Moj Nissan Patrol GR Y60 (SWB)
Ozija nimam, niti ga nisem nikoli uporabljal, tako da je deveta dežela zame...se prav jo bo treba 1x obiskat?
Ja, kilogrami so se počas ustavli rast...ker drugače kravca ne bo šla več z mesta
Dif je zamenjan in deluje ja
Pozdrav iz Dalmacije. Super uređen auto.
Molim za pomoć. Prije nekog vremena sam kupio Y60 1992.god i mislim ga liftati da dam gore gume 33. i to na način da dam podloške pod opruge.
Zanima me koliko maximalno mogu dati pod opruge, da ne diram u "ruke" i da ne poremetim normalan rad kardaba.
Hvala za pomoć i izvinjavam se ako sam spamao ovu temu
defe110 napisal/-a:Pozdrav iz Dalmacije. Super uređen auto.
@defe110, hvala
Kar se tiče lifta...ne upam trditi 100%, ampak mislim, da +5 gre še brez dodatnih predelav...Mogoče bo še kdo drug povedal...jst imam mojega precej več, zato je tudi potrebno več predelav....
Pozdrav nazaj v Dalmacijo!
Spet se mi je malo dogajalo, malo je blo treba poservisirat avto pred letošnjo sezono, malo je blo treba kak upgrade izvest
in kako zadevo popravit
Gremo od začetka...
Avtu sem privoščil velik servis, zgolj preventivno, ker je še vse delovalo normalno, ampak, raje doma kaj več zamenjat, kot pa kje na poti...
Menjal sem vse...od vseh jermenov, napenjalcev, do termostata, vodne črpalke in visco sklopke ventilatorja. Ker se je izkazalo, da že malo pušča semering odmične in pa pokrov ventilov, sem menjal tudi to dvoje.
Nekaj slik..
Ker je bilo že toliko podrtega, sem videl idealno priložnost za montažo intercoolerja, še malo razdru in kupil še par tesnil...(nekaj semeringov, je še za prvo akso in polž volana)
Za hlajenje intecoolerja, sem dobil kawasakijev ventilator hladilnika vode, ob vsem tem pa sem še montiral v kabino ventil za regulacijo turbo boosta
Še slika obnovljenega volanskega polža...
In pa imel sem velik problem, ki ga prej nekako nisem opazil. Zaradi precejšnega dviga avtomobila, so akse pod drugačnimi koti, da imajo kardani čim manj trplenja... slaba stran tega je, da so pod drugačnim kotom tudi šalice na aksi, v katerih slonijo vzmeti. Kot posledica napačnega kota, je vzmet napeta kot lok in je zaradi tega čohala po amortizerjih in jih uničila...
Kupil sem nove amortizerje, in ker niso poceni, sem prestavil tudi šalice na aksi.
Toliko za enkrat, več slik pa je na facebooku, za tiste, ki ga imate
Gremo od začetka...
Nekaj slik..
gregor napisal/-a:Niti teh par slik jaz trenutno ne vidim.
Me pa nekaj zanima, akso si zaradi lepšega kota kardanov zarotiral.
Spredaj al zadaj?
Jst uporabljam firefox in jih vidim?
Akse so zarotirane spredaj in zadaj, zaradi lepših kotov kardana ja, so pa to počeli že pred mano. Prej sicer tega problema ni bilo tolko prisotno, dokler nisem dal jst tistih stožcev spodaj in zgoraj na šalce...ker prej so vzmeti padale iz mesta, pri max. atrikulaciji, ker so krajše kot amortizerji :/ zdej jih pač vedno lepo nacentrira nazaj na mesto... ubistvu ne vem, če je točno to problem, vsekakor pa sem to opazil pri vrnitvi iz jesenjskega Velebita. Vsekakor so bile napete kot lok, sedaj pa niso več in je prostora med vzmetjo in amortizerjem dovolj.
Mislim, da je od TR-ja z dvojnim križem? Nisem prepričan, ker nisem jst tega menju...
Nisem tudi to ne popolnoma prepričan, vendar, kolikor vem, GR ni imel v originalu dvojnega križa.bular napisal/-a:Možno da je od tr 2.8td, ta ima dvojni križ in iste flange kot gr(enak fi in razmerje vijakov)..zakaj pa misliš, da ni original od gr![]()
p.s. kaj boš pršu kaj na obisk al boš le šaraufu![]()
Zdej sm se lotu malo downhill kr ni nobene resnost
Ma morm prit ja, samo sem ratu softič, ti povem v naprej...
Popaj napisal/-a:Nisem tudi to ne popolnoma prepričan, vendar, kolikor vem, GR ni imel v originalu dvojnega križa.bular napisal/-a:Možno da je od tr 2.8td, ta ima dvojni križ in iste flange kot gr(enak fi in razmerje vijakov)..zakaj pa misliš, da ni original od gr![]()
Ma morm prit ja, samo sem ratu softič, ti povem v naprej...ne gre avta lomit v bulah in obenem potovati....razen, če nimaš debelega žepa tm na riti
Saj boš zdej ratu privatnik
Že moj 3.3tr ima enojni kardan z večjimm križem in drugacnim priklopom kot 2.8tr..
p.s. namesto dvojnega kardana predelajo zgoraj na homokinetični zglob
nissan tractor 3.3sdt
Re: Moj Nissan Patrol GR Y60 (SWB)
Hoh, spodobi se da temo počasi zaključim, ker omenjenega avta ni več med nami.
Ne, nisem ga razbil, niti prodal, dejmo rečt da je postal del nečesa večjega in s tem njegova duša živi naprej.
Po zadnji objavi tukaj, se je na avto spremenilo bore malo, pravzaprav nič. Na avtu se je zamenjala turbina preventivno, ker sem načrtoval povratek v Afriko, tokrat s svojim vozilom in zadevo tudi izpeljal. Lahko tudi rečemo da sem se od tega avtomobila hotel posloviti na njemu primeren način...na potovanju, na drugem kontinentu, na pesku...tam kamor sodi
V glavi je že dalj časa tlela misel od drugem, večjem, prostornejšem overland vozilu, s tem namenom sem tudi domov privlekel še enega Patrola, ampak njemu bom posvetil svojo temo. Ta je namenjena Patrolu, ki me je dodobra spremenil v veliko pogledih, mi dal precej novega znanja in obenem nešteto nepozabnih užitkov.
Prilagam njemu v spomin nekaj slik iz najinega zadnjega skupnega potovanja.
Priznam, da sem s težkim sprejel dejstvo, da dva avta ne morem imeti in da v resnici potrebujem za realizacijo mojih sanj, donatorski avto, ki bo pomagal novemu, da postane iz žabe princ.
Zadnja slika avta je precej žalostna, a kar sem kasneje iz njegovih delov naredil, me malce tolaži, da ni "umru" zastonj...
S tem zaključujem tole poglavje, v naslednjih dneh bom odpru novo in s tem, upam da tudi zadnjo
