4JX1 (HEUI)
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
4JX1 (HEUI)
OdgovorNapisal/-a compadre » So Mar 23, 2013 9:36 pm
Se je kdo že srečal s tem čudom?
Je kdo imel probleme?
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Mar 23, 2013 9:46 pm
Svašta... Vsak dan nekaj novega :D
Kaj pa ga matra?
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Ne Mar 24, 2013 6:54 am
A to je Isuzu?
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Mar 24, 2013 7:19 am
Trooper, ja. Kaj ga matra? ......ko bi le vedel...... :?
mack
Prispevkov: 159
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a mack » Ne Mar 24, 2013 2:08 pm
Drugače se isuzuji furajo povsod po svetu tako da če bi probal malo nižje v Afriki bi imel več sreče.
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Mar 25, 2013 12:39 pm
Raje bi probal tukaj rešit problem......
....avto enostavno ne vžge, vergla pa.
"MIL" ne sveti, pravtako lučka za grelne svečke ne, med verglanjem se kazalec obratomerja ne premakne.
Umetniki so na pripeti prikolici rihtal štrom in v avtu skurili nekaj, sicer samo elektriko zadnjih luči...kaj logično ne bi imelo veze z ECU.
Samo od takrat avto ne vžge več.
Olje je zdan na max (kar prej ni bilo), sprememb ni. Obd2 protokol ne potegne, je prestar avto (l.2000).
Zgleda, da se je začela nova interesantna odiseja........
PAJEROxxl
Prispevkov: 353
OdgovorNapisal/-a PAJEROxxl » Po Mar 25, 2013 12:47 pm
compadre napisal/-a:Raje bi probal tukaj rešit problem......
Ma kaj nafto dobi al ne dobi :?:
Ma kej si mona
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Mar 25, 2013 12:52 pm
Ma-ja, sej ni problem v nafti..hehe, to sem tudi prvo mislil.
Sistem je podoben comon rail-u, a je pa v resnici čisto nekaj drugega. :shock:
Allrounder
Prispevkov: 77
Pridružen: To Avg 24, 2010 10:25 am
OdgovorNapisal/-a Allrounder » Po Mar 25, 2013 1:41 pm
Senzor odmične?
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Po Mar 25, 2013 6:38 pm
Bolj se mi zdi verjetno, da je olje iz sistema hidravlično gnanih injektorjev šlo v karter (posledično višji nivo olja - na max), v sistemu pa je zrak oz. elektronika drži kakšen ventil odprt ali pa ga ne odpre - ne vem natančno kako sistem deluje (ali pa netesnost sistema, kar pa glede na to, da si napisal, da je do posegov v elektriko vse delovalo, ni prav verjetno). Lahko tudi ne deluje elektronsko krmiljenje injektorjev (čarunalnik). Sam bi se posvetil 27, 29, 16, 15 in ostalim elementom na veji oljne lajtnge proti injektorjem.
Želim ti veliko sreče pri tej eksotiki
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Mar 25, 2013 7:07 pm
Ne, ne, olje je na max, ker sem jim rekel, da naj ga nalijejo :lol:
Prvo bi se rad posvetil elektriki, ker so skurili nekaj, ko so na priklopljeni prikolici nardili kurcšlus.
Tako obstaja možnost, da je čarunalnik doživel šok, mogoče pa kaj drugega (kar bi raje videl).
Eksotika dobesedno.
Motor s tremi oljnimi pumpami, dvemi oljnimi filtri, vbrizgalni sistem, kao neka mešanca comon rail in pumpe-düse, katerega je pa caterpillar razvil..... :roll:
Kakorkoli, obd vtikača oziroma vtikača za diagnostiko enostavno ne najdem, preizkal sem vse, a ga ni.
Nema veze, bom pa vlekel signal direktno iz ECU-ja (če sploh ta dobi še štrom), saj rabim samo eno žico.
Bom probal, ko se vreme umiri, ker trenutno ni iskre :lol:
No, drugače je to to čudo:
OdgovorNapisal/-a miran » Po Mar 25, 2013 7:26 pm
Butasta, a mogoče ne: če je vzrok v šokiranem računalniku: odklopi aku za čez noč. Včasih pomaga.
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Mar 25, 2013 7:31 pm
probal, probal...... :mrgreen:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Mar 27, 2013 9:17 pm
Ok, sneg skidal. Štrom dobil do ECU na oba lavna terminala tretjega konektorja.
Obe masi ok, pravtako masa injektorjev in senzorja pritiska olja ok na tretjem konektorju ECU.
Pri meritvi napetosti injektorjev mi kaže komaj 0.25V....rabil bi pa okoli 5...ok.
Preden razdrem čarunalnik, se moram prepričati, da napaka leži nekje v avtu in ne le v tem...
Peče me, ker "MIL" ne zasveti, pravtako tudi ne lučka grelnih svečk......
......napako v števcih pa lahko izključim, ker pti meritvah svečk ni štroma, pravtako tudi ne na relejih....varovalke vse ok.
To bo še interesantno.......... :lol:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Mar 28, 2013 8:41 pm
Auto laufa. Zamenjal par spaljenih žic, očistil nekaj konektorjev in zadeva rešena.
MIL se občasno še prižiga in ugaša, diagnostika pravi, da je nekaj s senzorjem lopute....resnega nič, mogoče se mora nazaj naučit ( ponavadi se).
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » Pe Mar 29, 2013 12:55 am
:moli: dr. Compadre
NO_finger
Prispevkov: 94
Pridružen: Če Maj 22, 2008 1:08 pm
Kraj: brkini
OdgovorNapisal/-a NO_finger » Pe Mar 29, 2013 8:03 am
:moli: :aplavz:
Red bull ti da krila, brkinska slivovka pa 4x4 pogon!!!!!!
http://demetra.ruf.si/index.php?route=common/home
TIŠLER
Prispevkov: 251
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 12:25 pm
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Pe Mar 29, 2013 12:34 pm
Bravo, MAESTRO,se pravi muzika bo :plese:
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » So Mar 30, 2013 9:44 am
Hehe, muzika je :lol:
Sicer sem to temo odprl bolj zaradi tega, ker nisem vedel, kje naj začnem iskati napako na tem nenavadnem sistemu
ter če je kdo že štrumfal po takem, da bi mi dal kakšen namig, kar sem tudi dobil.
OdgovorNapisal/-a miran » So Mar 30, 2013 11:17 am
Gledam tisto skico na začetku in berem poste, pa ne razumem kaj dosti. :oops:
Kaj to čudo ima sistem visokega tlaka olja, ki namesto vzmeti ustvarja pritisk v injektorjih?? Vbrizg goriva pa odpira/regulira nek elektrosistem, krmiljen od računalnika?
In potem je nekje še ena visokotlačna napeljava za gorivo?
A se da zadevo še bolj zakomplicirati?
LnevedenP Miran
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » So Mar 30, 2013 11:31 am
Pravilno si razumel, Miran, vsaj tako sem razumel tudi jaz :wink:
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » So Mar 30, 2013 11:50 am
Jaz sem vozil Troperja in ima pri 160 konjih, 3 litrskem motorju, pri konkretno divji vožnji, porabo do 10 litrov. Ni slabo za tako velik terenski avto. Tako da lažje preboliš take čudne napake.
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » So Mar 30, 2013 12:16 pm
