Gost napisal/-a:A misliš da iz tega problema izvira tudi povečana poraba in višji prosti tek oz. nemiren tek med 1000 in 2000 obrati?
Če logično razmišljamo, potem je povečana poraba tudi lahko posledica počene ekspanzijske posode. Kot vemo, se bencin s spreminjanjem temperature krči in širi (bolj je vroče, večji volumen zavzame). Ekspanzijska posoda pa izenačuje pritisk v bencinskem rezervoarju in če posoda ne tesni, bencin v bistvu konstantno hlapi. Je pa odvisno seveda koliko napolniš rezervoar.
Kar se pa nemirnega teka tiče, pa po mojem nima veze s tem.
Lahko je "zapacan" regulator prostega teka, lahko je vzrok senzor temperatue motorja, lahko so vžigalni kabli, lahko je zamašen bencinski ali zračni filter, lahko pa ni nič.
Jaz sem imel podoben primer: nemiren tek motorja + dvigovanje obratov do 3000 obr/min.
Vzrok:
Odtrgala se je vezica, ki drži el. kable, kateri gredo na računalnik.
Kabli so se lepo odpeljali na izpušni kolektor, kjer so se fino pogreli
in stopili skupaj. Sem imel kar precej dela, da sem vse skupaj spravil v red.
