Grelec kabine za Jeep Cherokee 2.5 TD, l. 1998
XJ
Prispevkov: 24
Pridružen: Pe Okt 10, 2008 10:01 am
OdgovorNapisal/-a XJ » Če Avg 30, 2012 11:46 pm
Glede na to, da mi je hladilna tekočina, ki sicer tudi kaplja z avta, namočila talne obloge na sovoznikovi strani, sklepam da je šel grelec kabine (kabinski radiator). A mi lahko kdo pomaga z informacijo, kje bi se dalo nabaviti novega? Krpanje pokvarjenega oziroma nakup rabljenega se verjetno ne splača, upoštevajoč, da je z zamenjavo kar precej dela in da obstaja riziko ponovitve napake, ali pa se motim?
Že v naprej hvala za vaše hitre odgovore.
k5
Prispevkov: 182
Pridružen: Sr Jun 27, 2007 2:00 am
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » Pe Avg 31, 2012 6:13 am
Meni so ga naredili v Trbovljah Alex hladilniki.
XJ
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a XJ » Pe Avg 31, 2012 8:29 am
A sami so ga naredili in zadeva normalno funkcionira? Koliko časa je bilo potrebno čakati in približno koliko je to stalo?
k5
Prispevkov: 182
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » Pe Avg 31, 2012 8:55 am
Nesel sm starega in drugi dan sem šel iskat novega. Mislim da 150e.
XJ
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a XJ » Pe Avg 31, 2012 1:08 pm
Hvala. Koliko pa je dela z zamenjavo? A ima še kdo kakšno idejo glede nabave?
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Avg 31, 2012 11:15 pm
XJ napisal/-a:Hvala. Koliko pa je dela z zamenjavo? A ima še kdo kakšno idejo glede nabave?
V bistvu je enostavno.....dela pa dva dni ko delas prvič :D
Jaz sem ga dal zavarit in dela že 5 let brez problema.
k5
Prispevkov: 182
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » So Sep 01, 2012 2:39 pm
Dela je veliko.Treba je umakniti prvi del armature,potem pa prideš do nekega boksa kjer je notri grelec in ventilator. Pride pa okrog 50 vijakov za odvit.
Grlec pa deluje normalno in ne vrjamem da ga boš še kdaj menjal.Uniči se največkrat zato ker počijo glave in pri menjavi glav nihče ne menja grelca ampak samo očisti sistem ali pa še to ne.
XJ
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a XJ » Sr Sep 05, 2012 10:37 am
Ker je XJ moj edini avto in si ne morem privoščiti daljšega čakanja, bo očitno najbolj optimalna nabava novega dela, do takrat pa bo začasna rešitev obvod mimo grelca. Upam, da bo to funkcioniralo.
Še dve vprašanji. A pri navedenih simptomih zagotovo gre za pokvarjen grelec, ali pa se za »steno« skriva še kaj, kar bi lahko puščalo hladilno tekočino? Grelec pa je univerzalen tako za bencinske, kot za diesel modele XJ-jev?
k5
Prispevkov: 182
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » Sr Sep 05, 2012 2:59 pm
Grelci niso vsi enaki! Išči za dizel in glej na letnik. Obvod pa bo deloval in ni nič drugega za armaturo.
XJ
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a XJ » Sr Sep 05, 2012 3:27 pm
Hvala.
Po katalogu delov naj bi bil enak grelec v vseh motornih verzijah XJ-jev 97-01 (OEM # 4874045).
Po forumu brska: reklamar in 15 gostov
