Mitsubishi L 200
BIZON 4x4
Prispevkov: 141
Pridružen: Po Avg 08, 2011 2:10 am
Kraj: Lendava-Velenje
OdgovorNapisal/-a BIZON 4x4 » Pe Sep 04, 2015 10:11 pm
ja v konjih :kaj_takega_pa_se_ne:
gferen
Prispevkov: 110
Pridružen: So Feb 05, 2011 11:54 am
Kraj: Sofia - Brežice
OdgovorNapisal/-a gferen » Sr Sep 09, 2015 9:32 pm
100 konski je klasicen 4d56 motor. vse mehansko razen senzorjev. on 115 pa ... ne wem ker ga niam :)
MuC
Prispevkov: 25
Pridružen: To Mar 31, 2015 2:52 pm
Kraj: Cerknica
OdgovorNapisal/-a MuC » Po Sep 14, 2015 6:00 pm
jst mam pajota šport l.2005 2.5 TD 115KM, razlika je v bosch pumpi, ta ima sicer elektronsko krmiljeno ostalo pa je pomojem vse isto oz. tam tam
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Sep 15, 2015 10:42 pm
Kolikor sem nekaj zasledil sta turbini različni.
Druge razlike nisem nikjer našel...
Hvala vsem
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Sep 28, 2015 8:23 pm
Imam nek hecen problem pa me zanima če mogoče zna kdo pomagat.
Pri l200, motor 4d56 je problem z vžiganjem.
mrzel vžge vedno brez problema. če avto dela samo 5min. ga ni več možno vžgati.
Štarter vrti normalno, vžge ne. kot da ne bi dobil nafte.
vsake toliko časa po večih poizkusih avto vžge. Se zna tudi ugasniti sam vmes.
Zraka v sistemu ni, ugasne kot da bi obrnil ključ.
ko vžge ne kašlja zaradi pomanjkanja nafte.
Sumil sem ventil za zapiranje nafte na pumpi. Tudi če nanj pripeljem direktni+ avto ne vžge(slišati je da naj bi ventil deloval)
Mogoče ključavnica? Čeprav slišati je da pri kontaktu, ventil na pumpi odpre...
Zmankuje mi idej. če kdo kaj sumi bi prosil za ideje.
hvala
Komac
Prispevkov: 85
Pridružen: Sr Apr 25, 2007 9:03 am
Kraj: Kanal ob Soči
OdgovorNapisal/-a Komac » Po Sep 28, 2015 8:47 pm
Da se še jaz malo umešam v temo in sicer
Motor 4D56 100 kw Avto normalno pelje ko pa se ustaviš za cca pol minut, ko štartaš gre samo do 2000 vrtjajev. Potem uasnem in takoj užgem spet pelje normalno do naslednjega postanka postanka.
Ali ima morda kdo kakšno idejo?
Hvala
PAJEROxxl
Prispevkov: 353
OdgovorNapisal/-a PAJEROxxl » Po Sep 28, 2015 9:09 pm
Picpoki napisal/-a:Imam nek hecen problem pa me zanima če mogoče zna kdo pomagat.
hvala
vakum
Ma kej si mona
Simon989
Prispevkov: 202
Kraj: Primorska
OdgovorNapisal/-a Simon989 » Po Sep 28, 2015 9:13 pm
Komac napisal/-a:Da se še jaz malo umešam v temo in sicer
Hvala
A je možno da ga da v safe mode?Ti mogoče javi kakšno napako?
Komac
Prispevkov: 85
Kraj: Kanal ob Soči
OdgovorNapisal/-a Komac » Po Sep 28, 2015 9:29 pm
Po mojem ja in gori lučka motorja.
Simon989
Prispevkov: 202
Kraj: Primorska
OdgovorNapisal/-a Simon989 » Po Sep 28, 2015 9:31 pm
Komac napisal/-a:Po mojem ja in gori lučka motorja.
potem ga da sigurno v safe mode.. Najprej boš rešil, če ga priklučiš na tester :)
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Sep 29, 2015 6:27 am
PAJEROxxl napisal/-a:vakum
Bi prosim lahko povedal kaj več?
hvala
leon
Prispevkov: 98
Pridružen: Po Sep 21, 2009 10:00 am
Kraj: Idrsko
L200
OdgovorNapisal/-a leon » To Sep 29, 2015 7:56 am
Kolega je imel podoben primer.
Mislim da je govoru da se mu je zatikala neka loputa.( zrak se mi zdi).
ko je sčistil je blo ok.
l.p
k5
Prispevkov: 182
Pridružen: Sr Jun 27, 2007 2:00 am
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » To Sep 29, 2015 7:58 am
Probaj ko vstaviš odpret in zapret pokrovček od rezervarja .
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Sep 29, 2015 8:44 am
Tudi z zamaskom sem ze probal.
Neke posebne lopute za zrak nima.
Iscemo dalje... :roll:
adormi11
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Sr Sep 30, 2015 3:51 pm
Preveri senzor motorne gredi, oz. kable, lahko da je slab kontakt.
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Sep 30, 2015 8:34 pm
Bom preveril.
Računalnik pa pravi da je z njim vse vredu.
Sumim ta senzor ali pa kodo ključa...
Ko avto verglam, na dize ne pride gorivo?
Če bi bil senzor zanič, bi gorivo bilo ali ne?
adormi11
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Če Okt 01, 2015 9:06 pm
računalnik ne zazna vrtenja motorja in pol tudi črpalka za gorivo ne daje goriva
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Okt 03, 2015 6:13 pm
Epilog:
škatla za kodo ključa na pumpi...
Zadevo odbili in avto dela...
Senzorja gredi pa letnik 2000 še nima.
Hvala za ideje in pomoč
