Avtomatski menjalnik ?
Tex
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Nov 28, 2005 5:39 pm
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Jul 09, 2010 11:04 pm
Torej, mehaniki, kaj se zgodi, če nekdo vlije napačno olje v avtomatski menjalnik ? Kakšne so posledice oz znaki ?
Drive With Style...
David
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Maj 24, 2004 7:56 pm
Kraj: Prihova
OdgovorNapisal/-a David » To Jul 13, 2010 10:02 pm
lahko se ti lamele odluščijo
znurba
Prispevkov: 34
Pridružen: To Maj 18, 2010 11:10 am
Kraj: Opatje selo (Goriški kras)
OdgovorNapisal/-a znurba » Sr Mar 14, 2012 2:17 pm
Da ne odpiram nove teme...
Na moji LC95 se mi dogaja, v primeru ko je motor hladen oz. tekočina avtomatskega menjalnika hladna, da mi pri speljevanju iz stoječega položaja lahko traja tudi do 10 sekund da avto prestavi v prestavo. Med tem časom pa se počasi pomika naprej. Občutek je takšen, kot da računalnik nebi zaznal, da sem pritisnil na stopalko za plin. Če je prestavna ročica v P ali N mi stopalka za plin deluje normalno. Enako vse deluje normalno, ko je avto segret.
Na angleškem forumu sem prebral, da bi lahko bil vzrok voda (hladilna tekočina) v avtomatskem menjalniku, samo mi na merilni palčki ne deluje, da bi bila tekočina kaj drugače obarvana od normale.
A mogoče kdo ve, kaj bi lahko bilo narobe.
Prav zaradi obnašanja menjalnika, bi rad zamenjal tekočino v njem, da vidim, če bo potem kaj boljše. Na merilni palčki mi piše, da se lahko v avtomatski menjalnik toči Dextron II ali III. Glede na to, da ne vem katera tekočina je sedaj noter ali je kaj narobe, če notri ostane kak deci npr. Dextron II, jaz pa vlijem noter Dextron III in pa katerega mi sploh priporočate.
Aja še to, če je pomembno, motror je d4-d.
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » Sr Mar 14, 2012 5:13 pm
Če je v menjalniko napačno olje in je narejeno kr neki kilometrov je škoda neizbežna.
Če menjalnik ne vklaplja v brzino je lahko računalniška napaka, ali pa posledica napačnega olja. To se je zgodilo tudi v mojem primeru, kjer so prejšnemu lastniku nalili d2 namesto d3(na pooblaščenem servisu seveda), ker ga butli nimajo na zalogi in ga ne morejo nabaviti(sramota). Da ne bo pomote govorim za osebni avto Renault ter striktno olje elf renaultmatic d3(ki je edino predpisano za ta menjalnik). Ko sem olje le dobil (in to na mimovrste) ter ga zamenjal so simptomi ostali. Majstori za avtomatske menjalnike so rekli ali obnovit(odvisno od tipa menjalnika) ali zamenjat.
Pa veliko sreče :( :( :(
PS Preveri če lahko zamenjaš vse olje, v mojem primeru to na žalost ne gre.
Cobra13
znurba
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a znurba » Če Mar 15, 2012 8:15 pm
Hvala za nasvete.
Zanima me še, če mi lahko kdo pove, kako bi najboljše spraznil in zamenjal olje menjalnika, ali je vsekakor bolje da to zamenja strokovnjak.
Ali se sploh splača peljat avto na menjavo na pooblaščen toyota servis ali rajši h kakemu drugemu strokovnjaku?
Cobra13
Prispevkov: 203
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Cobra13 » Če Mar 15, 2012 9:01 pm
Ko boš menjaval olje moraš zamenjati tudi filter. Tako da če zaupaš servisu in nisi tehnični tip rajši pelji nekam. Pa prej se pozanimaj pri ostalih mehanikih, če kdo menjava olje, ker pooblaščeni servisi definitivno za to preveč kasirajo. Ponavadi pa rečejo da je not olje forlife in ga ni treba menjavat, kar je totalna laž.
Cobra13
