jeep 2.5td
modridirkac
Prispevkov: 33
Pridružen: So Apr 14, 2012 6:12 pm
Kraj: sodražica
jeep 2.5td
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Sr Apr 18, 2012 8:08 pm
zdravo! mene pa zanima če ima gdo manual oz shemo motorja od jeep cheroke 2.5 td tip motorja M52 letnik 1998...(ali pa če veste kje se jo dobi?) hvala za odgovore
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Apr 18, 2012 10:45 pm
Hehe se je že začelo?:D
Dej mail pa ti posredujem naprej kar imam.
modridirkac
Prispevkov: 33
Kraj: sodražica
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Če Apr 19, 2012 12:58 pm
jp pušča mi olje iz motorja mislim da nekje okrog olnega filtra danes mi je pa še crknu do naftnega filtra nafta pride naprej pa ne...moj mejl je modri.dirkac@yahoo.com
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Apr 19, 2012 8:21 pm
Tam okrog oljnega filtra ma kr zanimivo narjen.....Ampak ni hudo zakompliciran. Not je en oring ki spusti ( pri meni je razpadel) in potem pušča....
Glede nafte pa si menjal filter že?
modridirkac
Prispevkov: 33
Kraj: sodražica
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Če Apr 19, 2012 9:13 pm
aha...ja naftni filtr je biu zamenjan čez filtr pride nafta mislm da problem tiči nekje v boschpumpi ali pa elektronika je*e
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Apr 19, 2012 9:51 pm
Evo sem ti poslal. S kod pa si?
zacki
Prispevkov: 298
Pridružen: To Dec 07, 2010 7:55 am
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Če Apr 19, 2012 10:44 pm
modridirkac napisal/-a:aha...ja naftni filtr je biu zamenjan čez filtr pride nafta mislm da problem tiči nekje v boschpumpi ali pa elektronika je*e
Če so ostali pogoji za vžig ( imobilizator ) odobreni potem je tukaj problem
tale senzor meri obrat vztrajnika in odpre dovod goriva ( elektroventil bosch pumpe) po 1/4 obrata
Ziher slab stik na konektorju ali pa je odklopljen!!
senzor je montiran na ohišje menjalnika na vrhu :wink:
modridirkac
Prispevkov: 33
Kraj: sodražica
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Če Apr 19, 2012 10:58 pm
lisko hvala sm iz sodražice na dolenskem... zacki tud teb hvala
modridirkac
Prispevkov: 33
Kraj: sodražica
OdgovorNapisal/-a modridirkac » So Maj 12, 2012 4:35 pm
moj jeep zalaufou klima kompresor zamenan hladi ko hudič zdaj pa upanm da bo za nekaj časa mir... :?: kakšne mate pa izkušne poleti z wm motorji glede pregrevanja glav? oz kako se izogniti poškodbam glav? :?:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Maj 13, 2012 4:37 am
modridirkac napisal/-a:moj jeep zalaufou klima kompresor zamenan hladi ko hudič zdaj pa upanm da bo za nekaj časa mir... :?: kakšne mate pa izkušne poleti z wm motorji glede pregrevanja glav? oz kako se izogniti poškodbam glav? :?:
JAz sem se nekaj igral s pretoki vode v skupnem vodu. Prvi prehod je tko po defaultu omejen....Malo omejiš še drugega in še manj tretjega, četrtega pa pustiš. Do sedaj se obnese....Zasledil sem tudi , da navijejo bimetal na visko sklopki....
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Ne Maj 20, 2012 9:19 pm
Koliko si dal za kompresor?? :roll:
modridirkac
Prispevkov: 33
Kraj: sodražica
OdgovorNapisal/-a modridirkac » Po Maj 21, 2012 3:16 pm
lisko kako si ti to omejiv te pretoke ker nisem mehanik pa se sam nebi glih znau s tem igrat oz se ne upam razstavlat motorja kakšno malenkost že popravm sam od motorjev pa nimam dost pojma
modridirkac
Prispevkov: 33
Kraj: sodražica
zacki kupu sm rablen klima kompresor u kočevju pri enmu ki je meu mašino od enga razbitga jeepa dau sm pa 300€ za komplet s kardančkom + še 60€ za polnjenje klime
Nazadnje spremenil modridirkac, dne Po Maj 21, 2012 3:20 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
