Suzuki samurai - zgodba o uspehu kinderjajčka
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Rezultati ene tekme evropskega pokala v OR.....kakršenkoli komentar je odveč
http://www.eurotrial.se/result_2010.pdf
kinderjajčka ponovno v knjigi rekordov
http://suzuki4x4.mojforum.si/suzuki4x4-about383.html
Pozdravljeni. Že dva tedna uživam s Samurajem. Pred leti sem imel Lado Nivo ampak je "kinderjajčka" veliko bolj priročna.Imel ga bom za jago in hribovske izlete. Je sicer letnik 1994 in ravno zato rabim vašo pomoč :
-izpuh (kolektor) je popokan prerjavel pa me zanima kakšna je ugodnejša varianta variti ali zamenjati in če kje kupiti po pametni ceni.
-zelo verjetno bom moral zamenjati tudi precej pločevine , ki je trenutno zadelana s purpenom in ostalim - zamenjati kje? ali se ne sekirati.
-kako je kaj slovenskimi navodili.
-kakšne so razlike ? Moj je G13BA ?
-in ključno vprašanje diagnostik ki bi mi odkrito povedal kaj naj še zamenjam in na kaj naj pazim pri uporabi.
p.s.
Prebral sem skoraj ves forum pa pravih odgovorov nisem našel. Hvala za pomoč.
p.s.
Purpen je poleg ibitola zelo priljubljen gradbeni material pri avtomobilih.
Dobro se obnese tudi nivedur.
Šalo na stran, purpen kolikor vem dobro vpija vlago. Torej ni najbolj pametna ideja. Flex, kvadrat pleha, migvar, pa gajbo pira in na delo.
Če nobenga drugega ne bo, se lahk tud midva dobiva v žalcu, tako na grobo bom že znal ocenit stanje, je japonska blizu rusije, tako da je vse podobno, le rjavijo japonci malo bolj.
lp, g.
lp, g.
andrej.d napisal/-a:-izpuh (kolektor) je popokan prerjavel pa me zanima kakšna je ugodnejša varianta variti ali zamenjati in če kje kupiti po pametni ceni.
-kolektor zamenjaj, ker je popravilo dražje kot rabljen kolektor, ki ga dobiš za par ojrov. Poleg tega bo švas verjetno spet počil.
-purpen je dober, ker potem samurai tudi plava, če ga dovolj nažokamo po njem.
-slovenska navodila imam jaz nekje. Vendar jih ne rabiš. Kinderjajček je tako enostaven da tega ne rabiš. Imaš pa video na youtube kjer je vse razloženo. Sicer v angleščini ampak, ker so slikce zraven je vse jasno.
- Razlike med kom ali čem?
- Pazit moraš le na to da je bencina, olja in hladilne tekočine dost. Crkne zelo malo stvari. To so vglavnem prednji semeringi, kakšen zadnji zavorni cilinder in kakšen amortizer. Če kaj drugega nagaja je to uglavnem zato, ker ne skrbimo za kinderjajček. Če mu enkrat letno posvetimo mal časa in mu izkažemo svojo hvaležnost za njegovo zanesljivost pol ne bo nič narobe. Tudi rjavi ne, če si samo en dan v letu vzamemo zanj. Večina ga tera 10-12 let k norca pol pa kar nenkrat presenečeno ugotovijo kako ta hudič rjavi
Od vzdrževanja menjaj vsaj olje v motorju, večina lastnikov tudi tega ne dela. Poznam enega ko že 5 let niti olja še ni zamenjal. Jamra pa skos nad kinderjajčkom.
Pa kardane namaži in zamenjaj bencinski filter, kajti tega nihče ne naredi.
Pa prečekiraj koliko je olja v menjalniku in reduktorju, tega tudi nihče ne dela. Samo zaračunajo
Drgač pa samo gas, nč bat....zato je narejen.
Objavi oglas na forumu. Če ne najdeš bližje lahko dobiš pri meni za G13BA rabljenega skupaj z novim tesnilom.
Nekaj pločevine imajo tukaj:
http://www.herkules.si/index.php?catego ... gory=Najdi!
Polj poceni in vse možne kose pa najdeš tule:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... cat=131090
Kako narediti homemade pa lahko vidiš tukaj:
http://suzuki4x4.mojforum.si/suzuki4x4-about95-0.html
andrej.d napisal/-a:Samuraj je legendaren vsaj zame. Saj sem se čisto lepo peljal na Jesenice in nazaj. Drži smer, ne trese več kot je nujno in Alien pravi, da je dobro ohranjen. Balistol bo pa za rjo poskrbel bolje kot purpen. Alien pa za dele. Hvala.
Me zelo veseli da ni purpene gor. Ko nekdo omeni purpeno na avtu ošpice dobim.
Tvoj kinderjajček je v solidnem stanju, tisto kar je prejšnji lastnik zamaskiral boš pa z lahkoto popravil in ne bo hudega dela ali stroškov.
Zanj boš pa vedno lahko dobil svoj denar nazaj, tudi čez mnoga leta. Zmeraj dražji bodo, klasičnih terencev kmalu ne bodo delali več.
zgleda kot da bi ga Victoria Beckham narisala
http://2.bp.blogspot.com/-fGHl7r1FX0o/T ... lpaper.jpg
Sem opazil
Čeprav pri suzukiju še vedno obljubljajo terenca je tole meni vse manj všeč. Vse bolj so tole crosoverji se mi zdi......
Vse gre u ku.... Tudi defenderju napovedujejo konec najkasneje 2016, Jeep Rubicon pa tudi ne gre v promet, tako da se bodo tudi oni verjetno odzvali podobno. To pa pomeni zaton klasičnih terencev. Puch pa tudi ni več kar je bil.....toyota je pa že zdavnaj nehala. Ostalo je pa itak bolj tako tako.....
Novi defender
Novi defender
Kolk se to sploh še kaj dobi? Sicer naj bi še delali tako kot je bila, medtem ko so wranglerja, defa in suzukija nadgradili. Ne poznam tega toliko, bo moral kakšen poznavalec jotk povedat.
Kar jaz poznam in sem imel priložnost videt ja zadnja prava landkruzerca FJ 80. Vrhunski terenec. Pol je pa počasi tema pri LC.
Saj pravim, ne vem o tem dost, ker tak avto meni ne pride v poštev in me ne zanima toliko.
Mene zanima terenec samo kot športni revizit tko da štejejo samo samurai, wrangler in defender 90. Ker sta zadnja dva predraga in slabša za tisto, kar jaz rabim, ni druge izbire kot samurai.
Po forumu brska: Google [Bot] in 23 gostov
20 - 30 K€.....ja fak no.....
