Živjo
V zadnjem mesecu sem na Pajeru opazil dve anomaliji. Prva je, da se vsake toliko kazalec za temperaturo počasi dviga in spušče neodvisno od temperature motorja. Največkrat se zgodi, da se kazalec povzpne na delovno temperaturo že v kaki minuti ali dveh po zagonu hladnega motorja. Parkrat se je povzpel tudi do rdečega območja in nato padel nazaj na realno temperaturo. Ti premiki so precej počasni. Kazalec pa, če ga od blizu pogledaš, kar malenkost plava gor in dol. Kakor sem rekel se to dogaja občasno. Če avto ponovno zaženem se kazalec ponavadi postavi v realno pozicijo.
Druga anomalija je, da se pri vožnjah, recimo 40+km, vklopi lučka za napako na pogonu. V bistvu začne utripat lučka za srednji diferencial, zeleni lučki zadnjih koles pa ugasneta). Takrat seveda ne morem preklopiti v 4WD. Po ponovnem zagonu avtomobila pa lučke in preklapljanje 2WD/4WD zopet deluje BP.
Anomaliji se pojavljata neodvisno ena od druge. Sumim, da je samo kašnen slab stik na konektorjih ali kaj podobnega ampak ne vem kje naj začnem iskat.
Pravkar sem se spomnil še za en problem, ki pa se pojavlja že odkar imam ta avto in sicer to, da mi gretje sedežev kuri varovalko. Včasi gretje po zamenjavi varovalke dela kak teden ali več včasih pa gre takoj. Probal sem tudi z malce močnejšo varovalko in se problem ponovi.
Če je kdo slučajno imel take probleme in je najdel rešitev naj mi prosim pomaga. Avto je l2001, 190kkm
Torej tri stvari
-kazalec temperature
-napaka na pogonu
-varovalka za gretje sedežev
Hvala
Primož
Pajero 3.2 DID problemčki
Primož Vidmar
- Prispevkov: 104
- Pridružen: So Maj 03, 2008 12:50 pm
- Kraj: Lj-Šmartno
Primož Vidmar
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
Primož Vidmar
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
bular napisal/-a:Včasih se tudi zatakne med motorčkom in reduktorjem in moraš dat ven morček in ročno preklopit, potem dat nazaj skupaj in poizkusit
Točno to se mi je zgodilo pred kake dve leti. Ampak takrat napaka oz. utripanje lučke ni šla stran. Sem dal narazen in nazaj skupaj pa je bilo vse BP.
robinzon napisal/-a:Kazalec temperature ponavadi skače zaradi slabe mase, lahko na števcu, lahko že na akumulatorju ali pač nekje vmes.
Vzeto na znanje.
Hvala obema
