nakup PAJERO 2
simicbranko
Prispevkov: 240
Pridružen: Če Dec 31, 2009 10:45 am
nakup PAJERO 2
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Sr Dec 12, 2012 9:16 am
malo sem gledal po forumu kupujem Pajerota mal za cez zimo. Baje da so vsi beli iz Italije(elektro)?
Ali je res da so ful dobri terenci?
Kako je z vzdrzevanjem?
Kaksne dimenzije gum so originalne?
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » Sr Dec 12, 2012 1:12 pm
beli so po večini iz IT, je zakon avto , če je normalno vzdrževan so stroški normalni , če ne pa kar poskočijo, turbina, glave , injektorji in pumpa, dimenzija gum je 235 75 15! lp
fire
Prispevkov: 158
Pridružen: Sr Jan 20, 2010 5:52 pm
OdgovorNapisal/-a fire » Če Dec 13, 2012 10:33 am
Lahko ti povem .da za malo denarja veliko muzike. IT pajero nimajo velikih problemov,pa tudi delov je veliko za normalno ceno. lp
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Če Dec 13, 2012 4:36 pm
simicbranko,
me spomin vara, ali si ti še lani bil zaprisežen ljubitelj Pajera 3.2 DiD, ki si ga opremil s poceni bullbarom in lučmi, ter ga očitno uspešno prodal?
Potem Pajera poznaš.
LP, Bizzy
madmax
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a madmax » Če Dec 13, 2012 5:04 pm
Pajero je zakon :)
Bizzy, prid na pir ... :nazdravljamo: :nazdravljamo:
simicbranko
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Po Dec 17, 2012 1:30 pm
S pajerotom sem bil vec kot zadovoljen. Bullbar ni bil poceni je bil montiran pri Kogovsku za luci sem dal 150€ cisto tko zaradi estetike. Ne vem kaj ima to vem kaj ima veze kaj sem imel sprasujem za en model starejsi avto ki ni niti blizu 3.2did razen tega da je 2000€ in ga ni skoda.
mtč
Prispevkov: 92
Pridružen: Sr Mar 02, 2011 6:26 pm
Kraj: Primorska
OdgovorNapisal/-a mtč » To Feb 05, 2013 5:49 pm
Da ne odpiram nove teme bi kar tukaj vprašal par reči o zvezi z pajotom 2 in sicer me zanima kateri pajeroti imajo plastične obrobe blatnikov ter mislim da tudi čez vrata? je to odvisno od letnika ali je to kaj v zvezi z opremo? Pa še glede motorjev me zanima kateri je boljši glede vzdržljivosti itd., diesel 2.5 td, ( kako je z motorjem 2.8 td ki si tudi bili v pajerotih) ali 3.0 V6?...kar sem spremljal avto.net trenutno tudi ni nobenega V6 gor tako da zgleda da se jih tudi težje dobi, največ je belih ki so iz IT, samo mene zanimajo tisti ko majo že plastične obrobe, mislim da je oznaka GLS!
Pa glede vožnje, jaz delam dnevno cca 6-8km pa bi verjetno tle biu boljši bencinski motor?, ker sem večkrat slišal da dizel ni fajn da ga voziš na take kratke razdalje...kako je s tem, koliko je v tem resnice ter kateri bi biu potem bolj primeren?
Hvala,lp
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » To Feb 05, 2013 8:54 pm
GLS Super select ima ful opreme in udobja. Ne moreš primerjat z IT Pajerotom.
Ima boljše sedeže, boljše tapete, elektr. stekla, kakšen šibedah, centralno zaklepanje, ABS in najpomembnejše, ima špero sredinskega diferencijala, ter špero zadnjega diferencijala.
mtč
Prispevkov: 92
Kraj: Primorska
OdgovorNapisal/-a mtč » Po Feb 11, 2013 4:50 pm
Hvala za tele informacije, me pa še vedno zanima kako je z motorjemi, 2.5td ter 3.0 V6, takeri je boljši itd., ter kar sem napisal v prejšnjem postu.
Hvala,lp
Gorenski
Prispevkov: 60
Pridružen: Ne Jan 20, 2013 8:39 am
Kraj: Zreče
OdgovorNapisal/-a Gorenski » Če Feb 14, 2013 11:44 am
Imel sem oba motorja, 3.0 V6 sigurno boljši kar se tiče moči in to, sploh za kakšen offroad.....če pa misliš met za vsak dan pa vsekakor bolš dizl, kateri pa tud ni slab. je pa kotvsaka druga stvar-tudi pri tem lahko kaj crkne :D
mtč
Prispevkov: 92
Kraj: Primorska
OdgovorNapisal/-a mtč » So Feb 23, 2013 11:11 am
hvala :)
mogoče kdo ve kje bi se dalo dobiti body kit za pajerota in koliko pride?
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » So Feb 23, 2013 1:57 pm
ga imam na zalogi ... cena pa je, če prav vem okrog 100 eur. 031720676
