DODATNI REZERVAR
DODATNI REZERVAR
Ima kdo kako dobro idejo za dodatni rezervar v Toyoti HDJ 80??
Veliko res pametnih info o vseh mogočih stvareh okoli Toyot dobiš, žal je vse v nemščini, na www.buschtaxi.de.
Če daš v okence iskalnika "tank" boš dobil kar nekaj poročil o vgradnjah dodatnih tankov, na primer
http://www.buschtaxi.org/cms/index.php? ... t_news=293
Je tudi veliko napisanega o dvojnem pogonu na bio dizel.
Kadar predelave prodajam strankam, jih moram narediti tako, da gredo čez homologacijo.
Če bi (bom?) pa zase v moj avto dodatni rezervoar vgradil, ga pa niti slučajno ne mislim homologirati. Nisem nor. Škoda denarja, če ne drugega. Menda bo ja človek, če misli imeti svojo rit na rezervoarju, takega naredil, da mu je ne bo razneslo
Če pa kdo želi rezervoar homologirati, se pa to da, ampak spet se vrnem na prvi stavek: jaz kot firma se te zadeve ne lotim, bi rad mirno spal. Nekateri to delajo in tudi spravijo skozi LPP.
LP MIran
LP MIran
Sej sem rekel, da bi rad mirno spal. To naredi človek zase. Da bi ti ga naredil brez plačila je malo preveč, čim pa dobim kakršnokoli plačilo, pa že odgovarjam in slabo spim.
Sploh pa pri doma narejenem rezervoarju ni problem rezervoar sam, ampak bolj povezave z originalnim rezervoarjem in predvsem s cevjo za dolivanje. Zase bom verjetno (če bom) naredil v bistvu le eno posodo za pod dno prtljažnika, je namreč pri moji kišti veliko prostora, ker običajno imajo tam rezervno kolo, v glavni rez. bi pa nekako prelival, recimo avto na kucelj, pa naj teče samo ali kaj podobnega, skratka čimbolj enostavno.
Rezervoarje imajo recimo tudi tile http://nuovarade.com/serbatoi-carburante.htm pa verjetno še kateri.
khm...fantje,ne se igrat...se jih je že dosti začelo delat tanke za kamjone,pa je le malokateremu uspelo...nekateri pa so se ustavili z izdelavo po tem,ko jih je klical šofer,nej pridejo po kamion na švedsko,v rusijo tid...rezervoar je ena zelo zaje.bana stvar za izdelat,saj je prisotnih dosti vibracij,zaradi katerih se kaj hitro lahko zgodi,da vari počijo...tko,da...jaz bi predlagal tako:
izdelat ga iz 2 mm pleha ter se čim bolj izogibat varjenju-torej kar se da raj najprej skantat...potem pa najprej s TIG-om fejst zatopit po robovih,potem pa še s CO2-jem od znoter...na zadnje pa pokrit in zavarit pokrov...
Ej Nute!
Najprej se dobro vsedi (da te cene dol ne zabrišejo) potem si pa poglej te dodatne tanke za Toyote in skoraj vse ostale 4x4 avtke http://www.carmaeleon.de/
Mene pa zanima, če tole tut kej pride v poštev.
http://www.4wdsystems.com.au/html/tanks.htm
Čisto spodaj so znamke in koliko velike tanke delajo za njih.
Feroza ima 99 litrov tanka - moraš pa obstoječega 60l zamenjat.
Za tojote majo pa od 150 do 190 litrov tanka + dodatne za zraven.
Cene so pa od 600 australskih dolarjev naprej, v ceno je pa vključen komplet kit (tank, cevi in deli za montaži tanka na avto).
Tkole pa zgleda njihov tank kit za patrola 92 letnik
- cena je 689 australskih dolarjev je pa 159 litrski tank.
Pa še po testu vzdržljivosti, ko je parkrat nasedel na tank in so vidne vdrtine
