Goodyear duratrac
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
Goodyear duratrac
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » To Sep 02, 2014 9:11 am
počasi je prišel čas za zamenjavo gum in se zelo nagibam k omenjenim gumam zato me zanima kakšna so vaša mnenja glede gum, oziroma ali jih je mogoče že kdo sprobal in bi lahko povedal kaj več o njih.
Bodo pa za celoletno uporabo za cca. 4-5 let oziroma do kolikor bodo zdržale.
Lp,
Jure
odpadnik
Prispevkov: 47
Pridružen: Ne Maj 11, 2008 9:24 pm
OdgovorNapisal/-a odpadnik » To Sep 02, 2014 9:49 am
Ni kaj dosti za povedat, guma je odlična.
Koliko let zdrži je pa odvisno od prevoženih km.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » To Sep 02, 2014 12:22 pm
Govoriš iz lastnih izkušenj ali na podlagi prebranih testov.
lp,
Jure
dejan1992
Prispevkov: 214
Pridružen: Po Feb 08, 2010 2:16 pm
OdgovorNapisal/-a dejan1992 » Ne Sep 07, 2014 11:03 pm
Tudi moj nissan je potreboval nove gume in odločil sem se za duratrac. Guma je na prvi pogled kar precej agresivna, če vemo da je to all terrain guma, na otip je mehka, prednost pred drugimi pa je tudi ta, da ima na profilu vrezane lamele, kar naj bi pripomoglo k lažji vožnji po snegu. Jo dam pa jutri na terranota in grem takoj v blato z njo, da vidim, kako se obnese po terenu.
odpadnik
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a odpadnik » Po Sep 08, 2014 7:00 am
Govorim iz lastnik iskušenj, edino koliko zdrži ne morem rečt, ker sem prej prodal avto.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » To Sep 09, 2014 3:14 pm
Kul, jih bom tudi jaz montiral, pa bom vidl kako se bodo obnesle.
lp,
Jure
jaz30
Prispevkov: 33
Pridružen: Pe Nov 15, 2013 6:52 pm
OdgovorNapisal/-a jaz30 » So Sep 27, 2014 8:23 am
Sem jih tudi imel na terencu in so kar dobro služile.lp
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » So Dec 27, 2014 10:28 pm
Da opišem še svoje izkušnje z duratrac gumami, sedaj, ko sem jih malo bolj sprobal.
Gume so na avtu od sredine oktobra, že takoj po montaži sem opazil, da je dokaj mehka in udobna glede na profil, na polni tank naredim presenetljivo samo 20 - 30 km manj kot z originalno dimenzijo, sem bil prijetno presenečen
Največje presenečenje pa je sledilo danes, ko sem jo končno lahko dobro sprobal še v snežnih razmerah. Vozil sem samo po zasneženih asfaltiranih cestah na zvoženem snegu in lahko rečem samo vau :shock: , takšnih gum še nisem imel na avtu,neverjetno drži smer, tudi v ovinkih je avto neverjetno vodljiv, zaviranje več kot sprejemljivo, skratka na snegu se obnaša kot prava zimska guma, in po moji oceni do sedaj (od vseh znamk, ki sem jih imel na avtu s simbolom snežinke) edina all-terrainka, ki resnično opravičuje ta simbol.
Moram še povedati, da so gume napumpane 2,5 bara, ponavadi sem pozimi vozil z 2,0 bara tlakom v zasneženih razmerah.
Komaj čakam, da ga zapade več, da bom lahko sprobal gumo še po globokem snegu.
Lp,
Jure
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Ne Dec 28, 2014 4:40 pm
Koliko so glasne in koliko mm profila imajo nove? Hvala
reklamar
Prispevkov: 170
Pridružen: Če Okt 20, 2005 2:45 pm
OdgovorNapisal/-a reklamar » Ne Dec 28, 2014 5:13 pm
tule tako piše:
Goodyear Wrangler DuraTrac 225/75R16 Tire Specs
Size Diameter Width Tread Depth Tread Width Rim Range Load Range Max Load Max psi Weight Revs/Mile
LT225/75R16 29.3" 8.8" 18/32" 7.2" 6-7" E 2680 lbs 80 psi 39 lbs 710
če je Tread Depth 18/32", potem je verjetno 18mm? A to drži v praksi?[/u]
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Dec 28, 2014 5:46 pm
Jaz bi prej rekel 14,28mm
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Ne Dec 28, 2014 6:50 pm
Dimen napisal/-a:Koliko so glasne in koliko mm profila imajo nove? Hvala
Se kar slišijo ja, sem opazil takoj ko sem jih montiral, da se je vsake toliko kdo na pločniku obrnil in pogledal nazaj kaj gre proti njim :twisted:.
Pri nobeni drugi gumi, ki sem jih imel do sedaj se nikoli niso obračali za mano.
Nove imajo tam okoli 14 mm profila, merjeno s šublerjem na še nezmontiranih gumah.
lp,
Jure
skip
Prispevkov: 74
Pridružen: Če Maj 22, 2008 9:05 pm
Kraj: na gričku
OdgovorNapisal/-a skip » Po Apr 06, 2015 7:01 pm
Eno butasto vprašanje,kakšna je razlika teh dveh gum,poleg takšne cene???
http://www.bolha.com/avto-moto/pnevmati ... 1428287726
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=7285428&show=1
Prebral boga in pol,pa nevem kateri model bi bil vredu za vožnjo po:
30% asvalta
50%makedama
20% blata,kamnita podlaga,listje,....
Nexen,bf,.....
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Po Apr 06, 2015 7:32 pm
Popolnoma noben razlike ni, je različna le cena, ko sem jih jaz kupoval so bile tule najcenejše:
http://www.gumax.si/index.php/default/c ... %5B%5D=130
Pa še namig, če se ne mudi malo spremljaj ceno željene gume na tej strani, se nenehno spreminjajo in znaš biti prijetno presenečen.
Lp,
Jure
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Po Apr 06, 2015 7:50 pm
Tuki se tudi splača spremljat, cene nihajo, jih spremljam že nekaj časa
http://www.silux.si/izdelki?q=265+75+r16
Po forumu brska: reklamar in 18 gostov
