vklop reduktorja nissan terrano
igorp8
Prispevkov: 175
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Sr Okt 03, 2012 10:17 am
prijatelj je kupil terranota 2.7td in pri želji vklopa reduktorja ta ne gre.
Kakšni so kaj problemi pri tem in pomoč?
lp :thank_you:
mahvan
Prispevkov: 151
Kraj: Prlekija
OdgovorNapisal/-a mahvan » Sr Okt 03, 2012 11:38 pm
Kako ne gre, fizično se ne da ročke premaknit dalje od 4H ali je kaj drugega?
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » Če Okt 04, 2012 6:37 am
Jaz sem imel enkrat pajerota s to težavo, da ročka enostavno ni šla v položaj reduktorja. Prejšnji lastnik je dejal, da sploh ni vedel, da ima reduktor in ni tja nikoli "rinil" ročice. :roll:
Po večkratnem poizkušanju je ročka le zdrsnila v položaj reduktorja. Po nekaj dnevih se je normalno prestavljalo. :D
igorp8
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Če Okt 04, 2012 7:56 am
mahvan napisal/-a:Kako ne gre, fizično se ne da ročke premaknit dalje od 4H ali je kaj drugega?
med 2h in 4h ter med N gre normalno ko pa je treba prestavit še nižje pa ne gre več. Bi probal z macolo pa si ne upam :roll:
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Okt 04, 2012 8:36 am
si probal pritisniti ročko dol, pa potem nazaj? (mogoče glupo vprašanje, namig, a vseeno...)
igorp8
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Če Okt 04, 2012 10:53 am
compadre napisal/-a:si probal pritisniti ročko dol, pa potem nazaj? (mogoče glupo vprašanje, namig, a vseeno...)
vse razen macole :ubogi_ludwig: :nazdravljamo: :a_vi_mene_malo: :si_pa_privoscim_pivo: :kiss_my:
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Če Okt 04, 2012 11:31 am
Mordb so kdaj snemali menjalnik in niso ročke dali nazaj v pravilni položaj. Najbolje da snameš gumo zgoraj pri ročki in pogledaš če se ročka morda zadene ob rob karoserije.
mahvan
Prispevkov: 151
Kraj: Prlekija
OdgovorNapisal/-a mahvan » Če Okt 04, 2012 12:17 pm
Tudi jaz sem sprva sumil da gre za problem kot ga je opisal compadre ampak on pravi, da ročka gre do N le v 4L ne gre. Pri terranu pa je potrebno ročko potisnit navzdol že v 4H, da jo sploh dobiš v N in potem še vedno pritiskaš navzdol pomakneš v 4L ter malo povlečeš navzven, da zaskoči, ker si ne želiš, da ti v kakem hribu zaradi vibracij ročko vrže v N.
Je pa res, da ko je ročka v 4L se skoraj dotika karoserije še bolj pa, če je karoserija dvignjena.
