Samo jaz bi belega prehitro pomazal
Stresni sotor - samogradnja
Mogoče priložnost za samograditelje? Prodaja se samo školjka in mehanizem od Maggioline za 250€
http://www.subito.it/accessori-auto/ten ... 152863.htm
Timaj
Timaj
strešni šotor
Timaj, kakšne mere pa ima?
esed
esed
E' il modello TOP LINE a due posti. Le misure indicative esterne sono m. 1.95 x m. 1.25. Usata 3 volte!
Cordiali saluti.
f.to Zollo
>----Messaggio originale----
>Da: no.reply@subito.it
>Data: 05/01/2012 15.22
>A: <postazollo@libero.it>
Prevod: model..TOP LINE za dve osebe
zunanje mere 1.95m x 1.25m, rabljeno 3x
Cordiali saluti.
f.to Zollo
zanimivo, vendar če malo sešteješ še čas ki ga uložiš v to, materiale (dobro platno, dobra pena,..... in seveda 250 za rabljeno ohišje..
ali pa če za 730 eur. kupiš novega
http://www.ebay.de/itm/Gordigear-Explor ... 103wt_1139
lahko ga še posojaš eno sezono (20eur na dan. imaš sposojenega v eni sezoni mesec dni - 600 eur) in maš že skoraj povrnjeno vrednost
pajk
pajk
Meni se pa zdi tale samograditeljska ideja dobra in potencialno ugodna. Zelo podobno Maggiolino sem tekom zadnjih let tudi sam obnavljal in cene za kvalitetne materjale in delo so po mojih izkušnjah nekako v tem rangu (računica je namenoma zelo širokogrudna, da se tudi ceneje):
- platno + delo (tapicer) 350 EUR
- blazina < 100 EUR.
- ostale nepredvidene malenkosti < 50 EUR
Za cca 750 EUR imaš po tej računici novo Maggiolino (v resnici boljšo kot novo).
O primerjavi med različnimi strešnimi šotori (in zakaj stokrat raje izberem 20 let staro Maggi kot pa zgoraj predlagan šotor iz nemškega eBaya) se sicer da veliko razpravljati.
Bom rekel le to, da svojo Maggi vsako leto vsaj enkrat peljem spat v burjo pod Velebitom, pa do sedaj še ni bilo problemov.
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
pajk napisal/-a:ali pa če za 730 eur. kupiš novegahttp://www.ebay.de/itm/Gordigear-Explor ... 103wt_1139
Kam grejo te cene??? ... jaz sem enakega (novega) pred časom kupil na ebayu za skoraj pol manj.
navigator napisal/-a:pajk napisal/-a:ali pa če za 730 eur. kupiš novegahttp://www.ebay.de/itm/Gordigear-Explor ... 103wt_1139
kaj pa kvaliteta glede na ceno?
vrecha napisal/-a:Bom rekel le to, da svojo Maggi vsako leto vsaj enkrat peljem spat v burjo pod Velebitom, pa do sedaj še ni bilo problemov.
Malo za šalo Vrecha: če bi rad malo bolj razburljivo spanje na strehi, če praviš, da je pod Velebitom premalo akcije, pa pridi k nam kdaj, bo več kot dovolj akcije, ko je burja seveda.
pajk napisal/-a:
Med mojim in tem iz Ebaya ni nobene razlike (razen v ceni seveda) ... sem ravno pred kratkim primerjal.
Če bi imel takrat, ko sem nabavljal šotor na voljo več financ, bi sigurno vzel Maggiolino ali Overland. Predvsem Maggiolina ima veliko prednost (kar se kondenza tiče) pred ostalimi, še posebaj v vlažnih okoljih. Tisti, ki imamo strešne šotore prekleto dobro vemo, kak problem je to.
Zakaj strešni šotor?
http://nakatanenga-tours.de/.media/821821716954.png
GaperJanez
- Prispevkov: 4
- Pridružen: Sr Nov 16, 2016 3:55 pm
glede na to, da je odprtih že nešteto tem glede strešnih šotorov, nisem hotel odpreti nove in sem se kar tukaj vrinil - upam da bo OK...?
Skratka, tudi jaz se poigravam z mislijo, da bi si omislil strešni šotor. Zasledil sem, da jih nekdo izdeluje v okolici Kranja (Kokrica?), zato me zanima če bi mi mogoče kdo lahko posredoval njegov kontakt (na ZS)?
Drugače pa sem frišen na forumu in to je moj prvi post (pa upam da ne zadnji
moja.malenkost
- Prispevkov: 177
- Kraj: pesnica
Re: Stresni sotor - samogradnja
brane napisal/-a:O samogradnji stresnih sotorov,je bilo ze kar nekaj napisanega,kar razumem da bi ga marsikdo imel,vendar je cenovno nedosegljiv ali pa posameznik oceni da je nalozba previsoka glede na kratek cas uporabe.
Srecal sem Sicilijanca.ki ga je naredil sam in ga ni stalo vec kot 100 EUR-ov.
Poslikal sem ga in doma naredil sotor v dobrem tednu,brez kaksnega posebnega naprezanja.
Potreben materijal so bile lesene plosce,remeljni 2x2cm,samorezni vijaki (vec sto njih),alufolija namesto barve,neostik,alu ploscati profili in tecaji za vrata drvarnice.
Potrebno orodje je zaga,vrtalni stroj in se nekaj orodja,ki je pri vsaki hisi.
Materijal me je stal 600 EUR-ov.Od tega platno,ki ga je izdelala profesionalka 270 EUR-ov.
Moja ocena je,da se z nekoliko iznajdljivosti lahko cena materijala spusti na manj kot 250 EUR-ov.
Dimenzije sotora,ki sem ga naredil so 220x200cm in tehta 70 kg.
Potreben cas za postavitev je nekaj sekund in nekaj vec za podiranje.
Prednost samogradnje je cena in velikost sotora lahko prilagodimo na nase potrebe oziroma velikost vozila.
Minus pa je oblika.
Prespanih noči je bilo preko osemdeset,prestajal je temparature preko petinštirideset stopinj v senci,ni mu prišel do zivega pesceni vihar niti toca.
LP Brane
izredno zanimivo in nisem nikoli pomislila, da bi si strešni šotor sama naredila. in ralzika v ceni, če ga kupim je več kot očitna. mogoče se pa lotim kakšnega takšnega projekta, ker si strešni šootor že dolgo želim, pa je cena res malo previsoka za trenutno finančno stanje.
Sicer stara tema...
Jaz sem ga lani delal... Ampak bi ga raje kupil, če bi dobil to, kar sem hotel.
Delal sem XXL šotor, 250 širine, da lahk tudi s tremi otroki normalno spimo. Nisem kaj dosti izumljal, kopiral sem prejšnjega grškega Beduina, ki sem ga imel 10 let in je bil sistem preizkušen.
Ponudbe velikih šotorov ni kaj dosti, nekaj kitajske robe 220cm širine sem videl, vendar.... nekak nisem hotel tvegat. Sem videl navadne manjše kitajske šotore, kako se (ne) obnesejo v močnem dežju.
Nisem tudi želel šotora, preko katerega moraš v slabšem vremenu pokriti še pokrivalo čez. Jebiga, patrol je visok, jaz sem len, želim da je šotor čimhitreje postavljen...
Približno sem si vodil stroške:
Alu profili, cevi 260 eur (ok ostalo je nekaj robe doma, ker pri mojem dobavitelju ne moreš kupit na mero, samo 6m, tisti ki so prodajali na mero, pa so bili mnogo dražji)
vezana plošča Okuma 120 eur
vijaki, železni profili 85 eur
pena ležišče 8cm 156 eur
blago za ležišče in "sekundarno kritino" 122 eur
mreža komarniki 15 eur
late 14 eur
Skupaj dobrih 700 eur, brez platna.
Platno mi je dobavil in šival znanec ki se s tem profesionalno ukvarja. Material neka boljša močna roba, nevemtočko kaj, 100%nepremočjjiva. Nimam točne cifre, sva kompenzirala, zelo okvirno bi rekel okoli 700-800 eur.
Aja, pa še lestev...
late 14 eur
