Jeep cherokee ( liberty) 2002 ozvočenje
Torej pri temu modelu so se pametni inženirji odločili, da bodo končne stopnje montirali kar na same zvočnike. In zdaj ker se ponudi možnost menjave zvočnikov me zanima , če ima kdo podatek kakšno moč razvijejo ti ojačevalci?
To me lih zanima predenj začnem kopat
Proizvajalec pa naj bi bil Infinity. Najdel sem podatke, bi naj premer vgradnje bil 16cm. Potem sem najdel tudi slike kako so ta ojač. ločili od zvočnika, ga pritrdili nekje v vrata in montirali navaden 16cm zvočnik.
Vse lepo in prav ampak mene moč zanima....Ker bi nardil distančnike in dal v vrata 20cm zvočnike. Ampak 20cm zvočniki razvijejo že kr lepo moč...
A radio bi pa original rad obdrzal? Ker bi verjetno blo najbols, da das notr en radio k ma 4x50w izhodne moci in pol gor obesis primerne 20cm zvocnike....opcija je tudi, da montiras ojacevalnik nekje na najbolsi poziciji v avtu, do njega pripeljes signal iz radia in potem naprej na zvocnike...v tem primeru bi blo mal vec kablov do zvocnikov
Radio bi rad obržal original zarad komand na volanu. Poleg tega ima radio tudi vhod za cd changer in bi prek njega poskusil dobit Xcarlink ( usb, sd, BT) komande pa ostanejo...
tudi sam sumim da so tile ojačevalci močnej od vsakega avtoradia. Namreč zadeva ( če dela kot mora) špila fenomenalno....a še vseeno premalo
Zato tudi želje po večjih zvočnikih. In če se le da bi rad obdžal čim bolj original izjemoma mogoče edino potem še kak mali wuferček in en diskreten ojačevalc v gepeka pa je to to:)
ampak ne bi pa rad nekaj šel trgat, če nimam vsaj osnovnih podatkov.
Da so ojacevalci na zvocnikih mocnejsi je mozno , zaenkrat pa zgolj ugibanje...po moje ti ne preostane druga kot da razkoples in preveris karakteristike....naj pa te opozorim, da ni nujno, da bos z vecjimi zvocniki in z istim ojacevalcu dosegu zeljeno, ker je to preracunano za taksno breme kot so zvocniki....opcije so razlicne, odlocitev pa je tvoja
jaz osebno bi se verjetno odlocu za dodatn ojacevalec, na njega prpeles signal iz radia in dalje speles kable do zeljene pozicije zvocnikov....v takem primeru nisi omejen s karakteristikam radia in komande ostanejo iste...poleg tega pa lahko potem obesis gor kolkr hoces zvocnikov(oz. kolkr jih ojacevalc dopusca). Bo pa verjetno to drazja predelava kot samo zamenjat zvocnike, sm pa preprican, da bos dosegel zeljeno.
Quadracer napisal/-a:jaz osebno bi se verjetno odlocu za dodatn ojacevalec, na njega prpeles signal iz radia in dalje speles kable do zeljene pozicije zvocnikov....v takem primeru nisi omejen s karakteristikam radia in komande ostanejo iste...poleg tega pa lahko potem obesis gor kolkr hoces zvocnikov(oz. kolkr jih ojacevalc dopusca). Bo pa verjetno to drazja predelava kot samo zamenjat zvocnike, sm pa preprican, da bos dosegel zeljeno.
Saj prav zaradi tega moraš vedet kak signal pride iz radia, ker so američani imeli drugačne izhode in ne moreš kar ojačevalca gor dat
nissan tractor 3.3sdt
2ohm??? Kolikor je meni znano so vecinoma 4ohmski zvocniki v avtih...za kvalitetnejse zvoke pa se uporabljajo 8ohmski....pri ozvocevanju se ponavadi prklopi 8ohmske, ce hoces pa vec moci pac zvezes dva 8 ohmska...kar se tice napetosti pa skor ne igra nobene vloge...vecinoma je v igri amperaza...in pri tem signal nima veze...od radia(oz. izvora) do ojacevalca potuje signal razlicne amplitude in ta signal pac lahko potegnes na kar hoces...kaksna bo pa kvaliteta je pa drugo vprasanje
S tem da voltaža nima veze se pa ne bi strijal..ravno med 4ohm avto in 8ohm prosto ozvočenje je glavna razlika voltaža..zmogljivi avto sistemi imajo woferje na celo 2ohm ker koristijo večje tokov.. dosti tega, hotel sem povedati, da če nima avtoradijo rca izhoda rabiš pretvornik za priklopitev ojačevalca(imam pretvornik ki ga priklopiš direkt na žice za zvočnike in potem priklopiš nanj ojačevalec)
bular napisal/-a:S tem da voltaža nima veze se pa ne bi strijal..ravno med 4ohm avto in 8ohm prosto ozvočenje je glavna razlika voltaža..zmogljivi avto sistemi imajo woferje na celo 2ohm ker koristijo večje tokov.. dosti tega, hotel sem povedati, da če nima avtoradijo rca izhoda rabiš pretvornik za priklopitev ojačevalca(imam pretvornik ki ga priklopiš direkt na žice za zvočnike in potem priklopiš nanj ojačevalec)
ALi pa ojačevalec z HIGHT vhodom...Avto tekmovalni sistemi pa imajo celo 0.5 Ohma...imam tak ojačevalec doma ki zdrži takšen priklop ( z napetostjo si omejen in koristiš večji tok)
