Eaton kompressor
ales12
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr Mar 21, 2007 4:22 pm
Eaton kompressor
OdgovorNapisal/-a ales12 » Sr Nov 06, 2013 9:50 pm
Zdravo!
Zanima me, če bi bilo možno montirati Eaton M65 na kalsični bencinski motor uplinjačem ali bi zadeva delovala. Gre za motor 3.0 od Nissan Patrol.
fassy8
Prispevkov: 80
Pridružen: Sr Jan 14, 2009 1:53 pm
Kraj: trebnje
OdgovorNapisal/-a fassy8 » Če Nov 07, 2013 11:04 am
Pozdravljen!
Predvidevam, da govoriš o superchargerju. Vem, da na navadnega 2.5D ne gre oz. so mi ga odsvetovali, razen če je že v osnovi motor z turbino. Baje, da naj bi prepihalo bate. Bi blo pa zanimovo videti :shock: http://www.youtube.com/watch?v=nhcKKseHXh0
Boštjan
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Če Nov 07, 2013 6:38 pm
Zadeva bi delovala samo z kakšnim majhnim boostom...
Tukaj gre lahko hitro kaj narobe, je potrebno obvezno meriti temp. izpušnih plinov, spremljati razmerje mešanice itd...
Če bi se hotel resno špilat pa je treba še izpuh poštimat, kanale v glavi, spustit kompresijo in še en kup zadev katere grejo zraven...
Tukaj imaš za študirat veliko snovi.
Najbolje da najdeš na netu če je že kdo to delal in kaj lahko pričakuješ. Če nimaš orenk znanja glede puhalnikov in motorjev se jaz nebi šel tega špilat ker bo hitro kaka ojnica pogledala čez blok ali pa boš dobil preluknjan bat...
Če pa je volja in kakšna pomoč pa le študiraj, naštudiraj in probaj ter seveda poročaj kaj rata. Ne se pa prenaglit
jeep corporation
Prispevkov: 1310
Kraj: Skopo
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » Če Nov 07, 2013 9:38 pm
priporočam da se lotiš projekta, ne razmišlaj samo na probleme, vse se reši, za zmanjšanje kompresiskega razmerja se da samo podložit glavo potem pa naprej,... Od česa je ta kompresor, oziroma kje se ga dobi?
www.4x4exe.net
fassy8
Prispevkov: 80
Kraj: trebnje
OdgovorNapisal/-a fassy8 » Če Nov 07, 2013 10:05 pm
Jaz sem razmišljal o vgradnji Mercedes kompresorja-projekt pa je zaenkrat opuščen :(
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=6583900
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Pe Nov 08, 2013 4:40 am
Se bojim da bo E62 pre majhen...bi mogu bit vsaj E90...za nek minimalen boost in nekaj dodatnih konjev bi bil sicer čisto vredu, za kej več bi se mogu pozanimat o kvaliteti batov/ojnic/gredi/ventilov...v primeru vplinjača bi mogu dat vplinjač pred kompresor. Kompresijo imaš verjetno že dokaj nizko. Obvezno pa spremljat EGTje ,AFR itd...zakaj?malo pre malo goriva in ti prepiha vse skupej..ventile, lahko naredi luknjo v batu itd, takih(at the end not so much) low budget primerov je blo že kar nekej tudi pri nas...ni to štruca kruha kot si eni mislijo...se pa vse da :wink:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Nov 08, 2013 7:49 am
M45 - 1.0 do 2.0
MP45 - 1.0 do 2.4
M62 - 2.0 do 4.0
MP62 - 2.0 do 4.0
M90 - 3.0 do 5.7
MP90 - 30 do 5.7
MP112 - 4.4 do 6.0
Razlika med M in MP je v dolžini celotnega kompresorja. M je krajši za kakih 5cm v povrečju.
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Pe Nov 08, 2013 8:08 am
Bravo, brihta...zdej pa se nauči še brat kompresorske mape :roll:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Nov 08, 2013 8:52 am
Ferrarist, na nissan xterra z V6 3.3 motorjem je lahko tovarniško eaton M62 zmontiran. In če je za tisto mašino dovolj, potem bo tudi za patrola 3.0 dovolj.
ales12
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a ales12 » Pe Nov 08, 2013 1:53 pm
Zdravo!
Kompressor je od Marcedesa, jaz tudi mislim tako zmontirat potem pa sproti pokaže če je potrebno še kaj dodelati. Zanima me če mora biti uplinjač obvezno pred kompressorjem ali ni potrebno in kakšno bi moralo biti kompresijsko razmerje.
Lp, Aleš
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Pe Nov 08, 2013 2:33 pm
Nebivedu napisal/-a:Ferrarist, na nissan xterra z V6 3.3 motorjem je lahko tovarniško eaton M62 zmontiran. In če je za tisto mašino dovolj, potem bo tudi za patrola 3.0 dovolj.
No, še to ti napišem, pol se mi pa ne da več pričkat s tabo...nissanov VG 3,3 motor je tovarniško z M62kompresorjem...razvije brezveznih 210hp pri izredno nizkih, že skor dizelskih 4500 obratih. zakaj do tega pride?nauči se brat kompresorske mape in boš ugotovil... in kaj je prva stvar, ki jo tunerji pri tem motorju naredijo???dajo not M90...pa računej, da je ta motor narejen po defaultu za prisilno polnjenje, torej ima temu primerno geometrijo odmičnih gredi, verjetno z natrijem polnjene izpušne ventile itd...kompresor bo tekel na območju slabih izkoristkov že za nekaj konjev prirastka, kar pomeni visoke vstopne temperature, kar je za "navaden" motor še dodatna obremenitev...zato sem priporočal M90...seveda pa se bi -kot sem že tudi prej napisal-tudi s tem nekaj poznalo...glede vplinjača:definitivno ni najboljša rešitev, je pa za "klasiko" edina...obstajajo tudi vplinjači za prisilno polnjene avte (R5 GTT). Najboljša rešitev je itak injection, ki pa potegne za sabo tudi €€€...kompresijsko razmerje maš kakšno? Po moje pod 10:1, kar je čisto dovolj za nizek pritisk...
Ps: kupim M62 za moj 1.6 mlinček :)
ales12
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a ales12 » Pe Nov 08, 2013 10:43 pm
Zdravo!
Na netu sem zaznal da ima ta motor kompresijsko razmerje 9:1. Glede vstopne temperature kaj če bi montiral še intercoller samo ne vem če lahko gre mešanica bencina in zraka najprej čez kompressor potem čez intercoller šele potem v motor.
Lp, Aleš
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Pe Nov 08, 2013 11:17 pm
Na 9:1 bi lahko na 98 oktancu brez problema fural čez 600 konjev ;)
Mad Max
Prispevkov: 72
Pridružen: Ne Mar 04, 2012 6:36 pm
Kraj: Hrvatini
OdgovorNapisal/-a Mad Max » Ne Mar 02, 2014 9:43 pm
Zakaj kompresor ?
Turbina ima dosti več izkoristka in dosti več izvlečeš z njo, da o sami izvedbi katera je pri kompresorju bolj zajebana za izdelati niti ne govorimo.
Kompresor pobira moč z motorne gredi in ne da kaj dosti od sebe - ena manjša turbina ki zagrabi nizko bi komot dodala motorju kup navora a brez sistema vbrizgavanja goriva ne bi mogli nastaviti motorja da se lahko odziva v toliki meri na spremembe da bi bil trajno vozen v vseh pogojih ...
Če je motor imel v osnovi vplinjač je to dobra okoliščina - ker so zaradi varnosti na takem motorju bati precej debelejši in ima čelo včasih tudi čez cm mesa .
Tudi kompresijo ne bi nižal pač pa bi šel v izdelavo boljšega tesnila glave ( z plamenskimi obroči ) izdeluje jih podjetje Spesso Racing . Poskušal bi pojačati vijake ki zategujejo glavo in iz kompresijskega prostora odstranil vse žive robove kateri pri segrevanju med cikli obdržijo visoko temperaturo in postajajo trajne tople točke ki lahko sprožijo predčasen predvžig in tako poškodujejo motor ...
L.p. Max
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Ne Mar 02, 2014 10:29 pm
Mah za tistih nekej konjev je brez veze sploh odpirat motor...drugače pa-ja, postopke poznamo, cene pa tudi :)
