Dimnik
Dimnik
Živim v več-stanovanjski hiši v pritličju. Imam kaminsko peč, ki jo občasno prižgem. Danes se pogovarjam s sosedom, ki živi nad mano in mi pravi da se mu pokadi iz pokrova luknje za dimnik, ko zalaufam kamin (peči nima). Ugotavljamo, da ima stavba en dimnik namenjen za vse morebitne kaminske peči v stavbi - 4 štuki. Na forumih prebiram, da to ni najbolje (več kaminov na en dimnik). Kaj sedaj, vsak nasvet je dobrodošel? Dodatna dimniška cev ni opcija.
RangeRover
- Prispevkov: 727
1. očitno dimnik ne vleče tako kot je treba. Drugače ne bi imel sosed nad teboj meglo, ko ti prižgeš gašperček. ERgo: pokliči dimnikarja, da dimnik temeljito očisti.
2. Preverite kaj vse je na to tuljavo-dimnik vezano. Ali so samo kamini in zaprte tuljave ali je še kakšno prezračevanje WC ali kopalnice ... Če da, potem boš ti moral nehat kurit, ali pa bo model podrl kopalnico. Ker je zadeva smrtno nevarna.
Domen, kaj pa možnost postavitve zunanjega dimnika?
http://www.ogm-bi.si/ - pokliči in razloži, bojo strokovnjaki povedal
Tako kot je že rekel RR: z dimniki se ni za hecati.
Načelno bi moral biti za vsako peč svoj dimnik. In pika! Zato ne bi bilo slabo preveriti, če sploh gre za dimnik, da ni mogoče zračnik.
A najpomembnejše je: vprašaj za strokovno mnenje strokovnjaka. In to nismo mi junaki tu na forumu, ampak dimnikar oz. dimnikarski servis. Tako, da če boš kdaj katerega od višje živečih sosedov zaplinil, ne boš imel slabe vesti.
PS: kje pa živi tvoja tašča?
Re: Dimnik
Dimen napisal/-a:Živim v več-stanovanjski hiši v pritličju. Imam kaminsko peč, ki jo občasno prižgem. Danes se pogovarjam s sosedom, ki živi nad mano in mi pravi da se mu pokadi iz pokrova luknje za dimnik, ko zalaufam kamin (peči nima). Ugotavljamo, da ima stavba en dimnik namenjen za vse morebitne kaminske peči v stavbi - 4 štuki. Na forumih prebiram, da to ni najbolje (več kaminov na en dimnik). Kaj sedaj, vsak nasvet je dobrodošel? Dodatna dimniška cev ni opcija.
zasilikonirajte z temperaturnim silikonom njegov pokrov če ne uporablja peči ......pač slabo zatesnjeno...
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Re: Dimnik
To je res najenostavnejša in najbolj zanesljiva rešitev, a vseeno se še vedno poraja vprašanje, zakaj sta oba soseda na istem dimniku? Vsak bi moral imeti svojega.TRCO1 napisal/-a:zasilikonirajte z temperaturnim silikonom njegov pokrov če ne uporablja peči ......pač slabo zatesnjeno...
no no, miran in upravnik mal umirita konje. Po vajino bi blok ali stolpnica s 90 stanovanji morali imeti devetdeset dimikov ali kako?
Jaz imam tri nadstropja in en dimnik na katerem so štirje priključki za štiri kurišča. Dva se uporabljata dva pa ne. In nobenih problemov že 20 let.
Miran ali si ti kdaj videl dimnik, ki ima odprtino kot zračnik? Ali obratno?
Zadihtat pokrov in bo vse v redu.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
AŁIEN napisal/-a:no no, miran in upravnik mal umirita konje. Po vajino bi blok ali stolpnica s 90 stanovanji morali imeti devetdeset dimikov ali kako?
Točno tako. Živim v bloku letnik 1962, kjer so se prva leta ogrevali individualno s trdim kurivom, preden so "prešaltali" na centralno ogrevanje (iz mestne kotlovnice). Blok ima 4 nadstropja+pritličje, ergo 5 etaž. V dnevni sobi gre v desnem kotu vertikalno pet tuljav Fi cca 15 cm do strehe. V levem kotu gredo enake tuljave (5x) za zračenje kuhinje. V eni od spalnic spet gredo enake dimniške tuljave (5x) za ogrevanje spalnice. V kopalnici imamo 5x tuljavo za zračnike in (surprise!!!!) ker ima večina stanovalcev plinske bojlerje, še 5x dimnike. Naš vhod (št.11) ima v vsakem nadstropju štiri stanovanja. Cel blok ima 11 vhodov (1-21).
Domača naloga, koliko lukenj štrli ptroti nebu?
Invividualne hiše so nekaj drugega, tam morate vedet drug za drugega, kaj počnete. V bloku nihče ne ve niti za prvega soseda.
AŁIEN napisal/-a:no no, miran in upravnik mal umirita konje.....
A to ni umirjanje konjev, če predlagam naj vpraša za mnenje pravega stručkota? In ne nas, ki se nam je.e za morebitne slabe posledice.
uzitek napisal/-a:no zdaj še pa dajte razložit ,kaj krava dela v mojih ceveh
Možno je, da imaš prevelik vlek dimnika. Kolikšen notranji premer dimnika imaš? Si že kaj meril temperaturo dimnih plinov na izhodu iz peči? Kolikšnja je? Določene peči imajo na izhodu možnost regulacije vleka, kakšna je tvoja peč?
Rafter napisal/-a: letnik 1962.
No ja.........
miran napisal/-a:A to ni umirjanje konjev, če predlagam naj vpraša za mnenje pravega stručkota?
Miran, če bi tole men napisal bi ti kljub spoštovanju kakšno krepko povedal
miran napisal/-a: ne bi bilo slabo preveriti, če sploh gre za dimnik, da ni mogoče zračnik.
Že res da sem že marsikaj v življenju videl tako, da je čist možno, da ga kakšen vtakne v napačno luknjo ampak tale bi bila vseno prehuda.
Poleg tega je dimen, ki ima probleme z dimljenjem in dimniki star forumaš, in neglede na to, da ga ne poznam daje s svojimi prispevki vtis, da ima nekaj v glavi. Vsaj meni se tako zdi da ve v katero luknjo ga vtakne. Bodisi doma bodisi pri sosedovih.
Predpostavljam, da prihaja do "mukanja" takrat, ko peč dela na polno ...
Za peč 25-40kw je primeren dimnik svetle odprtine od 150 do 180 mm, max 200. V kombinaciji z visokim dimnikom ter visoko temperaturo dimnih plinov se vlek povečuje. Po moje zato prihaja do "mukanja".
Svetujem ti, da ustrezno znižaš pretok zraka skozi peč in dimnik. Vsaka peč na drva ima regulator dohodnega zraka, s tem reguliraš vlek, če se to ne da primerno nastavljat, se lahko dodatno montira tudi loputa na izhodu iz peči, če jo tvoja peč še nima. Enostavna regulacija peči je z merjenjem temperature dimnih plinov. Pri trdnem gorivu se giblje med 160 in 300 °C. Z višanjem temperature pada učinkovitost. Običajno se upošteva temperatura dimnih plinov na izstopu iz kurilne naprave 190 °C.
To Dimen
si rešil svoj problem glede podkajevanja soseda
To Dimen
AŁIEN napisal/-a:....miran napisal/-a: ne bi bilo slabo preveriti, če sploh gre za dimnik, da ni mogoče zračnik.
V Luciji so pred leti v celi vrsti blokov, potem, ko jim je upravljalec grozovito povečal cene centralnega ogrevanja, nabavili električne peči. Pa so šle napeljave v 3 k, ker ni bila inštalacija predvidena za take obremenitve. Potem so pa gašperčke nabavili in dimnike vtikali v vsako luknjo, ki so jo zaslutili v zidu. No, tudi to se ni obneslo, a probali so.
Saj veš, v naši ljubi bivši domovini so bili projektanti blokov bolj kratkovidni in niso predvidevali spremenjenih razmer. In so tako naredili še pa še blokov, brez marsičesa, tudi dimnikov. Mogoče ste tam pri vas na Gorenjskem bolj pametni, a tudi mi smo v naši skupni domovini. Hočeš ali nočeš.
