Mitsubishi L 200
Kolikor sem nekaj zasledil sta turbini različni.
Druge razlike nisem nikjer našel...
Hvala vsem
Hvala vsem
Imam nek hecen problem pa me zanima če mogoče zna kdo pomagat.
Pri l200, motor 4d56 je problem z vžiganjem.
mrzel vžge vedno brez problema. če avto dela samo 5min. ga ni več možno vžgati.
Štarter vrti normalno, vžge ne. kot da ne bi dobil nafte.
vsake toliko časa po večih poizkusih avto vžge. Se zna tudi ugasniti sam vmes.
Zraka v sistemu ni, ugasne kot da bi obrnil ključ.
ko vžge ne kašlja zaradi pomanjkanja nafte.
Sumil sem ventil za zapiranje nafte na pumpi. Tudi če nanj pripeljem direktni+ avto ne vžge(slišati je da naj bi ventil deloval)
Mogoče ključavnica? Čeprav slišati je da pri kontaktu, ventil na pumpi odpre...
Zmankuje mi idej. če kdo kaj sumi bi prosil za ideje.
hvala
hvala
vakumPicpoki napisal/-a:Imam nek hecen problem pa me zanima če mogoče zna kdo pomagat.
hvala
Ma kej si mona
Komac napisal/-a:Da se še jaz malo umešam v temo in sicer
Motor 4D56 100 kw Avto normalno pelje ko pa se ustaviš za cca pol minut, ko štartaš gre samo do 2000 vrtjajev. Potem uasnem in takoj užgem spet pelje normalno do naslednjega postanka postanka.
Ali ima morda kdo kakšno idejo?
Hvala
A je možno da ga da v safe mode?Ti mogoče javi kakšno napako?
PAJEROxxl napisal/-a:vakum
Bi prosim lahko povedal kaj več?
hvala
Tudi z zamaskom sem ze probal.
Neke posebne lopute za zrak nima.
Iscemo dalje...
Iscemo dalje...
Bom preveril.
Računalnik pa pravi da je z njim vse vredu.
Sumim ta senzor ali pa kodo ključa...
Ko avto verglam, na dize ne pride gorivo?
Če bi bil senzor zanič, bi gorivo bilo ali ne?
Epilog:
škatla za kodo ključa na pumpi...
Zadevo odbili in avto dela...
Senzorja gredi pa letnik 2000 še nima.
Hvala za ideje in pomoč
Po forumu brska: Google [Bot] in 9 gostov
