klima kompresor s svojim oljem
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Iščem kakšen rabljen klima kompresor, kateri bi imel olje v sebi.
Novi kompresorji imajo olje po sistemu (cevi, kiler...), jaz bi pa rabil takšnega, kateri ima svojo oljno kopel.
Mogoče ve kdo kateri avto ima kaj takega?
Nekaj bi čaral...
Nekaj bi čaral...
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
tom cruiser
- Prispevkov: 90
Domnevam da bi rad predelal kompresor z freona na zrak ... sam sem to naredil in najenostavneje je da v kolikor ne rabis klime uporabis kar obstojeci kompresor ter na vhodu zrak posljes skozi olje in na izhodu zrak razmastis.
Vec o tem:2
http://www.tlocuk.co.uk/forums/viewtopi ... hlight=egr
sicer pa imas nekaj kompresorjev z lastnim mazanjem ... glej:
http://www.mattsavage.co.uk/acatalog/En ... essor.html
Lp tomaz
Vec o tem:2
Lp tomaz
He who dares, wins (Del Boy)
KLIK
http://www.youtube.com/watch?v=BQby7fgV ... UQ&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=wsuRKkKu ... UQ&index=3
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
tko je narejeno pri mojem jeepu,če ti kaj pomaga
dela BP
v to malo posodico enkrat na pol leta nalijem olje ki ga klima sama počasi srka...
pred posodo kjer se shranjuje zrak pa je še ločevalec olja,...
stvar pa nenormalno hitro polne...
dela res super
uporabljam za sprednjo in zadnjo špero in pa pumpanje gum,pihanje...
dela BP
dela res super
marjan napisal/-a:tko je narejeno pri mojem jeepu,če ti kaj pomaga
dela BP
dela res super
Jp, tko je treba nardit
Pred leti sem bral potopis nekega svetovnega popotnika z avtom, ki je uporabljal kompresor klime za vse, za kar se kompresor na takih potovanjih pač uporablja. Ne glede na "strokovna" mnenja vseh, da je treba po kompresorju imeti lovilec maščob, saj drugače naj bi se zračnice z notranje strani zamastile (za ostalo uporabo malo masten zrak tako ne škodi), ga on ni imel. In v dolgih letih potovanj s tem mastnim zrakom ni imel težav.
OrangePower napisal/-a:GPW1942 napisal/-a:Ali pa z vgradnjo zamenljivega dehidratorja. Strošek par EEE.
lp, andrej
daj kaj več povej
Evo moje razmišljanje! Sicer nisem expert za avto-klime, ampak z laboratorijsko in medicinsko hladilno tehniko imam veeeeliko prakse
V sistemu, kateri ni hermetično zaprt (tvoj primer) se rad nabira kondenz-vlaga iz zraka. Ščasoma se je v sistemu nabere kar precej, posledica pa je korozija, olje rata belo, sposobnost mazanja se zmanjša, gostota spremeni...
V kolikor v povratni vod olja iz oljnega separatorja vgradiš že omenjeni dehidrator, si zadevo že v glavnem rešil. (v dehidratorju je materijal v obliki kroglic, kateri nase veže vlago.)
LP, andrej
Po forumu brska: Bing [Bot] in 42 gostov
posnel še enkrat s kakšnim komentarjem - "Pumpanje gume za butce"?
