Par vprašanj GC 2002
RangeRover
- Prispevkov: 727
Sprednji diferencial je šel po gobe
Vse se melje, ropota in na čepu je polno kovinskih drobcev
Glede na to, da v ostrih zavojih nič bolj ne ropota se je verjetno polomil zobniški par, vstopna gred, diferencial. Verjetno je pa drobce potegnilo po celem diferencialu in je najbolje da se vse menja.
Torej...varilock diferencial, zobnika, ležaji...približno 1400€
Z rabljenim je spet loterija, razen če kdo ve za kakšnega z manj kot 100000km.
Je še kakšna druga opcija?
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Sicer spet nikoli ne veš kakšne rabljene dele boš dobil ampak kot kaže nimam druge izbire.
Ve kdo za kakšno kompletno sprednjo premo ali samo diferencial z varilock za 4.7HO, 2003?
Seveda je pogoj da zapora diferenciala dela in da je na splošno diff OK in nič ne tuli.
Točno prestavno razmerje pa preverim jutri.
Odprl diferencial, olje je kot gošča, polno kovinskega prahu, se kar lesketa
Na magnetu cela gora kovinskega prahu
Drugače pa nikjer ni videti kakšne obrabe. Vsi zobniki popolnoma brez sledi znakov obrabe, kot novi izgledajo
Nič ne skače, zračnosti nobene. V olju ni nobenih drobcev, ali koškov. Ampak glede na količino drobnega kovinskega prahu, se mora nekaj pošteno ribat. Olje ima 13000km.
Če eno kolo zavrtim z roko, se nekje po dveh obratih začne vrtet še drugo kolo v isto stran, torej zapora dela.
Zdaj edino, če so šli ležaji?
Paše tole na granda WJ?
Piše da je za ZJ model. Imata pa oba dano 30, prestavno razmerje pa tudi štima.
http://www.ebay.co.uk/itm/Ring-and-pini ... 2335ddc606
RangeRover
- Prispevkov: 727
Ne vem. Tukaj malo poglej. http://rdr.crownauto.us/en_US/m/2002/je ... e-dana-30/
RangeRover
- Prispevkov: 727
SVrider napisal/-a:Paše tole na granda WJ?
Mislim, da je problem v boltpaternu ringa in glave diferneciala in zato ne paše.
No pa smo že pri izbiri olja..
Če prav razumem, natočim noter 1,2l tega castrol olja
http://www.motornaolja.com/produkt/cast ... p-75w-140/
plus 180ml tega dodatka
http://www.ebay.de/itm/Mopar-Limited-Sl ... 0928583145
Bo to OK?
Bo to OK?
RangeRover
- Prispevkov: 727
Ne mislim nikogar blatit ali delat slabe reklame.
Odnos je imel korekten, delavnico zelo lično urejeno.
Za menjavo motornega olja, filtra, zračnega filtra in olja v sprednjem diferencialu sem takrat plačal 250€, s tem, da sem motorno olje prinesel s sabo. Kar se mene tiče, oderuška cena.
Že takrat sem mu pojamral, da se mogoče malenkost sliši sprednji diferencial in s tem razlogom se je tudi menjalo olje. On takrat ni opazil, da bi bilo kaj narobe. Glede na to, kakšno olje sem jaz zdaj zlil ven, kar nekako dvomim, če je bilo takrat sploh zamenjano
Servisiran je bil pa pri znanem ljubljanskem serviserju, ki velja za poznavalca Jeepov.
Stranski ležaji, ki držijo košaro diferenciala so bili skupaj z distančnimi ploščicami nabiti noter s kladivom. en ležaj je totalno požrlo, od valjčkov ni kaj dosti ostalo, ostali ležaji vsaj po občutku delujejo OK.
Zdaj sem kupil cel set za obnovo diferenciala in bom vse lepo zamenjal. Zobnika zgledata v redu in, če se bo lepo dali nastavit da se bosta lepo ujemala, jih zaenkrat ne bom menjal. V nasprotnem primeru zamenjam še to.
Kje se da kupit ta aditiv na Gorenjskem ali v Ljubljani?
Pri Castrolu ne rabiš dodatka... potreboval se je pri original olju...
Iz razbranega teksta vem o katerem serviserju govoriš, in čez njega nimam nobene pripombe, pa mi je servisiral 3 avte... no enega še vedno...
Cene servisov, ja malo je postalo dražje, ampak še vedno greš lahko na KMAG ali pa AVTOTRIGLAV
Drive With Style...
RangeRover
- Prispevkov: 727
, vsaka čast.
