Par vprašanj GC 2002
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Okt 08, 2013 8:00 pm
0.7 e je na verovskovi samo ob nedelah, drugi dnevi 0,72e (vceri tanku)
Tex
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Nov 28, 2005 5:39 pm
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » Če Okt 10, 2013 2:52 pm
super mal ti kuri, nam je ob lepi vožnji pil 15l..
Grem pa sedaj res tankat na Verovškovo da vidim :)
Drive With Style...
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Pe Okt 11, 2013 10:07 am
Mislim, da je boljše, da menjaš tisot kar je potrebo. Verjetno boš težko našel boljšo premo.
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Po Jan 20, 2014 6:37 pm
Sprednji diferencial je šel po gobe :twisted: Vse se melje, ropota in na čepu je polno kovinskih drobcev :evil:
Glede na to, da v ostrih zavojih nič bolj ne ropota se je verjetno polomil zobniški par, vstopna gred, diferencial. Verjetno je pa drobce potegnilo po celem diferencialu in je najbolje da se vse menja.
Torej...varilock diferencial, zobnika, ležaji...približno 1400€ :!:
Z rabljenim je spet loterija, razen če kdo ve za kakšnega z manj kot 100000km.
Je še kakšna druga opcija?
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Po Jan 20, 2014 6:48 pm
rabljenga dobiš za par sto e, tko da jih imaš lahko doživljenske rezeve za ta kesh :roll:
nissan tractor 3.3sdt
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Jan 21, 2014 7:12 am
Ne komplicirat, poglej točno kater pogon imaš in najdi ustrezno premo. Rabljene so poceni, samo pretakneš komplet, ne rabiš nastavljat zračnosti itd...
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » To Jan 21, 2014 6:42 pm
Sicer spet nikoli ne veš kakšne rabljene dele boš dobil ampak kot kaže nimam druge izbire.
Ve kdo za kakšno kompletno sprednjo premo ali samo diferencial z varilock za 4.7HO, 2003?
Seveda je pogoj da zapora diferenciala dela in da je na splošno diff OK in nič ne tuli.
Točno prestavno razmerje pa preverim jutri.
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Sr Jan 22, 2014 5:42 pm
Razmerje je 3,73:1
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Pe Feb 21, 2014 6:57 pm
Odprl diferencial, olje je kot gošča, polno kovinskega prahu, se kar lesketa 8) Na magnetu cela gora kovinskega prahu :roll:
Drugače pa nikjer ni videti kakšne obrabe. Vsi zobniki popolnoma brez sledi znakov obrabe, kot novi izgledajo :D Nič ne skače, zračnosti nobene. V olju ni nobenih drobcev, ali koškov. Ampak glede na količino drobnega kovinskega prahu, se mora nekaj pošteno ribat. Olje ima 13000km.
Če eno kolo zavrtim z roko, se nekje po dveh obratih začne vrtet še drugo kolo v isto stran, torej zapora dela.
Zdaj edino, če so šli ležaji?
Tex
Prispevkov: 304
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Feb 21, 2014 7:04 pm
ja, nekaj je šlo... kar dobro poglej... pa morda janeza za kakšno idejo pokliči...
Drive With Style...
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Ne Feb 23, 2014 6:50 pm
Paše tole na granda WJ?
Piše da je za ZJ model. Imata pa oba dano 30, prestavno razmerje pa tudi štima.
http://www.ebay.co.uk/itm/Ring-and-pini ... 2335ddc606
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Po Feb 24, 2014 8:49 am
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Po Feb 24, 2014 11:54 am
SVrider napisal/-a:Paše tole na granda WJ?
Mislim, da je problem v boltpaternu ringa in glave diferneciala in zato ne paše.
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Če Apr 03, 2014 11:12 am
No pa smo že pri izbiri olja..
Če prav razumem, natočim noter 1,2l tega castrol olja
http://www.motornaolja.com/produkt/cast ... p-75w-140/
plus 180ml tega dodatka
http://www.ebay.de/itm/Mopar-Limited-Sl ... 0928583145
Bo to OK?
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Če Apr 03, 2014 11:18 am
Pomojem bo okej.
eentox
Prispevkov: 281
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a eentox » Če Apr 03, 2014 11:22 am
K temu olju dodatek niti ni potreben. Sicer ni merilo, ampak tudi na servisu ti ga ne dajo
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Če Apr 03, 2014 11:38 am
Meni je tudi serviser rekel da dodatka ni treba, ampak glede na njegovo "strokovnost" pri menjavi ležajev v diferencialu pred dvema letoma in da pri menjavi olja pred 10000km ni opazil, da je nekaj narobe z diferencialnom, raje dvakrat preverim.
rene
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Okt 05, 2009 7:51 pm
Kraj: branik
OdgovorNapisal/-a rene » Če Apr 03, 2014 5:46 pm
js sem vedno dal aditivi noter kr nima smisla rezkirat zarad tistih 15€
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Če Apr 03, 2014 6:26 pm
SVrider napisal/-a:Meni je tudi serviser rekel da dodatka ni treba, ampak glede na njegovo "strokovnost" pri menjavi ležajev v diferencialu pred dvema letoma in da pri menjavi olja pred 10000km ni opazil, da je nekaj narobe z diferencialnom, raje dvakrat preverim.
Kateri pa je to
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Če Apr 03, 2014 7:35 pm
Ne mislim nikogar blatit ali delat slabe reklame.
Odnos je imel korekten, delavnico zelo lično urejeno.
Za menjavo motornega olja, filtra, zračnega filtra in olja v sprednjem diferencialu sem takrat plačal 250€, s tem, da sem motorno olje prinesel s sabo. Kar se mene tiče, oderuška cena.
Že takrat sem mu pojamral, da se mogoče malenkost sliši sprednji diferencial in s tem razlogom se je tudi menjalo olje. On takrat ni opazil, da bi bilo kaj narobe. Glede na to, kakšno olje sem jaz zdaj zlil ven, kar nekako dvomim, če je bilo takrat sploh zamenjano :roll: Servisiran je bil pa pri znanem ljubljanskem serviserju, ki velja za poznavalca Jeepov.
Stranski ležaji, ki držijo košaro diferenciala so bili skupaj z distančnimi ploščicami nabiti noter s kladivom. en ležaj je totalno požrlo, od valjčkov ni kaj dosti ostalo, ostali ležaji vsaj po občutku delujejo OK.
Zdaj sem kupil cel set za obnovo diferenciala in bom vse lepo zamenjal. Zobnika zgledata v redu in, če se bo lepo dali nastavit da se bosta lepo ujemala, jih zaenkrat ne bom menjal. V nasprotnem primeru zamenjam še to.
Kje se da kupit ta aditiv na Gorenjskem ali v Ljubljani?
Tex
Prispevkov: 304
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » Če Apr 03, 2014 8:02 pm
Pri Castrolu ne rabiš dodatka... potreboval se je pri original olju...
Iz razbranega teksta vem o katerem serviserju govoriš, in čez njega nimam nobene pripombe, pa mi je servisiral 3 avte... no enega še vedno...
Cene servisov, ja malo je postalo dražje, ampak še vedno greš lahko na KMAG ali pa AVTOTRIGLAV ;)
Drive With Style...
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Če Apr 03, 2014 8:50 pm
Med prebiranjem te teme mi je padel v oči podatek ( SVreider), da si imel aprila 2013 na avtu 110.000 km, oktobra 2013 pa že 230.000. V šestih mesecih 120.000 prevoženih kilometrov :shock: . Kapo dol :moli: , vsaka čast.
lp,
Jure
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Če Apr 03, 2014 9:10 pm
Hehe, ne bo držalo. Za tako kilometrino bi rabil naftno vrtino na vrtu 8) Delam okrog 25000km letno.
Sem pa napisal da ima pogonski motor samo 110000km, ker je bil menjan z novim.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Če Apr 03, 2014 9:34 pm
Se mi je zdelo ja, da je mal veliko.
lp,
Jure
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Pe Apr 04, 2014 9:10 am
Ok vse jasno kdo in kaj :lol:
Malo dvomim, da te na čudno olje iz diferenciala ne bi opozoril.
Še nekaj je bila cena z ali brez DDV ?
