Grelne svečke - Nissan Patrol 2.8
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Feb 25, 2015 2:27 pm
Torej, kdo ve zakaj so pri patrolu 3 svečke take, tri drugačne? V čem je razlika in zakaj ni vseh 6 enakih? Ena fora mora bit... Če ma kdo kaj več podatkov o lastonti svečk se tudi priporočam.
Hvala! :wink:
Komac
Prispevkov: 85
Pridružen: Sr Apr 25, 2007 9:03 am
Kraj: Kanal ob Soči
OdgovorNapisal/-a Komac » Sr Feb 25, 2015 4:39 pm
Kar je meni poznano pri starejših motorjih tri svečke delujejo še 30 sekund po vžigu. Če pa rabiš svečke za novejši motor (se pravi vseh 6 enakih od letnika 1998 naprej y61) jih imam nove doma.
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Feb 25, 2015 5:56 pm
Sprašujem za Y60. Fora je, ker mi jih bo en zrihtal nove na hidriji... Samo pravi da po meritvah so vse enake...po kataloski pa niso... In zdej ne vem...
robinzon
Prispevkov: 1323
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Feb 25, 2015 6:36 pm
Niso vse enake. Bom pogledal če so še kje na polici in če imajo kako številko.
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Feb 25, 2015 6:48 pm
Možno, da so ene navadne, ene pa za naknadno gretje, fizično po merah pa enake.
elcapitanos
Prispevkov: 70
Pridružen: Sr Jan 11, 2012 8:24 am
OdgovorNapisal/-a elcapitanos » Sr Feb 25, 2015 6:56 pm
Evo kataloška za ngk, če je seveda pravi patrol.
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Feb 25, 2015 7:44 pm
Kataloske sem dobil tudi od nissana original in pa ngk ki naj bi bile proizvajalec originalnega nadomestnega dela tudi imam kataloske... Samo na hidriji pa nimajo v svojih katalogih kod in potem pravijo da po meritvah naj bi ble vse enake... Bwo... Ze res da so zlo ugodni, ma ce nisem siguren v delovanje pol raje placam nove pa dražje.... Nevem kako bomo to resili
Nazadnje spremenil Dr.Patrol, dne Če Feb 26, 2015 1:12 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Feb 25, 2015 7:46 pm
Elcapitanos tole bo pomojem vsaj uporabno, ker so tudi meritve gor. Hvala
elcapitanos
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a elcapitanos » Če Feb 26, 2015 10:56 am
Ni problema, glavno, da lahko pomagam, če se, da.
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Feb 26, 2015 12:35 pm
Ok, gremo dalje...
Glede na to da ma Y61 vseh svečk enakih, sem razmišljal, čemu nima že Y60 tako narejeno in sem šel malo brskat po forumih... in našel, da kar precej predelujejo na 12V svečke iz Y61, le nekaj dela je z releji in kar mi ni preveč všeč, je to, da je potem treba neko stikalo, da greješ svečke posebaj...
Je pa 12V metalna svečka zastonj naparvim 6.5V keramični....
http://www.patrol4x4.com/forum/nissan-patrol-gq-y60-ford-maverick-11/solution-rd28t-glow-plug-problems-forever-47799/
Ima kdo idejo, kako to izpeljati, brez dodatnih stikal? Premalo se spoznam na štrom da bi vse razumel, ampak če bi kak rele pobral iz Y61, bi zadeva najbž morala delat?
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Feb 26, 2015 3:14 pm
Torej, zadevi sem nekako prisel do dna in ugotovil, da bo bolje da kupim original svecke in mirna bosna. Zadeva bi delovala, a bi moral odstranit originalne releje, jih nadomestiti z tistimi iz Y61, ker pa le te krmili racunalnik, ki ga Y60 nima, bi moral dodati stikalo za rocni vklop releja,kar je za mene korak nazaj in mibideja ni vsec, kjub nizjim nadaljnim stroskom.
Upam da bo tema vseeno komu koristila ali pa se kdo vseeno odloci za takobpredelavo.
