Luft volana cherokee
tejo179
Prispevkov: 33
Pridružen: So Apr 21, 2012 4:54 pm
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a tejo179 » Pe Maj 25, 2012 12:07 pm
Pozdravljeni!
Luft se najbolj opazi ko voziš po ravni cesti in moraš avto vsake toliko poloviti. A se je kdo že srečal s tem problemom? Naj še povem, da na podvozju kar se tiče volana nisem nikjer opazil lufta.
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Pe Maj 25, 2012 12:33 pm
Poglej če ima pomožni volan kaj lufta, pri mojem terranu je bil parv tak problem. V pomožnem volanu je puša katera se z Časom obrabi,potrebno jo je zamenjeti,najbolje da si postružiš novo iz brona,bo sigurno zdržala dlje kot original :lol:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Maj 25, 2012 5:18 pm
dulinr napisal/-a:Poglej če ima pomožni volan kaj lufta, pri mojem terranu je bil parv tak problem. V pomožnem volanu je puša katera se z Časom obrabi,potrebno jo je zamenjeti,najbolje da si postružiš novo iz brona,bo sigurno zdržala dlje kot original :lol:
Pozabi....Sem jo jaz dal delat iz polivretana.....po cca. 10 tisoč km se je pojavla zračnost v kugli na drugi strani....ni zastonj iz gume...lovi udarce...
Panhardov drig se reče temu....naj nekdo miga z volanom ti pa glej spodaj.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Pe Maj 25, 2012 6:54 pm
Luft ima lahko karkoli od tega
p.s.
preveri še kugle na vpetju koles spredaj in pa gumice na rokah
tejo179
Prispevkov: 33
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a tejo179 » Pe Maj 25, 2012 8:21 pm
Preverim jutri pa javim, hvala
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » So Maj 26, 2012 2:38 pm
Ko smo že lih pri tem.....Obstaja kaka zaščita tega krmilnega mehanizma? Ker se mi je že 2x zgodlo , da je kako vejo (skoraj hlod) zagrablo med te štange....na zadnje celo tako močno da je volan prijelo? :shock:
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » So Maj 26, 2012 4:33 pm
Lisko lahko narediš kaj v tem smislu
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » So Maj 26, 2012 11:12 pm
Dobra ideja....niti nisem se še poglabljal....jutr začnem zbirat železo :D tule je videt kot nek kos pleha....pr men more bit to ornk :D Jeepa je namreč dvignilo taki kos "hloda" je pobral :D
tejo179
Prispevkov: 33
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a tejo179 » Ne Maj 27, 2012 9:57 am
Pogledal, nikjer nič lufta saj so končniki kot novi, sumim volanski polž. Nekje sem že bral, da naj bi se to dalo nekako naštelat?
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Maj 27, 2012 10:14 am
Se ti je to pojavlo naenkrat al si kupo avto in se ti zdi , da je tak? Ker malo zračnosti majo vsi....In je men na začetku tud blo čudno...ko se navadiš pa več ne veš.
Jah sej za zračnost se mora videt(tudi v polžu). Saj vidiš kako se volanski kardan vrti ob enem pa more ubogat ročica na polžu.
tejo179
Prispevkov: 33
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a tejo179 » Ne Maj 27, 2012 11:13 am
Ne, avto sm kupu pred 1 mesecem. Mi je že prejšnji lastnik o tem luftu povedal, da se da baje z enim vijakom na ohišju polža to zračnost odpravit oz. zmanjšat. Sej ne da me to nevem kako moti ampak, če je kakšna enostavna zadeva za rešit potem :roll:
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Po Maj 28, 2012 9:34 am
tejo179 napisal/-a:Ne, avto sm kupu pred 1 mesecem. Mi je že prejšnji lastnik o tem luftu povedal, da se da baje z enim vijakom na ohišju polža to zračnost odpravit oz. zmanjšat. Sej ne da me to nevem kako moti ampak, če je kakšna enostavna zadeva za rešit potem :roll:
Obnovi glavo volana. 8)
mahvan
Prispevkov: 151
Kraj: Prlekija
OdgovorNapisal/-a mahvan » Po Maj 28, 2012 10:43 pm
Na vrhu glave imaš vijak katerega odviješ in potem z navojem v njem v katerem je zareza za navaden izvijač nastavljaš pritisk na polža. Z tem vijakom potiskaš vertikalno os navzdol medtem pa zaradi konusnega zobnika na njej stiskaš tudi kroglice v samem polžu. To je na grobo opisano kako deluje drobovje v njem, in če ne veš kaj delaš ter pretiravaš z privijanjem tistega vijaka lahko narediš več škode kot koristi...
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Po Maj 28, 2012 11:40 pm
Po prebranem, se ne čudim več zakaj proizvajalci priporočajo popravilo volanskih sklopov oziroma volanske glave samo "poklicnim mehanikom". Ljubi bog, ma sploh veste s kom imate opravka!!
Na kratko, potrebno je odviti volanski drog in izmeriti upor volanske glave, ki mora biti pri servo volanu med 0,6-0,9Nm. Postopek nastavitve pa je lepo opisal "mahvan"
Svašta :twisted:
MDL garaža
Prispevkov: 55
Pridružen: Po Jun 24, 2013 11:14 pm
Kraj: Lenart
OdgovorNapisal/-a MDL garaža » Če Avg 15, 2013 8:28 am
Pozdravljeni
lotil sem sem obnavljanja rok (LOw Control Arms),zamenjal bi rad puše na obeh rokah,ker mi je na tehničnem ugotovil zračnost-nastal pa je problem,ker ko sem se lotil odtegovanja vijakov,mi je levo matico kar odneslo,oziroma,se je zlomila matica.Ker vidim,da se ti roki nastavljata,me sedaj zanima,kje naj dobim tak vijak in seveda,kako naj ta vijak izbijem iz puše.Se dajo te puše kupiti z vijakom vred?
Lp Brane
MDL garaža
Prispevkov: 55
Kraj: Lenart
OdgovorNapisal/-a MDL garaža » Če Avg 15, 2013 7:01 pm
Hm,noben še ni tega delal?
No,to bi rad spravil ven,pa nikakor ne gre...
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Pe Avg 16, 2013 8:31 am
Vijak v puši je korodiran, in kar tako to ne bo šlo..
Lahko provaš z brenerjem ugret in izbit, vendar ponavadi pride le brusilka u poštev-odrežeš na obeh koncih med roko in vpetjem, pa imaš roko ven :shock:
Kje to dobit pa upraši kako trgovino ali odpad..
nissan tractor 3.3sdt
TIŠLER
Prispevkov: 251
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 12:25 pm
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Pe Avg 16, 2013 10:18 am
zacki napisal/-a:Lisko lahko narediš kaj v tem smislu
Tole zaščito naj bi Cherokee imel serijsko,oz. pri novejšem modelu!?
Vsaj moj jo je imel
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Avg 19, 2013 1:21 am
MDL garaža napisal/-a:Hm,noben še ni tega delal?
Pri tem avtu si velja zapomnit da je traktor....Jaz sem zadnje uhe porezal stran ko sem menjaval puše...
Enak problem sem potem imel spredaj....nimaš druge kot da med uho in roko zabiješ kak izvijač ali kaj podobnega, da ti odmakne uho....potem pa z brusilko in rezalno šajbo prerežeš vijak. Vijake dobiš na servisu ( par eur komad). More bit pa že dobro zdelan , da imajo te roke toliko zračnosti , da je to ugotovil na tehničnem....Moj je imel 360 tisoč pa te puše še niso mele zračnosti...
Ko boš zategoval pa namaži matice z lepilom, ker se znajo odtegnit.
zacki: drgač pa šele sedaj videl...Sway bar link nima pomena na samo vožnjo...oz. ne opaznega. Jaz na mojem tega že kako leto nimam gor....vozi ga punca in ne oapzi razlik...
MDL garaža
Prispevkov: 55
Kraj: Lenart
OdgovorNapisal/-a MDL garaža » To Okt 29, 2013 10:43 pm
Hja,končno sem vse to zamenjal-najbolj ugodno sem dobil te roke na e-bayu,pri nas pa je vse to vsaj enkrat dražje.Vijaka sem kupil pri nas in so kar dragi-eden stane z davkom okoli 24 eurov,matice se naročijo posebej in tudi staneta okrog 7 evrov...So pač iz zlata,ni druge...Zamenjal sem tudi gumici na sprednjem stabilizatorju(e-bay-pri nas jih nisem dobil),naredil optiko,sedaj pa me še čaka registracija in seveda sneg in blato...
lp Brane
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Okt 31, 2013 7:25 pm
kok si dal za roke? jaz sem dal pred dvema letoma za komplet prednjih puš 70 eur.(8 komadov)
MDL garaža
Prispevkov: 55
Kraj: Lenart
OdgovorNapisal/-a MDL garaža » Po Nov 04, 2013 6:11 am
Za vse 4 roke sem dal nekaj čez 150 eur, plus poštnina,z E-baya..Pri nas stane komad 85 eur...
lp Brane
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Nov 05, 2013 6:12 pm
Marolt ima kr primerljive cene kot si dal ti pa ponavad na zalogi...
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Sr Nov 06, 2013 9:52 pm
Jast vse naročam na ASP EBERLE AVSTRIJA
http://stores.ebay.de/4-Wheel-Parts/_i. ... =429009819
