PATROL 2.8 GR Y61 ZGUBLJA VODO
fric
Prispevkov: 19
Pridružen: Če Dec 13, 2007 7:09 pm
Kraj: kotlje
OdgovorNapisal/-a fric » Sr Jan 02, 2013 8:11 pm
kot že omenjam v naslovu bratov patrol 2.8 gr y61 zgublja vodo... v enmu tednu cel hladilnik...to pomenii na cca 200 do 300 km.... na avtu se pozna da kadi belo....ampak šele ko se zagreje se voha v izpušnih plinih hladilna tekočina.....torej je možno da je turbina al je le tenilo glave??
zjutraj avto na 1600vrtjajih mal cukne potem pa nič več.....
mehanik je dal diagnozo TURBINA spušča??'
ma kdo kako izkušnjo prosim če pišeti tisti ki veste kaj o tem,... ne pa tisti ki mislijo da vejo ... NAJLEPŠA HVALA
PA SREČNO PA ZDRAVO 2013
Huligan
Prispevkov: 1165
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Huligan » Sr Jan 02, 2013 8:52 pm
Pusti mehanika pojdi po drugo mnenje.
Turbina nima nč s tem ,glava motorja pa tesnilo...
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Sr Jan 02, 2013 9:00 pm
Voda je čisto izolirana od vseh vitalnih delov turbine...če bi že kaj puščalo pri turbini, bi to bilo olje...tako, da...moje mnenje je 95% tesnilo glave..
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Jan 02, 2013 9:14 pm
Blok?
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Sr Jan 02, 2013 9:30 pm
Najprej zamenjaj mehanika (pojdi še po drugo mnenje STROKOVNJAKA), šele potem menjaj turbino!
Po moje ima več vpliva na to Bat-Zajla kot turbina
LP andrej
Allrounder
Prispevkov: 77
Pridružen: To Avg 24, 2010 10:25 am
OdgovorNapisal/-a Allrounder » Sr Jan 02, 2013 10:31 pm
Nalij v hladilnik vodo do vrha.
Pri hladnem vžigu odpri pokrov hladilnika in opazuj vodo. Če so v njej mehurčki ali pa da bruhne voda takoj po vžigu ven je šla glava ali mogoče, če imaš res srečo tesnilo.
Lp N
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Jan 02, 2013 11:45 pm
kot ti pravijo-če kadi belo in ti pije vodo je to tesnilo glave ali glava sama..to z slabim zagonom je le potrditev le tega
nissan tractor 3.3sdt
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Jan 03, 2013 6:10 am
Ah butelj sem spregledal da kadi belo...
Smo imeli pri enemu čirotu probem ko je bilo vse vredu razen izgube vode.
v tistem primeru se je izkazalo da je blok počen.
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Če Jan 03, 2013 9:11 am
Preveri kot pravijo ostali, mogoče je prebilo tesnilo glave (srečko), mogoče je kaj več. Poglej pa preden podiraš glavo tudi turbino ker je vodno hlajena :wink:
prebrskaj malo tukaj, mogoče kaj dobiš:
http://www.patrol4x4.com/forum/
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Če Jan 03, 2013 11:48 am
je že res da je turbina vodno hlajena, vendar ne more prit v sesalno cev-edino če je ohišje turbine počeno :shock: vendar bi to vedel ker se turbina nebi vrtela :lol:
fric
Prispevkov: 19
Kraj: kotlje
OdgovorNapisal/-a fric » So Jan 05, 2013 9:37 am
hvala vsem..ja res bi bilo mogoče dobro menjati mehanika.....turbini smo zaprli dovod vode in brez tega avto ne kadi.... dali smo na preventivni check turbinu bezlaju danes čakam na odgovor
OdgovorNapisal/-a miran » So Jan 05, 2013 11:29 am
Koga bi bilo treba sedaj zamenjati?
Mehanika ali stručkote iz foruma?
:twisted: :twisted:
Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » So Jan 05, 2013 2:04 pm
fric napisal/-a:.ja res bi bilo mogoče dobro menjati mehanika
ja mehanika duša,mehanika.
fric
Prispevkov: 19
Kraj: kotlje
OdgovorNapisal/-a fric » Po Jan 07, 2013 6:59 am
ja mehanika :)
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Po Jan 07, 2013 8:53 am
Sporoči kako boš zaključil zgodbo.
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Po Jan 07, 2013 9:51 am
...zanimivo!ob priliki prosim za kako fotko/razlago al kej podobnega, saj še nisem doživel, da bi voda puščala na turbini, pa sem jih že kar nekaj mel po rokah..
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Po Jan 07, 2013 9:11 pm
to tudi mene zanima-sem jih že mnogo zamenjal a nikoli z to napako..
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Po Jan 07, 2013 11:40 pm
Hm...
Mene pa zanima zakaj pa NE bi bilo možno, da pušča hladilna tekočina v turbino oziroma v njen "topli"del?
Hladilni kanali so vedno na izpušni strani turbine in tu so stene dokaj tanke. Ne vem zakaj bi bilo tako nemogoče da ravno tu ne pride do notranjih razpok.
Zakaj že pravijo, da ne smemo motor z turbo puhalnikom ugasniti takoj, ko končamo z dinamično vožnjo :stari_pridiga:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Jan 08, 2013 12:19 am
Benfl, a to ti resno :wink:
andreju
Prispevkov: 79
Pridružen: Če Dec 15, 2005 11:22 am
blok
OdgovorNapisal/-a andreju » To Jan 08, 2013 12:26 am
jaz sem imel podoben problem pri TRu
bil je blok.
:x
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » To Jan 08, 2013 12:30 am
AŁIEN napisal/-a:Benfl, a to ti resno :wink:
Ti me morš pa vedno izdat :twisted:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Jan 08, 2013 12:43 am
Saj te ne izdajam, samo mal mi je čudno da se ti ubadaš s tako "resnimi" temami :shock:
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » To Jan 08, 2013 12:56 am
Sej vem :wink:
Malo polen na ogenj pa tud ne škodi :P
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » To Jan 08, 2013 10:58 am
Hmmm...že tako je zelo, zelo malo možnosti da sploh poči CHRA...jaz ga še nisem videl-ne da bi puščalo olje ne voda...če že poči, poči pokrov turbine zaradi temperatur...če že poči, je večino možnosti da bi recimo voda tekla ven...zakaj? V olje ne more, saj ima olje na zgornji strani pritisk(razen pri ball bearing turbinah)...mogoče bi lahko nekako na spodnji strani tekla med olje...lahko bi na zgornji teklo olje med vodo...da bi zaradi backpressure-a metalo izp. pline med vodo tudi zastopim...da bi pa metalo vodo v turbino pa ni teoretične podlage...kako je ko ima hudič mlade vemo vsi, zato se tudi nebi čudil če bi se praksa res pokazala po mehanikovi domnevi...zato bi blo res zanimivo videt razplet...po možnosti s kakimi makro fotkami... :)
fric
Prispevkov: 19
Kraj: kotlje
OdgovorNapisal/-a fric » So Jan 12, 2013 9:50 pm
evo kako se razvija zgodba... turbina je mal mastila....speskana,zamenjani so ležaji, tesnila in osovina pri bezlaju v medvodah... samo iz preventive....strošek cca 250evrov plus nafta tja nazaj tja nazaj....potem 4piva...poskus umora mehanika :)........
druga diagnoza počen blok....stopiš do mehanika in mu groziš po življenju...nato pa....glava motorja počena na dveh koncih..............glava že potuje iz leskoveca potuje izven EU proti čakovecu..... tako da no upam da se izteče dobro za mehanika :D :D :D :D :D
