Rezervoar Feroza
TIŠLER
Prispevkov: 251
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 12:25 pm
Kraj: Ljubljana
Rezervoar Feroza
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Ne Nov 09, 2014 9:47 pm
Pozdravljeni!
Vprašanje za bivše in sedanje lastnike Feroze. Kako sanirat puščajoč tank za gorivo, ali je že kdo rešil zadevo s FE21,oz. komu dat zavarit, da bo mir?
Očitno bom rabil tudi zadnja amortizerja.
Za pomoč se vnaprej zahvaljujem!
TIŠLER
Prispevkov: 251
Kraj: Ljubljana
Re: Rezervoar Feroza
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » To Nov 11, 2014 8:05 am
TIŠLER napisal/-a:Pozdravljeni!
Hm, očitno ni nikogar s tem problemom :cry:
Potem se bo potrebno znajti...
Prispevkov: 4405
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Nov 11, 2014 8:22 am
Sam sem tank zatesnil z dvokomponentno kovino iz tube (tistio ko zmešaš dve spojini in nastane kovina, ki jo lahko s fleksarco brusiš.
Za amortizerje pa sem vzel večje, ker sem ferozo dvignil na vagah in sem dal pajerotove. Je avto potem zadaj malo trši, ampak je tudi višji. Cena je pa skoraj ista, par evrov so bili od pajerota amortizerji dražji. Kupoval sem pa pri olefu http://www.olef.si/ .
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » To Nov 11, 2014 10:27 pm
za ferozo imam jaz kar želiš ali potrebuješ . Rezervoar pa ni poceni ker je najbolj iskana stvar.
TIŠLER
Prispevkov: 251
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Če Nov 13, 2014 9:54 am
Nebivedu napisal/-a:Sam sem tank zatesnil z dvokomponentno kovino iz tube (tistio ko zmešaš dve spojini in nastane kovina, ki jo lahko s fleksarco brusiš.
Hvala za odziv, še posebej za link,ogledano imam Kayabo, s FE21 so v car centru "zavarili" tudi diferencial
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... b0be5b3448
Samo tule ni bencina not :? Če tank spraznemo, s zračno pištolo spihamo in naslednji dan spet, bo varen za obdelavo, glede hlapov, mislim :res_ne_vem:
Eni so ga celo spirali z milnico...
Ej Nebivedu, če si kje iz okolice LJ, povabim na Birro, pa se kakšna reče okrog tega :wink:
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Nov 13, 2014 9:57 am
Tank napolneš z vodo in variš po mili volji :wink:
TIŠLER
Prispevkov: 251
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » Če Nov 13, 2014 10:16 pm
compadre napisal/-a:Tank napolneš z vodo in variš po mili volji :wink:
No, tak odgovor sem potreboval :moli: ,ko bo tank doli, se bodo pa še obrobe blatnikov istočasno naredile, pa diff prebarval...,tehnični se bliža :wink:
mazda b2500
Prispevkov: 43
Pridružen: Po Jun 23, 2014 7:17 pm
Kraj: Cerknica z okolico
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » Po Feb 09, 2015 9:09 pm
da ne odpiram nove teme. lahko ga pa premažeš z epoksi smolo in gor napopaš vlakna. narediš slojev kolkor ti je volja. za konec pa še premaži z bitumnom...drži že ene 12 let. preizkušeno :skace_od_srece:
Quadracer
Prispevkov: 173
Pridružen: Sr Okt 22, 2008 11:36 am
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » To Mar 17, 2015 12:45 am
Ko sem se imel ferozo je imela isti problem, ki se je vecal iz mesca v mesec....poklical sem na Avto Skorjanec in so mi ga ponudli novga za 350€...seveda se nisem strinjal in nisem kupil....potem sem ga dobil iz anglije na ebayu za 140€ s postnino vred in imel potem mir....edini problem je da ga dobis brez plovca in moras potem starega not tisat kar pa lahko spet povzroci tezave ;)
TIŠLER
Prispevkov: 251
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a TIŠLER » To Mar 24, 2015 5:50 pm
Quadracer napisal/-a:Ko sem se imel ferozo je imela isti problem, ki se je vecal iz mesca v mesec....poklical sem na Avto Skorjanec in so mi ga ponudli novga za 350€...seveda se nisem strinjal in nisem kupil....potem sem ga dobil iz anglije na ebayu za 140€ s postnino vred in imel potem mir....edini problem je da ga dobis brez plovca in moras potem starega not tisat kar pa lahko spet povzroci tezave ;)
Vidim da ste na tej temi kar dejavni :wink: .Trenutno se ukvarjam s sanacijo železovega oksida na drugem mestu, pa malo z barvanjem, menjavo olja po diffih in motorju - že končano, menjalnik še čaka na svoje...
Ko ne bi imel v soboto drugega dela, sem se lotil še tega.Slika Tank pa malo kasneje :cry:
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » Pe Apr 03, 2015 8:31 am
Po forumu brska: Google [Bot] in 299 gostov
