L:jeep cherokee
L:jeep cherokee
Torej prišel je čas, ko postajajo druge stvari bolj pomembne...
Dajem na dražbo mojga jeepa, ki ga več ali manj vsi poznate....
Tole je link do teme...enih par slik manjka ampak jih imam doma in se jih lahko vidi kdaj hoče ( drug disk druga kišta)
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... sc&start=0
Ima pa seveda par pomanjkljivosti....
Rjavine pri zadnjih robovih ( nad pragi, pod okrasno letvico...potrebno bi bilo zamenjat del zadnje obrobe) Druge nadležne rje ni.....tu pa tam kaj površinskega ampak nobene panike.
Ko sem vgradil nov aku je začel zabavat štarter ( pastorek se zavrti v prazno ( v 5% vžigov enostavno štartneš še enkrat in prime). Treba vzet narazen in pregledat....če vprašate mene je treba menjat sklopko na pastorku.
Gretje mu je popolnoma odpovedlo ( potrebna menjava ali če si kdo upa, popolno čiščenje pečke). Bila je zaflikana 7 let nazaj ampak sedaj se je čisto zamašila. Pregreva se ne, visko dela, hladilne ne zmankuje....Nič. motor je v popolni formi.
Servo pumpa mu masti že 7 let in ne kaže znakov da bi odpovedla.... v vseh letih ne vem če sem dolil 2 litra olja....moteče je mogoč edino to da je potem spredaj ves masten....ampak....
To je na grobo vse od opisa (seveda še najde kaka malenkost za picajzlasto oko ) ....Avto je drugače tehnično brezhiben brez vseh luftov registiriran do aprila. Lahko se pa gre z njim na preventivnega če bi strici kaj odkrili....men se ne dozdeva da bi bilo kaj imelo luft.
Izklicna cena je 1600 eur in traja do 20.2.2014 do 21te ure, potem gre na a.net in popravilo v moji režiiji....seveda bo potem cena tud ustrezna popravilom...
Lahko pa ponudite svoje ponudbe.....odprt za vse predloge. Seveda brez nekih firbcev in v pametnih merilih....
Za dodatne info dosegljiv na 040 osem osem šest 574
lisko,po iskanju nove sprednje desne luči na cherokee-tu sem zasledil tebe z vsem tem podvigim,ki si jih naredu na čirotu in ta je sedaj v moji lasti.Po vsem tem kar sem prebrav,mi je avtek še bol všeč.
super stroj,pravi traktor v hosti in po dolenjski preriji,še ženi je všeč po hosti ga gont.
Nisem ga registriral,ker ga trajbam sam po vasi in gozdnih cestah,zdaj ko pa vidim kaj vse si naredil z njim pa razmišljam tudi o tem,da ga registriram in mi je kar mal žal,da sem tistih 15 m* drv z njim spravil iz hoste.Ma je pravi tank!
imam pa en problem oziroma dva:
luči v kabini na strehi se mi ne isklopijo.
Pri servo bobnu iz notranje strani mi ob pritisku na pedal spušča zrak ob tem pa po pritisku na pedal ,pedal popušča.
Mi lahko sporočiš, kako bi to lahko najlažje zrihtal.
P.S. če bi vedel kako naložit slike bi naložil,mogoče kasneje ko pogruntam. sistem
- jernej1984
- Prispevkov: 74
- Pridružen: Po Sep 16, 2013 9:08 pm
- Kraj: Nova gorica
- jernej1984
- Prispevkov: 74
- Kraj: Nova gorica
stikalo za odpirat luči povlečeš ven oz. za zapret stisneš noter, vendar če ga zavrtiš kot dimer boš začutil da v enem momentu klikne in se bo prižgala osvetlitev kabine. Kar se pa tiče zaklenjenih kjučev dve leseni ali plastični kajli eno nabiješ na vrhu vrat drugo pa na strani tako da ustvariš špranjo da pošlješ kljuko iz trde žice (potem pa veliko sreče da uloviš kluko vrat ali pa da odkleniš ). Pa veliko sreče pri vlamljanju, držimo pesti
No , notr sem prišel.Zdaj pa el.problem, lučke kljub obračanju stikala nočejo ugasnit,z šipo sošoferjevo je pa tako,z šoferjeve strani se jo upravlja z sošoferjeve pane.Tok ne pride niti do konektorja, ki je pri sošoferjevi nogi, zdaj pa da nebi preveč razdiral vas sprašujem, kje je naslednje mesto ali konektor kjer bi lahko spet zmeril tok.
Se že v naprej zahvaljujem.
Vrni se na “Dražbe - licitacije”
