To je vse, kar vem o avtu, kupil ga takrat pač nisem.
Ta avto je bil v naših krajih. Takrat, ko se je tukaj prodajala, sem prepričan, da je šla nekje za 3500 EUR. To je že blizu eno leto nazaj. Avto sem takrat vozil, ogrooomno zračnosti je bilo spredaj na volanu, ni bilo brisalcev spredaj in tudi mehanizem je bil sumljiv
L 200
fantje jaz bi vas povprašal glede tega L200 če ima kdo kakšne pametne info kaj in kako s tem vozilom. hvala in lp
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6308481&show=1
zdravo morda kdo pozna tole zadevo
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6266913&show=1
Zdravo mene zanima če mogoče kdo ve kaj več o tem vozilu in če ga je šel že kdo gledat. Ko sem se pogovarjal z lastnikom pravi da ja avto lepo ohranjen in da dela vse brez problema.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6317517&show=2
predlagam, obema
http://forum.landrover-klub.si/
Jeep GC WJ CRD ponudba
Zanima me ali je naprodaj kakšen ok GC WJ CRD?
tega sem pogledal, vendar nekaj klika pri volanu, sicer je videti ok.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6322229&show=1
ta dva sta videti kar utrujena?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6303159&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5198171&show=1
Jih je morda še kdo drug pogledal, je kateri drugi v kakšnem boljšem stanju?
Re: Jeep GC WJ CRD ponudba
janisk napisal/-a:Zanima me ali je naprodaj kakšen ok GC WJ CRD?
Pojdi pogledat tega ne zgleda slabo
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6274350&show=1
Ima kdo kakšno uporabno informacijo o tem vozilu:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6340422&show=1
V soboto grem pogledat, pa vseeno če kdo kaj ve ali pozna ne bi bilo slabo vedet! Hvala!
Pozna,kdo Jeep Cherokee 2.5 TD
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6356250&show=1
mitsubishi L200
FANTJE DOBRODOŠLA KAKRŠNAKOLI INFO OD TEGA VOZILA ČE KDO POZNA.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6069463&show=1
Slučajno sem pogledal nekaj linkov in ko sem gledal cene, imam samo en komentar. Če je smetenje, naj ga moderator odstrani.
Spomladi sem proda(ja)l Hyundai Tucson 2.0CRDi 4WD avtomatik (83 kW), oprema GLS Top-K+ (ESP, 6x airbag, avt. klima), letnik 5/2005, prevoženih 76.000 km. Mogoče se bo kdo namrdnil, da to ni terenec, ampak za prikolico kam vlečt je bil pa vseeno dober.
Zraven sem dal še 2 dobri letni gumi in vse 4 zimske na drugih original litih Hyundai platiščih. Avto je bil tehnično brezhiben, lastnik sem bil 2 leti, sproti menjal vse, kar je bilo treba. Bil je pa enkrat prej že karamboliran.
Poanta: pri ceni 7300€ me en mesec ni klical praktično noben; potem sem dal ceno 7100€ in v dveh mesecih imel en ogled (ni ga vzel)! Potem je po kakem mescu prišel en starejši gospod in ga kupil za 6700€! Samo za primerjavo...
zanima me če kdo pozna to zadevo
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6387080&show=1
nikoli ne reci nikoli
pajk napisal/-a: Xroad bi ga prodajal vsaj za 10.000 eur![]()
Mene pa pri teh oldtimer oglasih vedno zanima, kako s celotno registracijo uspejo prit skozi za 40 eur. So pozabli na tehnični pregled...
Drugače je pa men tud všeč. Še sreča, da je uki. Če bi bil uaz, bi ...
Matjazzz napisal/-a:zanima me če kdo pozna to zadevo
Lastnik je pravi zbiratelj, pri njem se da najti marsikaj...
RangeRover
- Prispevkov: 727
je komu znano tole vozilo???
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6396610&show=1
Ali mogoče kdo kaj ve o teh dveh justyjih? Ne bi se rad prov deleč vozil na ogled, pa da bi bila prav razjahana...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6408575&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6428167&show=1
Hvala...
Hvala...
Predvidevam da je odgovor NE
, pa me vseeno zanima če obstaja kakšna možnost da se tole zadevo homologira in registrira.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6328646&show=1
