sem ze gledal naokoli, pa je vse kar sem nasel prodano. Kupil bi motor
za Feroza 1.6i F300 od letnika 1994 naprej. Lahko je tudi samo blok motorja.
K: Motor feroza od l94 naprej
Če rabiš motor išči daihatsu applause. (je cel avto cenejši kot pa samo motor za ferozo). Blok motorja je isti. Tudi frgazer motor je enak, razlika je pri odmični gredi. Frgazer ima še en zob, ki poganja mehansko bencinsko pumpo, motor EFI pa tega nima.
Menjat moraš potem vztrajnik, vodno pumpo, ker ta nima nastavka za visko ventilator, pa razdelilno kapo in koleno, kjer gre voda iz motorja nazaj proti hladilniku, ter karter.
Karter, vztrajnik, razdelilna kapa in cev (koleno) imaš na stari mašini, pa samo prestaviš, vodno pumpo pa kupi novo, da boš imel nekaj časa mir. Pa probaj dobit original, če ga še kje prodajajo, ravno tako termostat, ker ponaredki niso ravno najboljši za te mašine.
Smo kak mesec nazaj ravno to delali. Možakarju je blok na ferozi počil od vodne pumpe do tretjega cilindra - nekje 30cm dolga razpoka in je celega applausa xi kupil za 150 evrov, pa smo mašino prestavili v ferozo. Applause je bil gnil, motor pa dober, zato taka cena.
Drugače se pa v slovenj gradcu prodaja motor za ferozo, orenk predelan s 115kW (156KM). Samo je cena za eno celo rabljeno ferozo (1600 evrov).
Xtreme feroza
- Prispevkov: 38
- Pridružen: Po Okt 04, 2010 11:18 am
