dopust s strešnim šotorom
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Ker nisem še na ta način preživel dopusta imam veliko vprašanj.
Letos smo si zamislili da gremo na dopust malo drugače. Monotonija apartmajev me ubija, sploh pa ker imamo dve barabi (4+1) smo mislili da bi šli pa malo drugače. Šotor na streho pa gasa na jadran. Kam..ne vem...na toplo...
Nakup šotora trenutno ni opcija, najem pa ja. Kaj naj iščem, da se bomo vsi 4 naspali. Govorim za spalnico na nadstropju na vrhu granda...
Gledam magiolino s trdo streho, pa columbusa pa overland pa overcamp...
Vidim da eni visjo stran iz avtomobila (postavljeni) eni pa ne.
Vidim tudi da rabim Large varianto.
Na soncu tudi paše kakšna senca, se pravi mogoče tenda...
Dajte mi kakšne koristne nasvete, tudi kje lahko najamem in kakšen šotor
Hvala
Hvala
Potovanje ali kampiranje. Sam imam namreč tudi željo kupiti strešni šotor, vendar sem skeptičen glede dveh stvari. Pri kampiranju naenkrat nisi več mobilen, ker, ko enkrat umakneš avto na katerem imaš šotor je vidit kot da je parcela prosta in se ti lahko nekdo vsili.
Druga stvar, ležišče z 180 širine se mi zdi preozek za spanje dveh odraslih in otroka nad 10 let 10 dni. Tako, da za kampiranje mi je bolj smiselen klasični šotor.
Potovanje je druga stvar, ker vsak dan sproti improviziraš.
Bi pa tudi jaz rad slišal mnenje oziroma izkušnje ostalih uporabnikov strešnih šotorov.
Midva imava 120x140 ko je pospravljen in 240x140 ko je raztegnjen in ga polovica gleda čez streho.
Imam točno takole vse skupaj narejeno, ker sem kopiral tega:
Ja, ko kampiraš nisi mobilen in moraš biti kr na enem mestu. Ampak pri nas bo sedaj tamala 4, pa smo se odločili za potovanje in si vsak dan na drugem mestu.
Proti večeru pa kaj več napišem, sedaj nimam časa (služba).
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Hm...sploh nisem razmišljal o razliki potovanj/kampiranje.
Je pa res da bodo kolesa zraven. Tudi če kampiram bom pač skos tam z avtom, ker se mi itak ne da furat na dopustu okoli. Če me pa prime da se premaknemo pa gremo probat še kakšno drugo destinacijo, bi spakiral in se lepo odpeljal.
V končni fazi tudi če bi se vsak drugi dan selil ne vidim problema.
Hočem reči, da avta ne vozim do trgovine in nazaj na dopustu....
Kar se prostora tiče, bi mogoče lahko vrgel noter še en šotor kjer bi jaz spal, mami pa z pamži..recimo... samo mislim da 180širine bi bilo dovolj.
Se mamo še radi
spimo pa itak že 4 leta ne normalno tako da...
Se mamo še radi
Na 170ki (efektivno 165cm) smo mi spali dokler sta bila majhna.
Zdaj (10 in 12 let) ne gre več, pa smo vsi bolj suhi.
140 je po mojem premajhna za 2 otroka.
Po mojem bi ti Mamut znal velik svetovat.
Timpro se mi zdi da tud posoja.
Enako stare sm mel lani js...
Če želiš malo zasebnosti je rešitev taka:
Več prostora boš dobil z platnenimi šotori ki se odprejo na stran...
ko otroke navadiš jim bo cel žur.
Tudi premikanje ni problem. Mi recimo redko ostanemo več kot 2-3 dni na istem mestu.
Šotore renta tudi uvoznik Autohome slovenija...
Dopust s triletnikom in strešnim šotorom je za triletnika noro doživetje. Gor dol po lojtri nonstop, v šotor, ven iz šotora. Uglavnem, kadar ni v vodi, je na lojtri od šotora al pa spi od zmatranosti.
140x240 je dovolj za 2 odrasla in enega otroka. Otrok itak spi počez pri glavah, tako da je dovolj prostora.
Za 2 otroka bi bil bolj primeren 200x240.
Mi smo imeli včasih, ko smo bili še trije, strešni šotor širine 140. Ko je prišel četrti to več ni šlo in je moral eden spati zunaj pod tendo. Sedaj imamo 180 x 200 in je dovolj prostora za vse štiri. Je pa res da večji šotor potegne za sabo več prostora na strehi. Prejšnji se je zložil na 140 x 120 in pustil še pol prtljažnika na voljo za druge stvari, sedanji pa se zloži na 90 x 200, tako da ostane bore malo prostora za druge stvari na prtljažniku, tako da npr rezervna gume ne gre več gor.
Vsekakor je strešni šotor bolj smiseln za potovanja, kjer se skoraj vsak dan spiš na drugi lokaciji, kot za enotedensko campiranje na mestu. Tudi cenovno ni primerjave, saj se praviloma cene strešnih šotorov gibljejo precej visoko v primerjavi s "talnimi" šotori.
Kar se prostora tiče je tako, da variante Maggiolina in Columbus niso ravno največje oz. se je za več kot tri osebe bolje uzreti po Overcamp variantah. Razen, če ne predelaš Maggioline v nadstropne postelje tako kot je to naredil Igor.
Strešni šotor ima kar nekaj plusov, a tudi minusov ...
Plusi:
- 5 minut po prihodu lahko že spiš v njem
- potrebuješ manj prostora za vse skupaj
- ne rabiš iskati "gladkega terena" kam postaviti šotor, tudi če ni čisto ravno, sa da avto kolikor toliko znivelirati (mi imamo vedno s sabo zagozde kot jih uporabljajo avtodomi)
- ob kakšnem hujšem deževju, ko potem pol kampa plava, si še vedno na suhem
Minusi:
- nisi mobilen v smislu, da lahko kam na hitro skočiš vmes z avtom
- prostorsko so strešni šotori precej majhni v primerjavi s "talnimi" šotori, za štiri odrasle je treba dati na streho že dva šotora
- zasedejo ti "skoraj" cel prtljažnik, tudi pri nas, ki nimamo ravno najmanjše strehe ostane sedaj bolj malo prostora za drugo
- na strehi voziš vsaj 50 kg dodatne teže
- višja poraba in (zaradi višine) višji stroški trajektov in podobnih stroškov vezanih na višino avta
Plusi:
Minusi:
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
osiris46 napisal/-a:Tudi mene zanima nakup strešnega šotora. Zanima pa me tudi, kako se zadeva obnese v vetru ( Beaufortova lestvica)? Strešni šotor je namreč kar veliko jadro.
Lansko leto v smo spali ene 2 dni v šotoru ob burji, pa ni bilo nobenega problema. Šotor (oziroma avto) je bil pa tako postavljen, da je pihalo v bok - najvišji del.
OrangePower napisal/-a:Kje se pa najde šotor za na streho z ležiščem širine 200cm?
Od firme CVT - CVT Mt. Adams Roof Top Tents
220X240cm z dvema vhodoma
http://www.cascadiatents.com/CVT-Mt-Adams-Roof-Top-Tents-(RTT).htm?m=87&s=615&&id=158
Nebivedu napisal/-a:OrangePower napisal/-a:Kje se pa najde šotor za na streho z ležiščem širine 200cm?
Takega imam na zalogi pri nas.
