jeep grand cherokee wj problem z volanom
jeepwrangleroff-road
- Prispevkov: 325
- Pridružen: Pe Dec 25, 2009 12:33 pm
- Kraj: Brkini
Pozdravljeni
Sedaj ko sem jeepa povišal za 10cm ko zapeljam po cesti v kakšne luknje začne avto močno tresti in ga ni moč obvladati. Prečni drog sem podalšal, stabilizatorje tudi, blažilci so novi in daljši, roke so ostale iste. Zasledil sem edino, da se z original volanskim blažilcem obnaša boljše kot z rancho.
Ima kdo kakšno mnenje kako rešiti težavo?
Hvala za odgovore.
LP Jernej
Hvala za odgovore.
LP Jernej
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Kot je Mamut rekel -> death wobble -> poglej vse končnike na sprednjem delu avtomobila (glava volana, drogovi, pesta...) Nekje se je pojavila zračnost. Sedaj ko avto drugače leži, ko so se koti spremenili se vsaka malenkost pozna.
Sem glih zjutraj peljal enega samurajčka kateremu, če pri 50km/h zapelješ skozi luknjo ali neravnino, volan začne tako trest da cel avto zgleda da se bo razpadel, meni se pa vid megli od vibracij
Ima pa avto končnike malo zluftane...
OrangePower napisal/-a:
Sem glih zjutraj peljal enega samurajčka kateremu, če pri 50km/h zapelješ skozi luknjo ali neravnino, volan začne tako trest da cel avto zgleda da se bo razpadel, meni se pa vid megli od vibracij![]()
Pol si se pa peljal z SJ80. Pri tem modelu se to pri večini dogaja.
Bo treba poštimat..........če ne bo šlo mal po travniku mal po cest.........
- Prispevkov: 325
- Kraj: Brkini
ja zdaj bomo naredili optiko, zamenjalii use končnike in se bo vidlo kai bo dalo
svagelj3: ja ko dam drugi volanski blažilec je še slabše, mogoče zaradi zračnosti drugih delov...nevem???
Kot pravi Alien mal po cesti mal po travniku kar drži 100% si ne predstavljam da mi to naredi na avtocesti ker sem sigurno mrtev.
hvala za odgovore.
lp.
hvala za odgovore.
lp.
primorec 90
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
- Prispevkov: 325
- Kraj: Brkini
- Prispevkov: 325
- Kraj: Brkini
jeepwrangleroff-road napisal/-a:Problem rešen
gumijaste puše na panhardu sem zamenjal za plastične in zadeva se obnese fenomenalno.
Lp in hvala za pomoč
Ce ima panhard na drugi strani "kuglo" bo ta crknila slej kot prej....izkusnje.
Jaz sem doktoriral okol tega...prvo nove amortizerje...nic...potem koncnike...nic...kugle...nic...optika..nic...
Potem je sel v obnovo...menjava pus na rokah in zglobov na poloseh in problem resen. Je pa po vsakem polovicnem popravilo imel mir par mescev...
- Prispevkov: 325
- Kraj: Brkini
- Prispevkov: 325
- Kraj: Brkini
