Prodam Jeepa Grand cherokee 2,5td letnik 1998
Lastnik avta sem od leta 2010
Kupljen je bil v eni od avtohiš v ljubljani z 120.000 km na števcu, sedaj jih ima 170.000
lansko leto je bila menjana komplet sklopka in cilinder sklopke, prav tako pa je bil v laskem letu opravljen večji servisni poseg na motorju,
- menjana so bila vsa tesnila in semeringi na motorju
- obnovljena bosch črpalka in injektorji
- menjani ležaji turbine in aktivator turbine
- nova vodna črpalka
- vgrajen hladilnik od 5,2 jeepa
- nov senzor pretoka zraka
nekaj je opisano tukaj:
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... ight=zacki
avto je dvignjen za 3cm z distančniki, amortizerji so bili menjani lansko leto
naknadno so bile vgrajene tudi meglenke in daljinke
zraven spadajo še trije kompleti gum in platišč
16col alu platišča RIAL OS7
+ skoraj nove zimske gume BRIDGESTONE BLIZZAK 225/70-16
15col orig. ALU platišča
+ 4 gume BF GOODRICH A/T 235/75-15
15col jeklena MANGELS TRIANGULAR platišča et -5
+ 6 gum GOOD YEAR WRANGLER HP 255/70-15 z cca 7mm profila
Dodam tudi kar nekaj rezervnih delov in večino stvari ki so bile menjane
avto se prodaja izključno zaradi nakupa novega 4x4 vozila
menjave ne pridejo v poštev,
oglas na avtonetu
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7152189&show=1
P: Jeep ZJ 2,5 td
P: Jeep ZJ 2,5 td
