4x4 za družinico
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
4x4 za družinico
Razmišljamo o nakušu 4x4 avtomobila za družinico... motor bo moral iti od bajte za kakšno leto, nadomestil bi ga pa (cestni)4x4.
Iščem nekaj z nižjo registracijo (recimo do 2.5L) in nižjo porabo, saj bi avto občasno uporabljal za prevoz na delo (65km tja in nazaj brez AC). ravno tako bi ga uporabil za na izlete, izi offroad izlet po yugi, morje itd.
Gledam vse mogoče, od starih galoperjev do pathfinderja....
Najraje bi menjal motor za 4x4 se pravi iščem nekaj za dobrih 7000€.
Kaj priporočate?
Kaj priporočate?
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... hp?t=15753
Edino dva kiksa ima,( cestnina pa off-road odpade ), ki pa sta zanemarljiva glede na to kaj nudi !
Drive With Style...
- jernej1984
- Prispevkov: 74
- Pridružen: Po Sep 16, 2013 9:08 pm
- Kraj: Nova gorica
Mene bojo sedaj sicer vsi spluvali sam jaz sem imel veliko let Freelanderja, mislim pa da bi za 7 jurjel dobil dobrega Diskota ki bi bil lahko Odlicen avto za vsak dan, mega terenec kimgre klih malo manj kot Defender.
Seveda bi rabil par kompletov gum da bi bil v vseh pogojih res zadovoljen!
LR Series3 88 Lightweight V8
EX LR freelander 2.0td +2"
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Rav 4 zanimiv, koliko ima kaj porabe?
Tex, ima kolega samo starejšega, pravi vagen, samo ne iščem tega.
Sorento lušen, samo ne vem kako je z menjalnikom in porabo pri avtomatskem menjalniku?
Ima kdo izkušnje iz prve roke?
Disco zanimiv, samo spet avtomatik, mi ne diši nekako(govorim o tem kar je na netu)...
Kot cestni 4x4, s stalnim 4x4 pogonom, bi ti jaz predlagal subaru forester ali pa outback. Outback je večji, na osnovi legacy-jal in z večjo mašino (2.5), forester je manjši (na osnovi impreze) in 2.0 motorjem.
Oba avta imata tudi reduktor. Oba sta z oddaljenostjo 21cm od tal dovolj odmaknjena, da kolovozi in makadam pa kakšen travnik niso problem. Odlična sta pa za po cestah in makadamih, po snegu nudita tudi obilo užitkov, vzdržljiva in dobra avtomobila nasploh.
Slaba stran je dost velika poraba, pa če je velka familja, ne bo dost placa v foresterju, ker ni prav velik avto. Outback je kr dost večji.
Je pa tako, da sta to še vedno povišana osebna avtomobila, ki prideta marsikam, nista pa to terenca in je podvozje sicer ojačano, ampak vseeno bolj švoh kot od terencev.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Poglej še malo med Pick-upe z dvojno kabino.
Mi ga uporabljamo kot družinsko vozilo pa je zelo uredu.
Ugodna registracija in cestna taksa, sprejemljiva poraba, terenske zmoglivosti so OK...
Kar se pa tiče preživljanja dopusta pa praktično brez omejitev.
Ogromen prtljažnik (hard top), na odprtem lahko prevažaš kolesa, motocikle..., vleka težkih prikolic ni problem, lahko pa si omisliš (kupiš ali sposodiš) bivalnik...
Skratka zelo uporabno vozilo, pa tudi za okoli 7k€ se da kaj dobiti.
Lp, Tomo
Lp, Tomo
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Ford Ranger 2011
s kufrom:
in z bivalnikom:
podrobnosti:
- pri nakupu bodi pozoren na naklon naslona zadnje klopi in kako otroški sedeži pašejo gor. Fordova klop je za integralca katastrofa, so vzglavniki fiksni in je stolček čiso pokonci. Če otrok zaspi, mu glava pade naprej. Isofixa pa nima. Z jahači pa smo z blazinicami rešili tako da tudi direktna iz Barcelone domou ni bila problem.
- 'ta nov' L200 je za bivalnik prešvoh, na vseh ostalih ni problema.
Lp, Tomo
s kufrom:
in z bivalnikom:
podrobnosti:
Lp, Tomo
moj glas gre temu http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7795436&show=2
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
pick up, za družino NO GO, vsaj če bi se radi kolikor toliko spodobno vozili !
Govorim ti iz prve roke, ko daš otroški zic zadaj, spredaj ni več prostora oz ga je premalo za spodobno sedenje in dolgo pot.
Pozimi ga boš preklel ! ko boš vse basal v kason, kateri sploh ne tesni dobro, in je poln vlage in mraza ! v kabini pa itak ni prostora za eno spodobno potovalko, kaj šele za 2 in kako bundo oz 3
Z tistim kasonom za spanje gor se pelje kot galujsnica, obvezno seveda potrebuješ tudi blazine zadaj, ter pa demontaža in montaža nista ravno simpl, kot navajajo ! ( je pa res, da imaš v tisti škatli zadaj potem vse kar se izmisliš
Torej zaključek, Pick up, je krasen avto za 2. ali 3.tji avto pri hiši, uporaben 100 na uro, za dve osebi super good za kaj več pa tako tako...
Za družino pa žal ni !
Drive With Style...
OrangePower napisal/-a:Pri subarujih sem slisal za veliko porabo ja, me je pa tukaj presenetil sorento. Tole je pa veliko za tak avto, madona saj 4.7 jeep pije malo vec...
meni pije forester od 10 do 11 l plina (bencina naj bi kakšen liter manj)...če je to veliko za 2.0 bencinarja z stalnim štirikolesnim pogonom pa naj vsak presodi sam
pa pelje se sigurno od vseh zgoraj naštetih najbolj osebnemu avtomobilu podobno (izvzet outback)
obvezno probaj foresterja
Nosi svoje rane na prsih, ne na hrbtu!
na poraba.com je 11 foresterjev bencinarjev....povprečne porabe nihajo od 8,75 do 12,67 z tem da tale z 12+ kar precej odstopa od ostalih (drugi najslabši ima porabo 11,01)...toliko okoli porabe.
Kaj si pa ti počel da ti je pil 15 pa nimam pojma, mogoče je bil kej pokvarjen
http://www.poraba.com/average_car.php?searcht=1095
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
