnic pa ni problem najti solde v proračunu.
brown bear
- Prispevkov: 38
pri naši hiši vozimo že kar nekaj let (damo vedno iste) na gumah Lassa Competus 4x4 na ta malem vozilu Terios in moram reči, da smo zelo zadovoljni, tako v mokrem, kot snegu in po asfaltu - tudi na dolge proge. Snega in zametov pa verjamite kar imamo. Niso pa to gume za v gozd, na skali se slabo obnesejo in ravno tako v blatu.
To je moje mišljenje.
Če je Mud and Snow kako je potem mogoče da imajo gume, ki imajo dobre ocene v blatu tako slabe ocene na snegu. In obratno, gume dobre za sneg niso dobre v blatu.
Tale kombinacija oznake gume potem nekako ni logična........ali gre za nekaj vmes, nek kompromis? Če je oznaka MS bi pol morale bit za oboje, pa vendar ni tako.
Spomnimo se debate kobre&sneg.......
saj je kober tudi več vrst......
No to je pa že bližje, izvorno naj bi MS v nemščini pomenilo brozgo in sneg.....
Do drugega pomena naj bi prišlo zaradi prevoda, nenamerno ali pa namerno, da ostane črka M, nima veze zdaj. Se je pa napačno vmešalo blato.
Čeprav lahko match pomeni tudi blato, če sneg ne bi bil omenjan zraven. Blato v pravem smislu pa je schlamm.
matsch schnee je pa snežna brozga. Torej guma za brozgo in sneg ali če poenostavimo: guma za zimske razmere.
Za blato je MT guma.
Prav tako tale MS proizvajalci dajejo na gume mal po svoje, ni nekih pravil. Medtem ko snežinke ne morejo pripeti kar tako. Za snežinko mora bit zimska guma, ki se od drugih loči predvsem po zmesi gume. Zmes zimske gume je narejena za niske temperature in ostane mehka tudi pri zelo niskih temperaturah. Česar druge gume ne morejo in postanejo trde. Kaj to pomeni pa menda ja ve vsak.
Zmotno je mnenje večine da gre za profil, laiki še vedno mislijo, če je krampon, da je pol ziher zimska guma. Res da je nekaj tudi v profilu ampak ne toliko kot v sami zmesi oziroma trdoti.
Zato pa zimsko gumo hitro cesta poje, če se vozimo z njo poleti. Ker ji visoke temperature ne pašejo.
