Toyota LC95, pokanje pri zadnjem levem kolesu
overlander
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Jun 08, 2015 9:48 pm
OdgovorNapisal/-a overlander » Po Jul 20, 2015 6:15 pm
Pozdravljeni.
Od lani jeseni sem lastnik Toyote LC95 letnik 2000. Avto je dvignjen za 5 cm, ima OME vzmetenje in distančnike. Načeloma vse dobro funkcionira, je pa ena zoprna težava s pokanjem pri levem zadnjem kolesu, ko avto pride na neraven teren. Zamenjane so bile že gumice, kjer sta vpeta amortizerja, tako da to odpade. Vsi vijaki so dobro pritrjeni, meni se zdi da bi to lahko bilo pri vzmeti. A se komu kaj sanja?
Hvala za odgovore...
Simon989
Prispevkov: 202
Kraj: Primorska
OdgovorNapisal/-a Simon989 » Po Jul 20, 2015 6:59 pm
Mogoče imaš slabo gumico na panhardovem drogu?
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » To Jul 21, 2015 7:45 am
Zdravo,
je vijak na panhardu obrnjen tako, da se zadeva v šasijo?
LP Bizzy
overlander
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a overlander » To Jul 21, 2015 9:23 pm
Evo, pregledal panhardove drogove, na levi strani kjer poka je situacija precej slaba, nobene gume ni videt, na desni jo je še nekaj, tako da bo potrebna zamenjava. Za test sem našprical z wd-jem pa ne poka več.
Še eno vprašanje, zadaj sta na vsaki strani po dva takšna drogova, a mora biti ta guma v obeh ali samo v krajšem. Namreč daljši drog tudi nima gumic in to na obeh straneh (levi in desni)
Hvala za odgovore, upam da smo našli težavo
LP Sebastjan
Simon989
Prispevkov: 202
Kraj: Primorska
OdgovorNapisal/-a Simon989 » Sr Jul 22, 2015 5:42 pm
Puše z gumico pridejo na obeh straneh.
