4x4 za družinico
OrangePower
Prispevkov: 1111
4x4 za družinico
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Po Nov 11, 2013 6:49 pm
Razmišljamo o nakušu 4x4 avtomobila za družinico... motor bo moral iti od bajte za kakšno leto, nadomestil bi ga pa (cestni)4x4.
Iščem nekaj z nižjo registracijo (recimo do 2.5L) in nižjo porabo, saj bi avto občasno uporabljal za prevoz na delo (65km tja in nazaj brez AC). ravno tako bi ga uporabil za na izlete, izi offroad izlet po yugi, morje itd.
Gledam vse mogoče, od starih galoperjev do pathfinderja....
Najraje bi menjal motor za 4x4 se pravi iščem nekaj za dobrih 7000€.
Kaj priporočate?
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Nov 11, 2013 6:55 pm
RAV 4, 5 vratni.
Tex
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Nov 28, 2005 5:39 pm
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » Po Nov 11, 2013 7:45 pm
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... hp?t=15753
Edino dva kiksa ima,( cestnina pa off-road odpade ), ki pa sta zanemarljiva glede na to kaj nudi ! ;)
Drive With Style...
jernej1984
Prispevkov: 74
Pridružen: Po Sep 16, 2013 9:08 pm
Kraj: Nova gorica
OdgovorNapisal/-a jernej1984 » Po Nov 11, 2013 7:55 pm
kakšna kia sorento, na cesti se pelje lepo, malo terena pa tudi se ne ustraši. Če ne pa vsake oči imajo svojega malarja :veselo_za_volanom:
RegentRS
Prispevkov: 72
Pridružen: Sr Nov 12, 2008 8:30 pm
Kraj: Piran
OdgovorNapisal/-a RegentRS » Po Nov 11, 2013 8:31 pm
Mene bojo sedaj sicer vsi spluvali sam jaz sem imel veliko let Freelanderja, mislim pa da bi za 7 jurjel dobil dobrega Diskota ki bi bil lahko Odlicen avto za vsak dan, mega terenec kimgre klih malo manj kot Defender.
Seveda bi rabil par kompletov gum da bi bil v vseh pogojih res zadovoljen!
LR Series3 88 Lightweight V8
EX LR freelander 2.0td +2" :D
highlander
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne Avg 12, 2012 3:49 pm
OdgovorNapisal/-a highlander » Po Nov 11, 2013 8:43 pm
Samo se ti pridružujem :)
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Po Nov 11, 2013 10:04 pm
Rav 4 zanimiv, koliko ima kaj porabe?
Tex, ima kolega samo starejšega, pravi vagen, samo ne iščem tega.
Sorento lušen, samo ne vem kako je z menjalnikom in porabo pri avtomatskem menjalniku?
Ima kdo izkušnje iz prve roke?
Disco zanimiv, samo spet avtomatik, mi ne diši nekako(govorim o tem kar je na netu)...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Nov 11, 2013 10:41 pm
Kot cestni 4x4, s stalnim 4x4 pogonom, bi ti jaz predlagal subaru forester ali pa outback. Outback je večji, na osnovi legacy-jal in z večjo mašino (2.5), forester je manjši (na osnovi impreze) in 2.0 motorjem.
Oba avta imata tudi reduktor. Oba sta z oddaljenostjo 21cm od tal dovolj odmaknjena, da kolovozi in makadam pa kakšen travnik niso problem. Odlična sta pa za po cestah in makadamih, po snegu nudita tudi obilo užitkov, vzdržljiva in dobra avtomobila nasploh.
Slaba stran je dost velika poraba, pa če je velka familja, ne bo dost placa v foresterju, ker ni prav velik avto. Outback je kr dost večji.
Je pa tako, da sta to še vedno povišana osebna avtomobila, ki prideta marsikam, nista pa to terenca in je podvozje sicer ojačano, ampak vseeno bolj švoh kot od terencev.
fassy8
Prispevkov: 80
Pridružen: Sr Jan 14, 2009 1:53 pm
Kraj: trebnje
OdgovorNapisal/-a fassy8 » To Nov 12, 2013 7:42 am
KIA Sorento 2.5D avtomatik poraba okoli 14 litrov, relacija okoli 12 litrov.
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Nov 12, 2013 8:02 am
Pri subarujih sem slisal za veliko porabo ja, me je pa tukaj presenetil sorento. Tole je pa veliko za tak avto, madona saj 4.7 jeep pije malo vec...
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » To Nov 12, 2013 8:05 am
Disco1 avt, drkarija 12l/100, avtocesta 9l/100km.
Disco2 lahk tud šalter dobiš.
tomop
Prispevkov: 134
Pridružen: Pe Mar 19, 2010 2:20 pm
OdgovorNapisal/-a tomop » To Nov 12, 2013 12:30 pm
Poglej še malo med Pick-upe z dvojno kabino.
Mi ga uporabljamo kot družinsko vozilo pa je zelo uredu.
Ugodna registracija in cestna taksa, sprejemljiva poraba, terenske zmoglivosti so OK...
Kar se pa tiče preživljanja dopusta pa praktično brez omejitev.
Ogromen prtljažnik (hard top), na odprtem lahko prevažaš kolesa, motocikle..., vleka težkih prikolic ni problem, lahko pa si omisliš (kupiš ali sposodiš) bivalnik...
Skratka zelo uporabno vozilo, pa tudi za okoli 7k€ se da kaj dobiti.
Lp, Tomo
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Nov 12, 2013 1:47 pm
@tomop katerega uporabljate, lahko kakšna podrobnost?
Tex
Prispevkov: 304
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » To Nov 12, 2013 2:18 pm
Kaj pa Grand Cherokee ? za 7 jurčkov dobiš lahko zeloo lepega !
Drive With Style...
tomop
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a tomop » To Nov 12, 2013 2:40 pm
Ford Ranger 2011
s kufrom:
in z bivalnikom:
podrobnosti:
- pri nakupu bodi pozoren na naklon naslona zadnje klopi in kako otroški sedeži pašejo gor. Fordova klop je za integralca katastrofa, so vzglavniki fiksni in je stolček čiso pokonci. Če otrok zaspi, mu glava pade naprej. Isofixa pa nima. Z jahači pa smo z blazinicami rešili tako da tudi direktna iz Barcelone domou ni bila problem.
- 'ta nov' L200 je za bivalnik prešvoh, na vseh ostalih ni problema.
Lp, Tomo
uzitek
Prispevkov: 577
Kraj: oplotnica
OdgovorNapisal/-a uzitek » To Nov 12, 2013 2:45 pm
RegentRS
Prispevkov: 72
Kraj: Piran
OdgovorNapisal/-a RegentRS » To Nov 12, 2013 5:30 pm
imam občutek da se nagibaš bol na cestnega terenca....
jaz sm malo brskal po avtonetu in so mi padli v oko X5, Tuareg in ML, vsi nekje v tvojem rangu!
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Nov 12, 2013 7:38 pm
@uzitek tale je res zanimiv, sem ga že gledal
Mi je pa tomop dal malo mislit z pickupom... Zanimiv dopust...
Ima kolega rangerja 08 in je zelo zadovoljen z njim. Je pa pri njemu to delavna mula...
Kakšne so pa kaj razlike med navara/ranger/L200/HiLux
tracar
Prispevkov: 227
OdgovorNapisal/-a tracar » To Nov 12, 2013 7:41 pm
Razlika je v tem, da je edini pravi terenec (v kolikor boste imeli resna off road potovanja) med naštetimi Toyota. Vsi ostali pa ...
luka32
Prispevkov: 202
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a luka32 » To Nov 12, 2013 8:24 pm
In toyota je tudi prva, ki ji poden zgnije.
Tex
Prispevkov: 304
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » To Nov 12, 2013 8:59 pm
pick up, za družino NO GO, vsaj če bi se radi kolikor toliko spodobno vozili !
Govorim ti iz prve roke, ko daš otroški zic zadaj, spredaj ni več prostora oz ga je premalo za spodobno sedenje in dolgo pot.
Pozimi ga boš preklel ! ko boš vse basal v kason, kateri sploh ne tesni dobro, in je poln vlage in mraza ! v kabini pa itak ni prostora za eno spodobno potovalko, kaj šele za 2 in kako bundo oz 3 ;)
Z tistim kasonom za spanje gor se pelje kot galujsnica, obvezno seveda potrebuješ tudi blazine zadaj, ter pa demontaža in montaža nista ravno simpl, kot navajajo ! ( je pa res, da imaš v tisti škatli zadaj potem vse kar se izmisliš :) )
Torej zaključek, Pick up, je krasen avto za 2. ali 3.tji avto pri hiši, uporaben 100 na uro, za dve osebi super good za kaj več pa tako tako...
Za družino pa žal ni !
Drive With Style...
motorka
Prispevkov: 43
Pridružen: Ne Feb 19, 2012 12:50 am
OdgovorNapisal/-a motorka » To Nov 12, 2013 9:16 pm
OrangePower napisal/-a:Pri subarujih sem slisal za veliko porabo ja, me je pa tukaj presenetil sorento. Tole je pa veliko za tak avto, madona saj 4.7 jeep pije malo vec...
meni pije forester od 10 do 11 l plina (bencina naj bi kakšen liter manj)...če je to veliko za 2.0 bencinarja z stalnim štirikolesnim pogonom pa naj vsak presodi sam :wink:
pa pelje se sigurno od vseh zgoraj naštetih najbolj osebnemu avtomobilu podobno (izvzet outback)
obvezno probaj foresterja
Nosi svoje rane na prsih, ne na hrbtu!
pjeb
Prispevkov: 192
Pridružen: Sr Jun 29, 2011 1:53 pm
Kraj: Hočko-Pohorje
OdgovorNapisal/-a pjeb » To Nov 12, 2013 9:22 pm
Jaz sem meu subaruja legasija letnik sicer 98 2.0 bencin in je imel poraba mb-pohorje okoli 15L ! imel sem ga pred 4 leti torej je že biu kr v letih
motorka
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a motorka » To Nov 12, 2013 9:30 pm
na poraba.com je 11 foresterjev bencinarjev....povprečne porabe nihajo od 8,75 do 12,67 z tem da tale z 12+ kar precej odstopa od ostalih (drugi najslabši ima porabo 11,01)...toliko okoli porabe.
Kaj si pa ti počel da ti je pil 15 pa nimam pojma, mogoče je bil kej pokvarjen :?:
http://www.poraba.com/average_car.php?searcht=1095
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Nov 12, 2013 9:37 pm
Ima kdo terracana?
Sem šel izven svojih mej glede registracije, me pa vseno zanima kako se tak avto obnese.
