do katerega dne krije zavarovalnica škodo????
Lep pozdrav,
nekaj me zanima glede zavarovanja, bom kr na enem primeru vprašal.
Recimo da sem js imel nesrečo pred 3 dnevi in da sm šel do cenilca in mi je ocenu škodo, nato poiščem podjetje ki mi bo to popravilo in poračunalo z zavarovalnico. Ampak js imam pa še avto zavarovan samo 5 dni, ko zavarovanje poteče bom menjal zavarovalnico, avto bo pa mogoče popravljen šele čez 2 ali 3 tedne. Mi more zdajšnja zavarovalnica kriti škodo, ali so lahko kaki problemi ker bom js dal avto drugam zavarovat?
Kje imaš ti zavarovan avto ne igra nobene vloge potem ko imaš enkrat škodni spis.
Zahtevo za izplačilo neseš na zavarovalno enoto in po pošti dobiš njihovo ponudbo. To ponudbo (v kolikor se strinjaš z njo) neseš nazaj na zavarovalnico ter čakaš priliv na trr. Če imaš na lizing, potem moraš zraven priložiti še odstopno izjavo lizing hiše.
uzitek napisal/-a:ne bo šlo tak enostavno, če avto ni ocenjen totalka, boš za izplačilo moral dostavit zavarovalnici račun za popravilo in za nadomestne dele. na osnovi predračuna ti ne bodo izplačali , razen če koga poznaš......
pri kateri zav. pa imaš zavarovan avto ?
1 teden nazaj sem nazadnje urejal te zadeve. Ne rabiš nobenega poznat, taki so postopki.
Že kr nekaj časa ni več keša na roke ali račun. Vse preko servisa ali kleparja pa to. Razen če poškodovan avto prodaš. V tem primeru najdeš zelo dobrega kolega in naredita kupoprodajno pogodbo za poškodovan avto, to pogodbo neseš na zavarovalnico in dobiš keš na račun. Čez čas avto "odkupiš" nazaj. Nič nezakonitega, samo obvoz njihovih pravil.
Ja pa da o tem ne govoriš na glas
Če imaš z strani zavarovalnice krito popravilo je na tebi odločitev ali boš dal popravljat firmi ali kasiraš keš(vendar je v tem primeru keša občutno manj:10-20%)-meni osebno je cenilec svetoval naj vzamem keš,in sam popravim-ker bi blo za zavarovalnico bolje..js sem se pa zmenil z kleparjem da je on dobil vs keš in mi dobil cenjše dele, in mi z tisto vsoto popravil pol avta, čeprav je bila divjad
nissan tractor 3.3sdt
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Verjetno si sami sebi iz s.p. izstavil račun/predračun? Potem ni problema.def110 napisal/-a:Ne vem, če je praksa pri drugih zavarovalnicah kaj drugačna, jaz sem pri adriatiku vedno dobil nakazano na trr 4 dni po prejemu ponudbe, ponudbo pa tudi v roku parijh dni. Nazadnje pred enim tednom.
Svoje cajte je veljalo, da si dobil 70% predračunske vrednosti uradnga servisa/mehanika/kleparja/ličarja, če si popravljal sam. Nisi rabil nič predložit, lahko si celo samo vzel in ne popravljal, so pa ti avto temeljito pregledali takrat, ko si ga želel na novo zavarovat. Ampak od tega je slabih deset let... takrat sem še vozil avte, ki so se popravljali doma... Zdaj (moram, pač....) peljem na uradni servis in se pokrije iz AO povzročitelja ali pa iz mojega kaska (hvala bogu še ni bilo treba)...
Tako daleč pa spet ni-js sem avto popravljal pred niti ne pol leta..
In pri tisti firmi kjer sem popravljal je izstavil original račune, vendar so bili od druzga enakega avta..če nas zavarovalnice že vs čas odirajo lahko tudi mi kaj njim(vem, da ste tudi zavarovalničarji tukaj, a se mi zdi da je tko pravično
RangeRover
- Prispevkov: 727
RangeRover napisal/-a:leon napisal/-a:Ne,stari deli so last zavarovalnice.
Tole mi je pa najbolj všeč. Deli katere sem plačal, so potem last nekoga tretjega.
Tako kot pravi Rafter, npr ti si imel cel avto in si ga udaril. Zavarovalnica, ti "plača" nov blatnik, teoretično stari ostane njej. Pri totalkah, ti ocenijo škodo in zmanjšajo za razliko vrednosti razbitine, ki ostane tebi, ker oni se ne ukvarjajo z nadaljno prodajo razbitin, načeloma pa bi verjetno lahko rekli, da plačajo celotno totalko, razbitina pa ostane njim. Seveda odbijajo samo večje vrednosti razbitin-totalke, za en blatnik verjetno ne odbijejo 1,5EUR za vrednost pleha
TUDI NA FB>>>KLIK
nobena zavarovalnica ne bo zahtevala starih- poškodovanih delov ! kam pa si jih naj odnesejo? !
drugače pa je tebe NN teško razumet...če imaš na polici sklenjeno zav. z 1% odbitne franšize, zakaj jo nisi rabil krit?
Zakaj bi te zdaj vžgali več ? ti lahko vsak mesec razbiješ avto in zav. bo krila popravilo, če ne bo ocenjen totalka, kar pa je seveda lahko hitro.
