Problem L200
Ticek_335
Prispevkov: 22
Pridružen: So Nov 19, 2011 6:09 pm
Kraj: Primorska
Problem L200
OdgovorNapisal/-a Ticek_335 » Če Feb 14, 2013 12:23 pm
Pozdravleni, zanima me če je že kdo imel primer, da pri Mitsubishiju L200 letnik 2007 oz. nova oblika motor 2.5 Di-d ko ga priklopin na tester napiše napako P1272, ima kakšen kakšno idejo kaj bi lahko bilo vzrok te napake? :D
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Feb 14, 2013 12:48 pm
error code p1272: pressure limiter malfunction
autodata: fuel rail pressure sensor malfunction
Ticek_335
Prispevkov: 22
Kraj: Primorska
OdgovorNapisal/-a Ticek_335 » Če Feb 14, 2013 2:25 pm
Nebivedu napisal/-a:error code p1272: pressure limiter malfunction
Autodato imam tudi sam sam me zanima kako naj bi ta senzor oz. kar pač je izgledal :) :o
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Feb 14, 2013 8:08 pm
Če imaš autodata - a ni notri nobene slikce tega regulatorja?
Zasledil sem samo tole:
The regulator is at the end of the fuel rail on the drivers side of the engine.
Ticek_335
Prispevkov: 22
Kraj: Primorska
OdgovorNapisal/-a Ticek_335 » Če Feb 14, 2013 10:00 pm
Nebivedu napisal/-a:Če imaš autodata - a ni notri nobene slikce tega regulatorja?
sepravi bi bilo to stikalo na skupnemu vodu :)
