koliko močan akumulator
torej imam vitel 5400kg 4kW kaksen akumulator bi moral imeti da vitel nebi prekinjal med uporabo? zacne prekinjati po recimo po minuti vitlanja avto je vzgan in po moznostjo se malenkost gasa
imam pajerota l 1998 orginal akumulator je...
z veloga so mi ponujali tega http://www.akumulator.si/izdelek/A1%202 ... top-yts-55
Dober serijski akumulator je za običajno uporaba vitla več kot dovolj.
Če je aku dober, mora tudi vitel normalno delati.
Pred stroški z menjavo akumulatorja prej preveri napetosti med delovanjem vitla, da nimaš kje kakšnih slabih spojev, kjer prihaja do padca napetosti in prekinjanja vitla.
Voltmeter in med uporabo vitla merit ... začneš na akuju, tam jih mora bit 12V in več ... potem pa po kablih proti vitlu, dokler ne najdeš spoja ali elementa, ki padec napetosti povzroča.
Je pa res, da če avto zjutraj mrzel komaj vrti starter in s težavo vžge .... potem tudi vitel ne more delat.
Optime dobiš lahko tudi pri nas ... 75Ah je še bolj primerna od tiste 55Ah, ki so ti jo predlagal pri Velogu. Ni pa to tak "topšit" akumulator kot se reklamira.
Tud z dobrim najcenejšim klasičnim akumulatorjem ... se da brez težav uporabljat vitel ... pa stane 3x manj kot Optima in daljšo garancijo imajo...[/b]
Tudi 3x ceneje je lahko ...
http://www.akumulator.si/izdelek/A1%2029%2095%20JD/avto-akumulator-95-d-830a-energizer
Jaz imam po novem notri te v dve avtih z vitli notri te in delajo že eno leto bp.
Je pa res, da kakšnih extremnih vitlanj se s temi avti ne grem, samo normalna kratkotrajna uporaba vitla ... poteg ali dva in pavza.
So pa v garanciji še leto in pol.
In če slučajo po garanciji crknejo jih lahko še dvakrat kupim, da me bo koštalo toliko kot so me Optime, katere sem imel notri prej.
Sem pa jezen na Optime, ker sta mi med dvomesečno potjo po Avstraliji med tem doma crnili dve v vrednosti 700 eur ... Optimi se pa gladko j... za stranko ... mimogrede pa je v tehničnih podatkih navedeno, da zdržijo ca. 300 globokih praznenj ... vsaj za eno od crknjenih lahko rečem, da ni zdržala niti enega .... torej je enako kot klasika, ki je 3x cenejša za katero se ve, da pod 10.5V ni zdravo iti, ker jo trajno poškoduješ.
Lej, med drugim je moja firma tudi prodajalec za Optimo že 15 in nekaj let ...
Ker so precej dragi se jih v Sloveniji nikoli ni prodalo v nekih velikih količinah, pa vseeno se jih je kar nekaj nabralo v vseh teh letih.
Glede na visoko ceno se potem od takega izdelka tudi veliko pričakuje.
Pa lahko rečem, da tukaj se pa pričakovanja ne izidejo ravno najbolje.
V vseh letih se je nabralo tudi kar nekaj reklamacijskih zahtevkov v garanciji in izven.
Saj ne rečem, za marsikatero je kriv tudi uporabnik, samo od super duper izdelka pričakuješ, da zdrži tudi kakšne muhe in napake uporabnika.
Predvsem pa, da po življenski dobi močno prekosi poceni klasiko ... tukaj so še največja odstopanja, ker kar nekaj Optim ni niti izenačilo življenske dobe klasike, kaj šele preseglo.
Zadeva je sedaj že močno offtopic ... namen je bil samo nasvet kaj pri vitlu preverit, predno se daješ v stroške za nov aku.
jaz imam na avtovleki fiam 100 amperski vitlam povprečno 5x na dan včasih tudi kaj pretežkega z ugasnjenim avtom in poleg še hidravljično pumpo za plato in nimam problemov zdrži kake 2 leti ....cena je pa 150 eurov
