Oznaka gum 115L
Prispevkov: 751
Oznaka gum 115L
OdgovorNapisal/-a rx » Po Okt 12, 2015 1:53 pm
Preprosto vprašanje.
V homologacijskem kartončku imam vpisano dimenzijo tudi 31x10.5-15LT 115L.
Prve tri cifre so vsem skupaj z mano popolnoma logične. Zanimajo me zadnje dve oznake.. Vem, da zadnja oznaka pomeni hitrostni razred in nosilnost.
Moje vprašanje pa je, ali lahko na avto namestim pnevmatiko z drugo nosilnostjo in drugim hitrostnim razredom? Ker 115L ni ravno lahko najti, vse kar sem gledal je 109S, 109Q, 109R in tako dalje.
Edino kar sem našel, da ima 115L je silverstone mt117, katere pa ne želim imeti.. Ali sem dejansko primoran kupiti gume katere mi ne ustrezajo?
Hvala vsem.
hunter07
Prispevkov: 19
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 3:56 pm
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a hunter07 » Po Okt 12, 2015 4:23 pm
Oznaka pomeni najnižji razred katerega lahko namestiš. V tabeli poglej kateri razredi so višji od razreda L in te lahko vse namestiš
http://www.avtoin.com/Nasveti/pnevmatike/tabela2.htm
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Po Okt 12, 2015 5:19 pm
Hvala za razlago. Črke so mi nekako jasne, vendar še vedno pa ne štekam številke zraven.. Če prav razumem lahko namestim pnevmatike od M do Y. Kar mi ustreza v vseh primerih. Samo še nosilnosti ne razumem.. 115 na gumi pomeni 1215 v kilogramih. Kako lahko pa ta številka varira?
hunter07
Prispevkov: 19
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a hunter07 » Po Okt 12, 2015 10:40 pm
Pomoje je glede nosilnosti enako, pač ne sme biti manjši indeks od 115...
Najbolje, da še kdo pove..
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 333 gostov
