Lopute so šle v maloro, tako kot pri vseh (če pri katerem še niso, pa bojo kmalu...)
Lahko sam predelaš (razdreš armaturo in ohišje ventilacije, vzameš ven vse tri lopute in narediš nove - iz kovinske cevke ali pohištvenih pantov, pločevine in pene ter v obratnem vrstnem redu sestaviš - vse skupaj za 8 - 10 ur dela, če nisi prav vešč tega) ali pa kupiš nove lopute, lahko original (prav dolgo ne bodo zdrżale) ali pa heater-treater lopute iz ZDA (so kovinske in za zmeraj) ter spet razdreš armaturo, podreš ohišje in zamenjaš lopute. Popravit se jih ponavadi ne da. Mal poguglaj "heater treater jeep wj", "blend door wj " "recirc door wj"
Nakup rabljenih loput ali pa celega ohišja je ponavadi preč vržen denar, ker spet crkne vse skupaj. Lahko pa lopute zamenjaš tudi brez razdiranja armature, vendar je treba ohišje ventilacije s strani razrezat, da prideš do loput (jaz nisem hotel rezat ohišja in sem razdrl armaturo).
Če ne verjameš, najprej naredi self test klime (
http://www.wjjeeps.com/climate.htm) in si oglej kode napak.
Video izdelave loput in popravila brez razdiranja armature (potrebno je delno razrezati ohišje)
http://www.youtube.com/watch?v=8Pkw-bPSQCw
Video demontaže armature in ohišja ventilacije
http://www.youtube.com/watch?v=X4--v8t_p-E
Ob menjavi je smiselno zamenjat vse tri lopute, dve mešalni in recirkulacijsko, ker se polomijo vse tri, le vprašanje časa je kdaj.
Pa uspešno popravilo ti želim.
