mitsubishi outlander
wrx555
Prispevkov: 8
Pridružen: Po Jan 17, 2011 10:41 pm
OdgovorNapisal/-a wrx555 » So Apr 09, 2011 11:43 am
Zdravo
Spet jaz.
Nepričakovano se mi je dvignil proračen za nakup novega avta,tako da je samurai takoj odpadel.Gledam pa tam nekje 7000 evrov.
Zagledal sem se v outlenderja.
Pozna kdo te avtomobile?
Imajo zelo solidno ceno.
Delam premalo km na leto da bi se mi splačalo kupit dizla,pa še strah me je vseh popravil na njih.
Dobrodošla vsaka informacija,tako dobra in slaba.
Lahko tudi kakšen predlog.
lp robi
Evan
Prispevkov: 22
Pridružen: Če Jan 15, 2009 9:11 am
Kraj: Mengeš
Re: mitsubishi outlander
OdgovorNapisal/-a Evan » Sr Apr 20, 2011 7:18 am
wrx555 napisal/-a:Zdravo
Spet jaz.
lp robi
Živjo,
Outlanderja imam 4,5 leta in sicer letnik 2004, verzija 2.0 16v.
Tehnika:
- bencinar 100 kw
- stalni 4wd z sredinskim difom in viskom; ker smo na offroad forumu
mogoče malo več infa glede prenosov: stari outlander ima torej STALNI
4wd (50% spredaj, 50% zadaj; visko lahko spreminja procent prenosa
med sprednjo in zadnjo osjo do nekega procenta (podatka ne
poznam); novi outlander nima stalnega 4wd, čeprav prodajalci in pa
novinarji cajtngih vztrajno pišejo da so tanovi 4wd stalni; režim pri nih
je 2wd, 4wd, lock (gumb) in samo na zadnji poziciji ima stalni 4wd, pa
se to samo do neke hitrosti, mislim da do 40 km/h, ko spet preklopi na
auto, se pravi moment se prenaša spredaj, če zdrsne prenese do 50%
zadaj...
- poraba: mestna okoli 10l, relacije padejo za kak liter (pri zmerni vožnji)
- prostornost OK, razen prtljažnik; ima namreč skromnih 405 in če imaš
družino (beri: majhne otroke) je hitro prmalo
- oprema: moja je intense in je več kot doovlj (autoklima, usnje,gretje
sedezev,...)
- do sedaj prevoženo 137.000
- avto mi sicer dela BP, sem pa menjal sprednje diske in vse ploščice kar
je normalno za to kilometrino
- problemi:
- zamenjan en senzor, ker se mi je konstanto prižigal venitalor
- pred dnevi sem opazil, da mi pušča visokotlačna hidravlična cev za
servo volan (še iščem variante, original pride 350 E :shock: )
- zamenjana prva lamba sonda (ima dve), 315 E (univerzalna ni bila
OK :cry: )
Toliko na kratko.
smarty
Prispevkov: 71
Pridružen: Ne Jan 24, 2010 9:39 am
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a smarty » To Feb 18, 2014 11:49 am
Sedaj mislim menjati Pathfinderja, ker ne rabim več toliko placa za manjšega im gledam Outlanderja motor 2.2 157KM letnik od 2008 naprej.
Ali ima kdo kake izkušnje z temi motorji ali kakimi serijskimi napakami?
