Niva 2cm Lift Kit
Niva 2cm Lift Kit
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Sep 14, 2007 11:41 pm
Če koga zanima, iz madžarske sem dobil tole
Originalne gumice, ki so nad fedro, se odstranijo in montirajo te.
Na videz popolnoma enake kot original.
V primerjavi z doma narejenimi podložkami je ta varianta praktično neopazna, torej primerna za Nive, ki sodelujejo v vsakodnevnem prometu. :)
Zadnje so ca 2 cm višje od originalnih, sprednje pa ca 1 cm, kar prinese ca 2cm višji avto.
Če je kdo zainteresiran, naj mi javi, zadeva bi se dala dobit za ca 45-50 Eur.
nivalada
Prispevkov: 14
Pridružen: Po Nov 17, 2014 4:46 pm
OdgovorNapisal/-a nivalada » Sr Nov 19, 2014 9:04 pm
zdravo, ali se da to še dobit?
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Nov 19, 2014 10:27 pm
Obstaja verjetnost, da imam celo en komplet doma, ki sem ga za projekt 1.9TD nabavil.. Preverim jutri. Drugače bo pa treba počakat, da naročim.
Ti javim na ZS.
nivalada
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a nivalada » Če Nov 20, 2014 5:27 pm
ok hvala :)
lasta
Prispevkov: 142
Kraj: zagreb
OdgovorNapisal/-a lasta » Pe Nov 21, 2014 11:04 pm
ne vide se slike
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Nov 21, 2014 11:30 pm
Pa slike so se vidle dan dva nazaj. Očitno je s hostom problem. Verjetno je volja.net ugasnil.
Mi še en drug site ne dela.
O tem spodaj na sredini slike se pogovarjamo:
lasta
Prispevkov: 142
Kraj: zagreb
OdgovorNapisal/-a lasta » Ne Nov 23, 2014 12:40 am
ja sam sebi uzeo ovakav
iz rusije
od 3cm
togo
Prispevkov: 69
Pridružen: Če Jun 25, 2015 10:03 am
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Pe Sep 11, 2015 8:02 pm
koliko se pa da največ dvigniti lado, zaradi polosovin ? in kaj vse potrebuješ če bi npr naročil cel lift kit na ebayu, yli se da kje dobii cenejše ?
npr... http://www.ebay.com/itm/Suspension-Lift ... 4d&vxp=mtr
bi moral za 4cm kupiti vse druge fedre, amortizerje, tiste ''kajle'' ali gre to samo s podlozkamilahko ?
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Pe Sep 11, 2015 8:08 pm
lasta
Prispevkov: 142
Kraj: zagreb
OdgovorNapisal/-a lasta » Pe Sep 11, 2015 10:30 pm
ja samiz rusije dobio ovaj liftkit od 30mm za nekih 30e
a malo iztraži ovdje
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/index.htm
sve ti je objašnjeno
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » So Sep 12, 2015 6:52 pm
imaš kakšno link povezavo do te strani iz katere naročaš iz rusije, ali to kako drugače dobiš ?
OdgovorNapisal/-a gregor » So Sep 12, 2015 8:30 pm
Koliko lahko največ dvigneš, je težko rečt. Zadaj je max nekje 6-7 cm, zaradi kardana. Pa panhardov drog je treba podaljšat. Pa v vožnji postane precej neudobna, ker so zadnje roke pod velikim kotom in ti pri spremembi nagiba avta zadaj zaovinka. Torej in enega v drug ovinek.
Spredaj naj bi bilo nekje 4 do 5 cm nekje na meji.
Ampak če so zglobi na polosovini ulaufani-torej znucani na mestu kjer letijo kuglice, bodo lo dvigu ropotali, ker bodo "skakali " čez rob.
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » So Sep 12, 2015 8:41 pm
se pravi, če uzamem lift-kit za 4cm ne bi rabili nobene drogove daljšat-predelovat ? Vzamem samo lift-kit ki vsebuje nove višje fedre in blažilce-amortizerje in veselo namontiram in šibam ? (=
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Sep 13, 2015 11:22 pm
Načeloma drži.
