Napaka na zavorah???
NN
Prispevkov: 90
Pridružen: Ne Jul 31, 2011 2:50 pm
OdgovorNapisal/-a NN » Sr Jan 09, 2013 2:53 pm
Lep pozdrav,
nekaj me zanima, bremze mi na suhi cesti primejo zelo dober, tut ko gre dež. Problem se pojavi, ko je podlaga spolzka npr. zabremzaš na mokri travi ali pa ko je na cesti sneg, da ni splužena, takrat zavore ne primejo ampak ko pritisneš na stopalko, ti jo kr odbija, in sliši se kot bi nekaj ružilo noter, pa sloh se ne moreš ustavit takoj.
odpadnik
Prispevkov: 47
Pridružen: Ne Maj 11, 2008 9:24 pm
OdgovorNapisal/-a odpadnik » Sr Jan 09, 2013 3:09 pm
To je ABS
tuduki
Prispevkov: 368
Pridružen: To Okt 18, 2011 5:25 pm
Kraj: RIBNICA
OdgovorNapisal/-a tuduki » Sr Jan 09, 2013 3:38 pm
tako je ABS
PAJEROxxl
Prispevkov: 353
OdgovorNapisal/-a PAJEROxxl » Sr Jan 09, 2013 3:48 pm
:shock: :shock:
Ma kej si mona
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Jan 09, 2013 3:51 pm
ABS ni nič kriv. Sam dela kar so mu dal za delat. Po moje moraš zamenjat gume ali pa se zgoraj zmenit, da bo cesta vedno suha in se boš lahko ustavil. :P :P
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Sr Jan 09, 2013 6:44 pm
ABS?? in kako funkcijo ima to? z bmw-jem starim 10let zabremzam pa prime in me nese, pri tem pa sploh ne, oz. moram rahlo bremzat. Res pa je da so gume že stare 3 leta in imajo okol 3mm profila, so že kr polizane
Pa je normalno da ti odbija zavoro, ker se sploh ne počutim varno na zasneženi cesti, no varnostno razdaljo je treba imet
GB
Prispevkov: 156
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a GB » Sr Jan 09, 2013 7:00 pm
A ti nas malo :a_vi_mene_malo: ? Imaš pa ti sebe in ostale udeležence zelo rad ,da imaš na terencu samo 3mm profila in verjetno DOT iz pamtiveka.
lp,
Boris
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Sr Jan 09, 2013 8:12 pm
Kaj pa, če je čisti začetnik? Sam sem namreč naletel na ljudi, kateri niso še nikdar tako vozili, da bi jim zablokirala kolesa (ali se tega niso zavedali sploh), oziroma so šele sedaj kupili avtomobil z ABS zavorami in bili čisto preplašeni kaj se dogaja z avtomobilom, ko so zavirali na spolski podlagi. Čeprav imajo vozniško tudi po 30 in več let.
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Jan 09, 2013 8:58 pm
NN napisal/-a:ABS?? in kako funkcijo ima to? z bmw-jem starim 10let zabremzam pa prime in me nese, pri tem pa sploh ne, oz. moram rahlo bremzat. Res pa je da so gume že stare 3 leta in imajo okol 3mm profila, so že kr polizane
10 let star bmw pa nima abs? to je 2003 letnik....
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Sr Jan 09, 2013 9:23 pm
Ima, samo senzor ne dela :wink:
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Sr Jan 09, 2013 10:04 pm
Da še jaz pristavim svoj lonček...
Imam pa malo drugačen problem. Gre za Chrysler voyagerja letnik 2004. Zavore delajo BP, ABS tudi.
Se pa občasno pri rahlem pritisku na zavorno stopalko vklaplja ABS. Se lepo čuti trzanje na stopalki, pri tem ni nobenega blokiranja koles.
Kakšna ideja?
Morda zrak v sistemu, sem pred kratkim menjal zadnje zavorne ploščice.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Če Jan 10, 2013 12:45 pm
kako pa ti veš da ti vklaplja abs..če ti trza pedal je to znak slabih diskov ali premalo pobrani robci ploščic-poglej kolk imaš rjav disk :shock:
nissan tractor 3.3sdt
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Če Jan 10, 2013 2:40 pm
Ja res sm začetnik, star sm komi 20 let eno leto imam izpit, in nimam izkušen z avti, pa tut nevem ka je to ABS če sm čist odkrit.
Mi lahko še svetujete katere gume bi dal gor, dimenzija je 255/70 R15, js bi pa mel ene bol grobe gume, na tak način ko so kramparce da bi avto tut dober zgledu,
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Če Jan 10, 2013 3:16 pm
bular napisal/-a:kako pa ti veš da ti vklaplja abs..če ti trza pedal je to znak slabih diskov ali premalo pobrani robci ploščic-poglej kolk imaš rjav disk :shock:
Vem kakšen je občutek na stopalki ko se vklopi ABS in v tem primeru je to 100% ABS :)
Diskov in ploščic je še vsaj 80%. Vzrok tiči nekje drugje.
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Če Jan 10, 2013 3:19 pm
Disk ima lahko 99% mase pa ga lahko zviješ kar lahko čutiš na pedalu zavore.
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Če Jan 10, 2013 11:52 pm
Se popolnoma strinjam. Diski niso zviti in prav nič ne trese pri zaviranju. Le občasno se pri rahlem zaviranju čuti delovanje ABSa na stopalki.
Lahko da je zrak v sistemu, premajhen tlak, okvara senzorja, okvara ventilov...za začetek bom odzračil sistem, pregledal če kje pušča, če je dovolj vakuuma, če ne bo bolje gre pa na servis, ker sam že težko kaj popraviš :cry:
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Pe Jan 11, 2013 6:37 am
po mojih izkušnjah nekaj muči senzorje ali napeljavo abs-a
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Pe Jan 11, 2013 12:43 pm
res je možno da kaj muči senzorje-lahko nabrani ostružki,saj je senzor magnet in se rado kaj nabere gor, tudi blato na polosovini kjer senzor odčituje zna bit problem,slabi kontakti? če ti samo občasno dela je to neka motnja, ker če bi bil samo en senzor slab(prekinjen) sploh nebi deloval abs..
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Ne Jan 13, 2013 11:13 am
Bom še kr tule vprašal, da ne opiram nove teme, kaj mislite o takih gumah za hiluxa, bi kupu takšne, ker bi jih imel pol skos gor, pa je dost profila in bi bile kar za nekaj let, ali bi kupil kr navadne gume.
http://www.gume-popgom.si/nakup-pnevmat ... -r15-100-t
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Jan 13, 2013 11:48 am
Prospektom v celoti sicer ni za verjeti, a to so dejansko ene boljših gum za cestno (z nekaj terenskih vložkov) vožnjo. Baje so še zlasti primerne za mokro cesto.
Cena se zdi ugodna.
Pazi na DOT!
