Dela na Jeep GC 5.2 V8
no imam sledec problem na jeepu:
med vozno, o so obrati med 1500 in 2000 začne cukat in ob pritisku gasa nihajo obrati, ko gas do konca zahodim potegne normalno in takoj ko pade nazaj na te obrate ponovno trokiranje in nic iz njega. če se komu sanja kaj bi bilo se priporocam.
lp jan
lp jan
Power is nothing without control!!!
Deedko napisal/-a:danes zjutraj isto, kokr je bil hladen ok, ko se je malenkost segrel spt trokiranje med 1500 in 2000 obratov, kar je spodaj ali gor pa use ok, filter zraka zgleda ok. kaj če bi izklopil TPS bi bla opazna kaka razlika
Če izklopiš tps, potem računalnik nima podatka, koliko je odprta loputa. Po moje bi ti delal na minimumu, če sploh. Če poznaš koga z enakim jeepom, si izposodi senzor, pa boš videl če je to to. Ko ga menjavaš, mora bit baterija obvezno odklopljena (vsaj plus ali minus).
Kaj za napake si kaj pogledal? To narediš tako, da trikrat daš kontakt (ne prižgi motorja). Potem se ti na displeju, kjer so izpisani kilometri, izpišejo napake (P in nekaj številk), na koncu pa izpiše "done". Napake si zapiši in napiši tukaj, pa ti bomo lahko pomagali naprej. Če računalnik nima shranjenih napak, izpiše samo "done".
Tako boš najbolj vedel pri čem si, da ne preizkušaš in menjavaš stvari brezveze.
Za izbris napak se odklopi baterija, pustiš nekaj časa in potem priklopiš nazaj. Potem spet vžgi avto in se pelji, pa boš videl, če je še vedno enako.
Poskrbi tudi, da bodo kleme čiste (očisti rjo, umazanijo) in da je dober stik. Tudi baterijo lahko pomeriš, da vidiš če ima dovolj napetosti.
Olje mora bit ogreto (najboljše boš videl po kakšni daljši vožnji). Ustavi se nekje na ravnem, menjalnik prestavi skozi vse prestave (p, r, n, d, 2, 1). Potem daš v n, zategni.ročno, motor pusti prižgan, in pojdi preverit. Če je tako kot pri mojem (sicer novejši model), imaš na šipki dve poziciji, cold in hot. Nivo olja mora bit med luknjicama na hot delu. Bom sicer še preveril 100% če je pri tebi tako.
RangeRover
- Prispevkov: 727
Dimen napisal/-a:Menjalnik je hin, zamenji ali obnovi. S takim menjalnikom se odpel sam še do mehanika. Olje je sam kratkoročna rešitev, dolgoročno je hin!
No, mogoče je tole vseeno malo preuranjena sodba. Brez oziroma s premalo olja pa se res ni za vozit. Ne samo mazanje komponent menjalnika, tudi hlajenje je slabše, avtorjeva offroad eskapada pa mu najbrž ni ravno koristila (reduktor gor ali dol).
olje naročeno, danes se doliva;)
ampak to mogoče na čase se zgodi da noče prestavit, cuka nič, potem ga malo z gasom in prestavi.
je pa tudi res da zajla od gas lupute do menjalnika je z dratom zvezana in ga mozno tudi tu zafrkava.
olje je lepo rdeče notri, danes ga dolijemo pa bomo vidli kako bo.
menjalnik naj bi bil obnovljen, in ne verjamem da bi tako hitro zruzil ce je res bil. zatika nič, prestavljanja so lepa in use.
RangeRover
- Prispevkov: 727
no danes dobi pravo olje, tisto pletenico treba novo zajlo kupit, ali pa kje celo rabljeno dobit.
kot pravim menjalnik lepo salta edino na case ga prime in noce v četrto, učasih sploh ne učasih ga malo z gasom prebudis in prestavi, bom danes dolil olje in poročam.
sel na testno voznjo 30km, pol poti je blo use ok. grem an kafe pa nazaj in evo ponovno v overdrive ga moras nahecat z gasom, ko je pa v overdrivu ga zacne pa cukat in morit. Prvi del poti pa brez usakakrsne tezave.
zdaj sumim edino zajlo ki gre na menjalnik, ker je z dratom zvezana in ni to bas nekaj.
