Nakup Pick-Up
Nakup Pick-Up
odločamo se za nakup novga pick-upa. Izbiramo med Nissanom, Toyoto in Fordom (Waltrek). Zanimajo me njihove slabosti in prednosti. Verjamem, da obstaja nekaj članov, ki si prva dva lastijo in bi rad prebral njihova mnenja. Avto se bo večini primerov uporabljal za vožnjo po cesti in prevoz težje prikolice ( 2.8t) tu pa tam pa kakšen lažji teren.
Glede Navare se pozanimaj, če so kaj spremenili na sklopki. Za vlečt prikolico je kar šibka točka, pa za vlečt še ne toliko, bolj za rikvercat, ker avto na nizkih obratih kar hitro umre.
Sicer za vleči ima avto dosti moči tako, da ni nobenega problema( vleku z njo tudi čez 3t brez problema).Sicer so novejše še močnejše kot moja.
Navaden ranger 2.5 je podhranjen za prikolico.
Waltrek je močnejši, ampak z njim nimam izkušenj.
Poglej tudi kakšnega Amaroka, avto je najbolj udoben od vseh pickupov za katere se zanimaš,razen malo grob menjalnih. Ne vem pa kako je z vleko prikolice, ker je kolega še ni priklopil
Sprobal sem tudi Hi luxa, ampak meni osebno je neudobna.
jereb napisal/-a:Navaden ranger 2.5 je podhranjen za prikolico.
novi ranger je 2,2 150ks 6- prestav ali 3,2 automatic 200ks
sem probal na testni vožnji in avto je za moj okus fenomenalen
amarokov menjalnik pa meni tudi ne diši poleg tega je pri prikolici v rikverc občutek kot da boš vse polomil
Isuzu si poglej, če mora biti 3.0
(z novimi davki nad 2.5 si seznanjen?)
Glede ostalih pa: Wildtrak se imenuje Ford in je res krasen, ampak takrat še ni bil na voljo avtomatski menjalnik.
Hilux je zame premajhen, je premalo prostora v kabini za šoferja, zato vozim Navaro že štiri leta in nekaj izkušenj sem opisal (uporabi iskalnik), ampak se ne bi ponavljal.
Pa dobro izbiro ti želim.
Pozdravljeni!
Tudi jaz se odločam za nakup pick upa. Imam sicer že enega: Hiluxa
Pa bi sedaj zemenjal še osebni avto z pick upom.
Zaenkrat se odločam med Ford wildtrak avtomatik in Amarok high line avtomatik. Pri amaroku me moti ker ima majhno kubituro in nima reduktorja. Je pa bl udobn od forda.
Gledal sem tudi da bi uvozil Dodge ram 1500, kateri je na zračnih blazinah pa mi nekako ne potegne....
Prosim za kakšen nasvet
Avto bi uporabljal kot družinski in za vleko prikolice ter prevoz palet na kasonu, tako da mora imeti močno šasijo
