Dela na Jeep GC 5.2 V8
Deedko
Prispevkov: 236
Pridružen: To Okt 27, 2009 7:42 pm
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Po Maj 28, 2012 8:36 pm
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » To Maj 29, 2012 8:28 am
Deedko, ma ti si fenomen :lol:
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » To Maj 29, 2012 9:18 am
RangeRover napisal/-a:Za prabvilno delovanje mora biti:
v menjalniku dovolj olja
olje mora biti prave kvalitere Mopar ATF 4+ pogojno je lahko dexron III
pravilno mora biti nastavljena pletenica kickdowna
čist TPS senzor
in senzor hitrosti izhodne gredi reduktorja.
Drugače ne dela kot bi moral.
dodajam še
senzor temperature in tlaka olja v menjalniku
morda ti nagaja overdrive selenoid.
kuku
Prispevkov: 65
Pridružen: So Jan 08, 2011 11:51 pm
Kraj: Burja
OdgovorNapisal/-a kuku » To Maj 29, 2012 9:21 am
Pa še torque converter lockup solenoid.[/list]
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » To Maj 29, 2012 3:41 pm
no no upanje je da menjalnik zivi, no danes ma spet hude ure, prvo tezavno pride v overdrive, ko je pa ze v overdrivu pa nima tistega pospesevanja ampak se lovi med 1500 in 2000 obratov.
Probne smo izkoristili, ugotovili nekaj stvari, zaenkrat hvala usem, sedaj ga parkiram in pocasi iskat in nabavljat stvari, ko bo tehnično ok pa na cesto z njim.
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Maj 29, 2012 7:57 pm
Pa zakaj ga ne prklops na racunalnik da dobis kode???
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » To Maj 29, 2012 9:21 pm
iskal smo 1 uro konektor pa nikjer nic podobnega, in kaj bi znal racunalnik povedat, isto kot na fronteri stalno dajal napako lambde, potem dam pa benz pumpo ven in mrezca zapacana, najlazje je racunalnik. bomo ga zgruntal, zdaj prvo zajlo zamenjam, cevi za olje menjalnika, olje v menjalniku, filter in use kar sodi zraven, potem pa dalje.
IzzyD
Prispevkov: 34
Pridružen: Po Feb 06, 2012 9:54 am
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a IzzyD » Če Maj 31, 2012 8:49 am
Dimen napisal/-a:Pa zakaj ga ne prklops na racunalnik da dobis kode???
generalne kode se dobi brez računalnika.
.....kode generira lučka motorja v števcu :wink:
Ta pa itaq ne pokaže mehanskih napak ampak le nekaj glavnih senzorjev motorja
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Po Jun 18, 2012 4:10 pm
evo zajla zamenjana,prejsna je bila kar pol metra daljsa in nič čudno da stvar ni delovala:(
jutri grejo se cevi od menjalnika dol, ter jih dat na novo spoje nardit. drug teden se naročim novo mopar olje za automatik, filter je pa ze doma ;) Potem pa upam da bo kar se tiče menjalnika use ok. Sem pa sel testni krog cca 100m(avto neregistriran) in je ze bilo cutit razliko na boljse, normalno prisel v overdrive. Porocam dalje ko bo use tesnilo ;)
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Po Jun 18, 2012 5:12 pm
me pa samo zanima koliko olja gre v menjalnik ?
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Po Jun 18, 2012 7:43 pm
od oka 9L, če ga boš imel preveč, ga lahko še v reduktorju zamenjaš, je isti...
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » To Jun 19, 2012 5:46 pm
ok bom se en dan preveril sifro menjalnika, da se natancno določi koliko olja gre, reduktor pa tako ali drugace moram odpret, ter zatesnit na novo ;)
hvala za informacije
PS. je moznost kje v sloveniji dobit mopar olje?
kuku
Prispevkov: 65
Kraj: Burja
OdgovorNapisal/-a kuku » To Jun 19, 2012 7:28 pm
Za olje: avto triglav, lipa medno (sicer bivši, ampak borut še vedno rihta dele), jaz sem nabavil preko ebaya iz nemčije.
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » To Jun 19, 2012 7:32 pm
na ebayu sem tudi sam nasel in bom verjetno iz tam kar naročil ;)
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Sr Jun 20, 2012 8:57 am
Deedko napisal/-a:ok bom se en dan preveril sifro menjalnika, da se natancno določi koliko olja gre, reduktor pa tako ali drugace moram odpret, ter zatesnit na novo ;)
do letnika 96 je menajlnik 44RH
po letniku 96 je menjalnik 44RE.
Prvi je "hidravlični" drugi "elektronski".
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Sr Jun 20, 2012 9:46 am
aha bom preveril, hvala za info. čeprav nekaj ogromno elektronski mi moj ne zgleda, deluje bolj mehanska zadeva, z izjemo nekaj senzorjev.
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Sr Jun 20, 2012 10:09 am
Deedko napisal/-a:aha bom preveril, hvala za info. čeprav nekaj ogromno elektronski mi moj ne zgleda, deluje bolj mehanska zadeva, z izjemo nekaj senzorjev.
Ti samo poglej kateri letnik je avotomobil in bo vse jasno, v kolikor ni bilo kaj menjano.
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Sr Jun 20, 2012 10:41 am
obstaja slucajno tudi na menjalniku ploščica z tipom menjalnika, jst letnikom ponavadi le s teška verjamem ;)
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Sr Jun 20, 2012 12:35 pm
Deedko napisal/-a:obstaja slucajno tudi na menjalniku ploščica z tipom menjalnika, jst letnikom ponavadi le s teška verjamem ;)
Verjetno obstaja napis tipa menjalnika, kje pa ne vem.
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Če Jun 21, 2012 9:36 pm
evo dela so se začela. razdru prednji konec avta, kjer bo potrebno use menjat, od luči(hočem originalne) do plastik itd.... (je bil razbit spredaj). Pa seveda ravnanje vezne stene:(
snel dol se karter menjalnika, spustil olje, ki je lepe barve. eno cev mi je uspelo dobit dol, drugo, ki je pa pri karterju pa nikakor zraven pridet(prosim za nasvet kako ste resevali?)
zdaj se drugo cev dol dobit, dat nove nardit, naročit olje in use sestavit.
slikce:
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » Če Jun 21, 2012 9:55 pm
no se nekaj slik si bom od kolega sposodil iz terenske voznje, kak mesec nazaj ;)
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » So Jun 23, 2012 2:33 pm
tisto olje meni osebno ne izgleda ravno najlepše. Upam da je stanje tako samo zaradi "čudne" fotografije
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » So Jun 23, 2012 2:39 pm
olje v karterju res zgleda črno, ampak je na palici bilo lepe rdečkaste barve, diši nič po zažganemu.
ampak mi je čudno steklo mi je vec samo cca 5l olja?
kuku
Prispevkov: 65
Kraj: Burja
OdgovorNapisal/-a kuku » So Jun 23, 2012 3:24 pm
En del olja vedno ostane v torque converterju, če snameš dol karter me gre vse ven (samo cca polovica). Pa pazi ko ga boš dal nazaj in nalil olje, da ti kje ne pušča. Pri mojem je prejšnji lastnik/serviser bolj šlampasto nanesel tesnilo in mi je puščalo. Po zamenjavi je zdaj že eno leto ok.
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » So Jun 23, 2012 3:36 pm
aha tako da recimo ce ga cca 5l narocim bi moralo biti zadosti, čeprav bi najraje ko bi use steklo, samo če ne gre pol bo tudi to bolje kot nič.
