MUSSO 2.9 TEMPERATURA
MARKO1977
Prispevkov: 6
Pridružen: To Maj 08, 2012 9:49 pm
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » So Jul 14, 2012 6:09 pm
imam mussota 2.9 in imam problem z temperaturo vode
Ko grem v hrib mi dvigne tempeaturo čez naslednjo črtico ( klimo izklopi )
Še vedno vozim v hrib in kar temperatura pade. Še vedno vozim v hrib in spet naraste. Dolžnina hriba je 8 km in se zvzpnem za 580 metrov všine.
Na cilju vstavim in voda v ekspanzijski vre. ( temperaturni kazalec je na normalni poziciji ) Počasi spuščam zrak ( cca 5 minut ) v Tem času poslušam in žlobudra tudi na vrhu hladilnika.
Avto sem imel pri amaterskem mehaniku. Dejal je da lahko ventilator drži z roko. Ima kot neko centrifugalno sklopko.
Drugače se ventilator vrti sorazmerno z vrtlaji motorja.
Kje bi lahko bila težava ?
Drugače avto ima 220 000 KM in črpalka ni bila zamenjena saj po protokolu je zamenjava pri 350 000 km ker ima verigo
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Jul 15, 2012 1:14 am
menjaj visco in pokrovček ekspanzije za začetek..........
.....moje mnenje....
robinzon
Prispevkov: 1323
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a robinzon » Ne Jul 15, 2012 10:49 am
Hja, če mehanik ne ve kako deluje visko sklopka ventilatorja, si res nimaš kaj pomagat z njim.
johan12
Prispevkov: 108
Pridružen: Po Avg 07, 2006 7:31 am
Kraj: preska
Visko
OdgovorNapisal/-a johan12 » Po Jul 16, 2012 10:08 am
Menjaj najprej visko sklopko ventilatorja , kot so ti že svetovali..Potem pa dalje..
Lp Janez
MARKO1977
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » To Jul 17, 2012 10:54 pm
Sm slučajno dobi enga mussota na odpadu Dobil sklopko in stvar deluje kot po maslu
Hvala za info.
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » To Jul 17, 2012 10:57 pm
MARKO1977 napisal/-a:Sm slučajno dobi enga mussota na odpadu Dobil sklopko in stvar deluje kot po maslu
Hvala za info.
a da tu pisini hag po slovinsko, po gađo jeziko, da me đano šo tu pisinni, a?
lale.....đoke namoč......
MARKO1977
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » To Jul 17, 2012 11:14 pm
compadre napisal/-a:
Hvala za info.
Se opravičujem za slovnico.
Pravkar končal v službi ( 15 ur ) in mislim da moram posvetit saj malce spoštovanja do oseb ki so mi odgovorili na zastavljeno vprašanje.
Pa prosim spreglej, ker nisem napisal nobene vejice
Po forumu brska: Bing [Bot] in 13 gostov
