težava Mazda B 2500
nejko*
Prispevkov: 302
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:00 pm
težava Mazda B 2500
OdgovorNapisal/-a nejko* » Pe Mar 04, 2011 9:01 pm
Zdravo!
ko sem zadnjič zavil v križišče, mi je na lepem začelo opletati desno kolo, kot nebi bilo privijačeno, se ustavim in pregledam, vse vredu, se peljem naprej, kar naenkrat sem komaj obračal volan, skoraj je zagrabil.
se uležem pod avto, vse zgleda uredu.
Grem iz službe ne trese več vse vredu, damo avto na dvigalo, tu pa tam imajo gumice zračnost nič resnega. Potem pa opazimo, da je padla desna osovina iz diferenciala. Tudi druga ima zračnost, damo dol, razdre se tudi dif, zobniki so vredu, čudno je le, da je osovina manjša za skoraj 1mm od puše v difu, zato se verjetno maje, ko poskusiš z roko.
Zato sem začel iskati drug dif in osovine, šel sem pogledat dva in glej ga zlomka oba imata zračnost, vsi prodajalci trdijo, da je vse delalo nič pokalo, kaj šele, da bi izpadla osovina.
Se mogoče komu kaj sanja, kaj bi lahko bilo narobe, bi lahko bilo še kaj drugega, kot izrabljenost osovine oziroma puše, ali celo mora biti malo zračnosti?
nejko*
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a nejko* » So Mar 05, 2011 7:34 am
kaj res nihče neve :( ??
Matej T
Prispevkov: 1776
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Matej T » So Mar 05, 2011 7:44 am
Prodaj pa kupi Nissan pa teh težav ne bo :lol:
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » So Mar 05, 2011 7:48 am
malo potrpi, na forumu ni prav veliko mazdašev......
......od nissana imam še jaz prednji diff in polosovine......
nejko*
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a nejko* » So Mar 05, 2011 7:56 am
ni dinara :) pa tut če bi hotu prodat morm prej zrihtat :lol:
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » So Mar 05, 2011 9:51 am
V okvari boš prej prodal kot pa v delovanju :wink:
nejko*
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a nejko* » So Mar 05, 2011 7:13 pm
je možnost, da mi je na optiki kaj preveč odvijačil in ima sedaj avto več ajnšlaga, oziroma so tisti omejevalni vijaki preveč priviti??
klančar
Prispevkov: 31
Pridružen: Če Okt 02, 2008 6:04 pm
Kraj: Krstenica
OdgovorNapisal/-a klančar » So Mar 05, 2011 8:32 pm
Živjo!
Jaz bi zapeljal na tehnični, kjer pregledajo zračnost podvozja. Tam se lepo vidi, če kaj ne štima.
Slaša možnost je, da je kaj narobe s homokinetičnim, pa ga kaj blokira.
Najslabša možnost je, da je spodaj kaj počeno ( na okvirju, vpetju, šasiji..).
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » So Mar 05, 2011 9:29 pm
"vsi prodajalci trdijo, da je vse delalo nič pokalo, kaj šele, da bi izpadla osovina. "
tegale pa ne razumem :?: . Misliš vse prodajalce Mazd ali prejšnje lastnike tvojega voza?
Koliko časa si lastiš avto, koliko imaš prevoženih, kateri lastnik si....
Boš moral malo več napisati, da ne bomo nabijali v tri krasne.
lp andrej
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » So Mar 05, 2011 9:45 pm
Sedaj sem že nekako razbral, da gre verjetno za teževo na prednjem delu vozila ( ker pišeš o optiki??).
Napiši, opiši sp. levo-desno -zadaj-- fotka- opazil- ????? da se lahko tisti kateri se spoznajo (mo) na to poglobimo v napako ( če ti je v interesu)ker je to primer, ki se ne dogajo pogosto .... Če pa ti je opletalo kolo potem pa se opazi zračnost v kolesu ali podvozju :roll: ???
nejko*
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a nejko* » So Mar 05, 2011 10:33 pm
Prodajalca prednjih difov in osovin sta mi zatrjevala brezhibnost, čeprav so imele osi zračnost kot pri meni.
Lastnik sem od lani, prejšnji lastnik ga je imel 6 let, vedno brez težav.
Ko smo pregledali podvozje, je dokaj vredu, potrebno bi bilo pomenjati kakšno gumico ker jih je že načel zob časa in ima tu pa tam kakšna stvar malenkost lufta. Ni pa nič tako uničeno, da bi bil vzrok za izpad osovine.
Izpadla pa je desna osovina, po ostrem zavijanju v desno pa je začelo tresti kolo, ko sem ustavil ob cesti vse vredu.
Peljem naprej, ko kar naenkrat volan postane zelo trd oziroma blokira, to se je verjetno zgodilo tik preden je izpadla.
Ko pa sem se peljal iz službe je bilo vse vredu, šele na dvigalu smo opazili, da je osovina malenkost bolj iz difa.
Že par dni prej pa se je rahlo čutilo na volanu takšno cukanje, kot da nekaj drži.
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Če Avg 15, 2013 6:12 pm
Da ne odpiramo nove teme.
Zadnja pridobitev je Mazda B2500, letnik 2007, nekih 110 konjev, double-cab, 145.000km, redno servisirana.
Simbolična slika.
Na servisu so notri nalili olje 5w 40, v knjigi pa je podatek, da naj bi se za ta motor uporabljalo 10w 40. Je to v redu?
Utripa mi špirala za ogrevalne sveče, pa me zanima, če je kdo v okolici Ljubljane, ki bi bil pripravljen zadevo priklopiti na tester in ugotoviti, kaj je narobe. Če ima kdo kakšno možno varianto, z besedo na dan.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Pe Avg 16, 2013 8:46 am
Vse je odvisno od motorja, ma ponavadi v navodilih ne pišejo zasonj kako olje mora bit..za starejše motorje bojše gostejše tudi 15w-40-problem lahko nastane pri obrabi odmične, bronzin,..to pa zato ker ima motor svoje tolerance in če je olje preveč tekoče ne dela zadostnega filma!
jas bi peljal nazaj do tega ki je menjal in dal pravo olje-zastonj oziroma z njegovim doplačilom ker je 10w-40 cenejše :twisted:
nissan tractor 3.3sdt
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Pe Avg 16, 2013 7:06 pm
Za olje sem kasneje najdel servisno in so nalivali že od štarta 5w 40.
Kar se tiče špiralce:
Ko utripa špirala, avto bolj pokadi pri pospeševanju, bolj ''klenka'' ali kako naj se izrazim, bolj kleplje. Dal sem ga na tester, napako smo pobrisali in avto je tak kot prej, tih in nič ne kadi. Tudi utripa nič ne. Javilo je pa nek senzor na boschpumpi, šifre nimam. Po internetu sem zasledil, da naj bi lahko bil nek senzor pritiska goriva, ali nekaj takega. Če kdo kaj ve, kar pogumno.
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » So Sep 20, 2014 7:50 pm
samo da javim...
Obnovljena črpalka goriva pri Jelen servis, Gomilsko. Cena 570€+DDv. Špirala ne utripa več, avto ne klenka, edino se mi zdi, da malenkost bolj pokadi pri polnem gasu/obremenitvi. Naj bi bili pa nenormalno iztrošeni deli črpalke za te kilometre (165kkm).
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Ne Dec 28, 2014 4:55 pm
Avto dela, ima 175.000. Vse v redu,razen tega,da se mi v zadnjih dneh pri max navoru slišijo vibracije po podvozju in tuljenje. Nekako sem uspel najdt krivca in po moje je to ležaj diferenciala. Drive shaft center bearing, ali carrier bearing. Zdej,kulkr sm zasledu,gre takole, kardan dol,križ narazn,odšraufat križ zamenjat ležaj in v obratnem redu nazaj. Je to res in ali je to že kdo delal?
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » So Jan 17, 2015 9:26 pm
Ležaj kardana in križ zamenjana, hvala mamut za naročilo ležaja. Orig. Stane 370€, dobil sem ga za 48€. Pa servis,pa manšeta,...
