K: Pletenico (zajlo) 8mm cca. 35m
patrol 3.3 turbo
- Prispevkov: 124
- Pridružen: Ne Jan 02, 2011 7:09 pm
- Kraj: Maribor
Kot ze naslov pove, kupujem zajlo 8mm fino pleteno za vitel
lp Pejo
lp Pejo
pokliči tega moža.
mu poveš za kaj rabiš in ti bo svetoval kaj uzami.
če se ne motim imam jaz na moji vitli model zajle "varinkton" al nekaj podobnega. odlična zajla in vzdržljiva.
http://www.marmet.si/
Red bull ti da krila, brkinska slivovka pa 4x4 pogon!!!!!!
http://demetra.ruf.si/index.php?route=common/home
patrol 3.3 turbo
- Prispevkov: 124
- Kraj: Maribor
robinzon napisal/-a:Jaz sem jo dobil od kolega in sem jo navil na vitel, 64 metrov pa še ene 10 metrov bi jo šlo gor.
Zakaj bi mel sam 35 metrov ali original 20 metrov, če imaš lahko več.
Razlog 1:
Zato ker na bobnu vitla potrebuješ tudi prazen manevrirni prostor. Ker na dvorišču jo lahko v idealnih razmerah naviješ gor zelo veliko.
Ko pa si na terenu in drevo ne raste ravno sredi ceste, se ti zajla navija predvsem na eno stran bobna ... takrat pa postane težava, kam z zajlo, ker ni dovolj rezervnega prostora na bobnu.
Razlog2:
da vitel navije 60 m zajle pri povprečnem vitlu traja kar nekaj minut ... kljub temu, da ni obremenjen pride v vitlu do precej povišanih temparatur ... že samo neobremenjeno previjanje zajle na dvorišču je preobremenitev motorja ..., da ne rečem kaj bi se zgodilo ob 60m vlečenja pod obremenitvijo.
Razlog 3:
vitel ima največjo moč, ko je zajla "v celoti" odvita z vitla, na prvem ovoju bobna.
z vsakim ovojem zajle moč pada ca. 10% .... da naviješ na boben 60m ... narediš kar nekaj dodatnih ovojev ... vlečna moč na zadnjem ovoju je praktično nikakršna, obremenitev na vitel velikanska.
Razlog 4:
zajla 8-10mm ni prav lahka zadeva in vozi se na nosu avta ... dodatnih 30 m zajle pomeni več kot 10 dodatnih kg, poleg tistih 50kg vitla in nosilca.
VELIKO boljša rešitev je podaljšek zajle v prtljažniku avta.
RangeRover
- Prispevkov: 727
Dvomim da je kitajček ki dela tele vitle sploh hodil v kakšno šolo. Če pa že, se je naučil besed, kopiraj - prilepi!
Ko sem pred kakšnimi štirimi leti kupil kitajski vitel je imel gor 28 metrov zajle, tale ki sem ga kupil lani jo je imel samo še 20 metrov. Ja, verjetno se kitajcem res smilijo naši avtomobili pa dajo gor malo manj zajle.....
Poleg tega je tisti prvi vitel res vlekel kot se šika, svaka mu čast! Tale pa kr nekaj mezga in melje. Da ne bo pomote, z dovodom in ostalo električno šaro vse štima kot mora ker sem že bil pri avtoelektričarju zaradi tega.
Torej če potrebuješ res moč, da povlečeš avto iz blata ali snega moraš uporabit škripec, takrat pa se pozna vsak meter zajle, a ne?
Če moraš vlečt avto 60 metrov, takrat si res globoko v dreku in razumeš zakaj se je motor pregrel in je šlo vse skupaj v maloro. Ponavadi vlečeš par metrov in takrat je čist vseena figa koliko zajle je zunaj.
Kar se tiče moči vitla zaradi zunajnega obsega navite zajle....
Ko je originalna zajla navita na vitel je boben poln in po nekaj vitlanjih postane zajla trda, nalomljena in veselo praska po ohišju vitla ko jo naviješ.
Ko imam navite 64 metrov fino pletene zajle, gre med zajlo in ohišje vitla prst ali dva. Torej je obseg navite zajle manjši kot z originalno zajlo, posledično se poveča moč vitla, kot ste že pogruntali!
In ko sem pozimi gazil dva kilometra v pol metra snega, da sem šel domov po še en pas, ker mi je z 20 metri zajle in vsemi pasovi ki sem jih imel seboj, zmanjkal samo en meter da se potegnem iz snega.... sem popi... in dal gor 64 metrov zajle pa si mislite kar si hočete, jaz vem zakaj jo imam.
mamut napisal/-a:robinzon napisal/-a:Jaz sem jo dobil od kolega in sem jo navil na vitel, 64 metrov pa še ene 10 metrov bi jo šlo gor.
Razlog 1:
Razlog2:
Razlog 3:
Razlog 4:
Očitno sem bil predolg z odgovorom in se ob vsej argumentirani razlagi bistva ne opazi.
O tem kako prekuriti motor s predolgim previjanjem zajle ... pa smo se naučili še v časih, ko kloni renomiranih vitlov še niso obstajali. Šola je bila draga ... saj smo kurili WARN motorje.
Robinzon ob vsem spoštovanju do tvojih ostalih prispevkov tle goniš nekaj svojega in skreganega z logiko. Lahko da tebi osebno ta rešitev ustreza, definitivno pa to ni nasvet, katerega bi veljalo posploševat kot univerzalno rešitev.
A misliš, da renomirani in copy/paste proizvajalci še niso pomislili na takšno rešitev. Verjemi da so, a zaradi zgoraj naštetih razlogov se ne uporablja.
Mamut
Na vitlanje se (na srečo) ne spoznam kaj dosti, je pa zato g.Murphy moja specialiteta.
Če bi priredili 1.Murphy-ijev zakon verjetnosti 4x4 razmeram, bi se ta glasil nekako takole:
Bolj ko je kritična situacija, večja je verjetnost, da si z vitlom ne moreš pomagati.
In z enostavnimi deduktivnimi metodami lahko iz tega zakona izpeljemo tudi podzakon vitlanja, ki pravi:
Verjetnost, da bo zajla prekratka, ni odvisna od njene dolžine.
Tako je to in nič drugače.
L
P Miran
L
P Mirandokler ne pridem nazaj še nisem šel
iz SIOLa ...
SOBOTA 16.06.2012, 07:10
Top flop tedna
Izgubljena lisica na Kekčevi poti
Deset pogosto spregledanih, premetenih in neumnih, morda na trenutke celo smešnih, a vselej resnih podvigov posameznikov v službi kriminala pri nas v prejšnjem tednu.
6
5
Pretekli konec tedna so policisti na mejnem prehodu Dobova pri 65-letnem državljanu Bosne in Hercegovine ...
4
Velenjski policisti so te dni obravnavali vlom v skladiščne prostore podjetja v stečaju. Neznani storilec si je prilastil več dvižnih pletenic in verig vrednih približno tisočaka.
3
V petek je spletna stran uprave za zaščito in reševanje poročala, ...
matr je narasu povpraševanje po 65m zajlah ...... bo še kakšen vitel dobil malo "podaljška".
http://www.siol.net/novice/crna_kronika/2012/06/top_flop_tedna_izgubljena_lisica_na_kekcevi_poti.aspx
Top flop tedna
6
5
4
3
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 136 gostov
